HILFE - System startet nicht mehr - Homematic All-In-One mit piVCCU
ich habe gestern das "Homematic All-In-One mit piVCCU" neu installiert.
Soweit alles gut.
Allerdings habe ich nun das Problem, das ganze System IoBroker sowie CCU2 ist nicht
mehr erreichbar. D.h. ein WebUi Login ist nicht möglich, weil beim Aufruf der IP Adressen
nicht mehr angezeigt wird.
Wie soll/muss ich jetzt vorgehen um nicht alles zu verlieren?
Was kann ich hier für Euere Hilfe an Informationen liefern?
Könntest du dich mal etwas genauer erklären?
@tomg1970:ich habe gestern das "Homematic All-In-One mit piVCCU" neu installiert. `
@tomg1970:Wie soll/muss ich jetzt vorgehen um nicht alles zu verlieren? `
Was hast du zuletzt gemacht?
@tomg1970:Allerdings habe ich nun das Problem, das ganze System IoBroker sowie CCU2 ist nicht
mehr erreichbar `
Was meinst du damit?
@tomg1970:weil beim Aufruf der IP Adressen nicht mehr angezeigt wird. `
Mal in dem Router nachgesehen, welche Geräte da angemeldet sind?Gruß
Hi Rainer,
das letzte was ich getan habe - ein paar Objekte in die History übernommen.
Ja Vorher ist noch eine IoBroker Adapter Unify Installation fehlgeschlagen.
Danach die SD Karte heraus und eine Kopie davon gemacht. (SD Karte Kopie hat jetzt 32 GB)
Mit der Kopie starten beide System jetzt. IoBroker scheint wieder zu funktionieren.
CCU2 spielt total verrückt - keine einzige Aktion ist ausführbar - alle Programme etc. sind ganz
normal vorhanden?
Aber wenn ich zb eine Lampe schalten möchte passiert nichts.
In der Fritzbox sind beide IP Adressen (IoBorker/CCU2) aktiv.
Kriege aber auch eine Menge Fehler im Log und die Homematic_RPC-Anbindung scheint auch nicht zu funktionieren.
2292_io2.png -
Mit der Kopie starten beide System jetzt. IoBroker scheint wieder zu funktionieren. `
Dann ist das für mich jetzt geklärt.Bleibt:
@tomg1970:CCU2 spielt total verrückt - keine einzige Aktion ist ausführbar - alle Programme etc. sind ganz normal vorhanden? `
Was bedeutet das wieder?CCU2 und piVCCU parallel in Betrieb???
Sorry für den falschen Ausdruck – bin immer noch auf der CCU2 Schiene gedanklich.
Habe nur das Image mit der piVCCU in Betrieb.
Habe im Post oben noch was hinzugefügt. War wohl zu langsam mit speichern.
piVCCU ist auf 192.168.1.40 aktiv
IoBroker auf 192.168.1.38
Was mir noch auffällt - die piVCCU braucht sehr lange zum Start
Hi Danke für deine Rückmeldung. Hab ganz vergessen es hier noch rein zu schreiben.
Ich habe jetzt wieder Raspberrymatic und IoBroker auf zwei getrennt laufenden Raspis am Laufen.
Hier geht wieder alles ohne Probleme. Und der Homematicteil scheint wohl wirklich auch flüssiger zu laufen.
