  4. HILFE - System startet nicht mehr - Homematic All-In-One mit piVCCU
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    tomg1970
    ich habe gestern das "Homematic All-In-One mit piVCCU" neu installiert.
    Soweit alles gut.
    Allerdings habe ich nun das Problem, das ganze System IoBroker sowie CCU2 ist nicht
    mehr erreichbar. D.h. ein WebUi Login ist nicht möglich, weil beim Aufruf der IP Adressen
    nicht mehr angezeigt wird.
    Wie soll/muss ich jetzt vorgehen um nicht alles zu verlieren?
    Was kann ich hier für Euere Hilfe an Informationen liefern?
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Könntest du dich mal etwas genauer erklären?
      @tomg1970:
      ich habe gestern das "Homematic All-In-One mit piVCCU" neu installiert. `
      @tomg1970:
      Wie soll/muss ich jetzt vorgehen um nicht alles zu verlieren? `
      Was hast du zuletzt gemacht?
      @tomg1970:
      mehr erreichbar `
      Was meinst du damit?
      @tomg1970:
      weil beim Aufruf der IP Adressen nicht mehr angezeigt wird. `
      Mal in dem Router nachgesehen, welche Geräte da angemeldet sind?
        tomg1970
        Hi Rainer,
        das letzte was ich getan habe - ein paar Objekte in die History übernommen.
        Ja Vorher ist noch eine IoBroker Adapter Unify Installation fehlgeschlagen.
        Danach die SD Karte heraus und eine Kopie davon gemacht. (SD Karte Kopie hat jetzt 32 GB)
        Mit der Kopie starten beide System jetzt. IoBroker scheint wieder zu funktionieren.
        CCU2 spielt total verrückt - keine einzige Aktion ist ausführbar - alle Programme etc. sind ganz
        normal vorhanden?
        Aber wenn ich zb eine Lampe schalten möchte passiert nichts.
        In der Fritzbox sind beide IP Adressen (IoBorker/CCU2) aktiv.
        Kriege aber auch eine Menge Fehler im Log und die Homematic_RPC-Anbindung scheint auch nicht zu funktionieren.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @tomg1970:
          Mit der Kopie starten beide System jetzt. IoBroker scheint wieder zu funktionieren. `
          Dann ist das für mich jetzt geklärt.
          Bleibt:
          @tomg1970:
          CCU2 spielt total verrückt - keine einzige Aktion ist ausführbar - alle Programme etc. sind ganz normal vorhanden? `
          Was bedeutet das wieder?
          CCU2 und piVCCU parallel in Betrieb???
            tomg1970
            Sorry für den falschen Ausdruck – bin immer noch auf der CCU2 Schiene gedanklich.
            Habe nur das Image mit der piVCCU in Betrieb.
            Habe im Post oben noch was hinzugefügt. War wohl zu langsam mit speichern.
            piVCCU ist auf 192.168.1.40 aktiv
            IoBroker auf 192.168.1.38
            Was mir noch auffällt - die piVCCU braucht sehr lange zum Start
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @tomg1970:
              die piVCCU braucht sehr lange zum Start `
              Funkmodul drauf??
                tomg1970
                Ja habe ich gerade auch schon geschaut. Ist drauf.
                Hab gerade die alte Raspberrymatic SD rein gesteckt, da läuft alles.
                  deimos
                  post mal bitte die Ausgaben von
                  sudo pivccu-info
                  sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                  sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                  ausgeführt ca. 2-3 Minuten nach dem Start des Raspberries.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    tomg1970
                    Hi Danke für deine Rückmeldung. Hab ganz vergessen es hier noch rein zu schreiben.
                    Ich habe jetzt wieder Raspberrymatic und IoBroker auf zwei getrennt laufenden Raspis am Laufen.
                    Hier geht wieder alles ohne Probleme. Und der Homematicteil scheint wohl wirklich auch flüssiger zu laufen.
