  4. VIS-Map Datenpunkte
    2.7k
    2.9k
VIS-Map Datenpunkte
vis
11 Beiträge 5 Kommentatoren 924 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Hallo!
    Wenn ich für die Marker-Position einen Datenpunkt aus 0_userdata.0.*** auswähle, wird die Karte nicht geladen. Befindet sich derselbe Datenpunkt unter javascript.0.*** funktioniert es.
    Ich habe eine ganze Weile nach der Ursache gesucht nachdem ich alle meine Datenpunkte nach 0_userdata übersiedelt habe.
    Ich habe zwar ein Issue auf github angelegt, aber scheinbar wird der Adapter nicht mehr gepflegt. Kann sich das vielleicht jemand ( @apollon77 ) ansehen?
      Hallo!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dr-bakterius
      da ist schon ein unbearbeites issue auf github - der fehler ist schon länger bekannt - auch irgendwo hier im forum war vor kurzer zeit ein eintrag
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        @liv-in-sky Danke. Echt traurig, dass sich dem seit über 2 1/2 Jahren niemand annimmt...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @dr-bakterius sagte in VIS-Map Datenpunkte:
          Hatte auch gerade das Problem mit Lat/Long in 0_userdata.
          Ok, funktioniert mit dem Script, ABER das kann doch nicht die endgültige Lösung sein?
          @apollon77 gibt es eine Chance dies zeitnah zu fixen?
          Gibt schon mehrere Issues dazu.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/20
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/18
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/10
          ° Fixer ---> iob fix
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @negalein
            bitte hier einmal direkt von github testen.
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-map
            behoben habe ich, das nun Datenpunkte auch wieder von 0_userdata verwendet werden können.
            Die Funktion, die erkennt, ob ein Datenpunkt eingetragen wurde, prüft auf das erste Zeichen, ob das zu einer Zahl gehört. Da 0_userdata mit einer Zahl anfängt, ist das fehlgeschlagen.
            Die Prüfung habe ich angepasst.
            getestet hab ich auch nur mit openstreetmaps, aber dürfte auch für google funktionieren.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @oliverio sagte in VIS-Map Datenpunkte:
              Danke, bist mein Held!!!
              Funktioniert nun auch mit 0_userdata
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                so, 2 probleme sollten gelöst sein
                • datenpunkte aus 0_userdate und
                • wenn ein datenpunkt zum füttern von nur einem wert (also lat oder lon) verwendet wird, das ging vorher auch nicht.
                mit version 1.1.1 sollte das dann behoben sein.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/pull/31
                Links im Profil
                BluefoxB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @oliverio Danke. 1.1.2 ist online
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @bluefox sagte in VIS-Map Datenpunkte:
                    1.1.2 ist online
                    mit 1.1.2 ist er wieder vorhanden
                    • NegaleinN Negalein
                      1.1.2 ist online
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @negalein
                      Geht’s hier um vis-map?
                      Links im Profil
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, Vis-Map und der Umgang mit 0_userdata
                        Edit: Sorry, habe mich vertan. Hat nichts mit Vis-Map zu tun. :(
