  4. Gartenbewässerung
    5.1k
Gartenbewässerung
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E EasyTJ
    Hey hey,
    hier ist ja ruckzuck schon so viel geschrieben - danke schonmal dafür :)
    Also Zigbee habe ich im Einsatz. Der Koordinator ist auch nur 2 Meter (dazwischen eine Hausaußenwand) vom Außenwasserhahn entfernt. Sollte also gut funktionieren.
    Ok, ich installiere dann beispielsweise nun so einen Bewässerungscomputer von Lidl an meinen Außenwasserhahn. Von dort geht dann ein stinknormaler Schlauch weiter, aber wohin? Zu dem 24V - Verteiler? Wie bekommt der Strom? Wie kommuniziert der Computer mit den Ventilen?
    Gibt es da auch Empfehlungen bei dem 24V-Verteiler?
    @MartinP
    Derzeit habe ich noch kein Carport, sodass noch kein Regenwasser aufgefangen wird - in Zukunft soll es das aber. Oder ich überlege eventuell auch einen Brunnen zu bohren... aber das ist Zukunftsmusik :)
    @easytj sagte in Gartenbewässerung:
    da gab es mal einen Thread mit Problemen. Ich glaube man konnte die Bewässerungsdauer nicht mitgebrn, obwohl er als baugleicher erkannt wurde.
    nein. das wäre ja doppelt geschaltet.
    Außer du willst die Kreise getrennt steuern.
    Wenn nicht, nimmst du einfach einen Druckminderer (von Gardena) für das microdrip System zur Bewässerung von
    etwa 10 Meter langes Beet mit frisch eingepflanzten Pflanzen, Bäumen und einzelnen Heckenpflanzen.
    und mit Abzweig zu den
    Kübelpflanzen, die auf der Terrasse stehen
    wenn die Tropferleistung passt.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      EasyTJ
      schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
      Der müsste dann im Prinzip unmittelbar nach dem Computer abgezweigt werden. Die Kübel stehen "nach links" und dann um die Ecke - so ca. 10 Meter entfernt. Die Hecke / das Beet ist "geradeaus" in etwa 10 Metern und verläuft von dort dann 10 Meter nach "links". Also sehr weit auseinander und nicht optimal.
      In deiner Variante bewässert er dann beide Bereiche gleichzeitig, richtig? Der Wasserbedarf dürfte aber ja unterschiedlich sein ....
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Ohne Strom nur mit Akkubetrieb/Batterien wird das mit mehreren Kreisen eher schwierig werden.
        Eventuell so was hier: https://www.amazon.de/Diivoo-Bewässerungscomputer-RFID-Technologie-Sprachsteuerung-Bewässerungsplänen/dp/B0CPHQ6VBS/
        Ob man das aber in iobroker einbinden kann, keine Ahnung !
        MOD-EDIT: Affiliate link (hoffentlich richtig) gekürzt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • E EasyTJ
          ja.
          das kann man durch die Auswahl von Typ und Anzahl der Tropfer anpassen.
          Wichtig ist nur, dass das Wasservolumen das vertropft wird von dem Druckminderer und den "Rohren" geleistet werden kann.
          wie gesagt,
          @homoran sagte in Gartenbewässerung:
          dann benötigst du Schaltventile.
          ob zusätzlich zum computer oder nur noch, bleibt dir überlassen.
          @lesiflo sagte in Gartenbewässerung:
          Strom kommt z.B. von einem 24V Netzteil. Die Ventile werden über die Zigbee-Schalter geschaltet welche dann von iobroker gesteuert werden können.
          ich nutze Homematic. Vom 4-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung habe ich ein kleines jysty Steuerkabel nach draußen an die Ventilbox gezogen
          @lesiflo kannst du bitte den affiliate link kürzen
          • E EasyTJ
            @lesiflo
            ok, das ist ein Problem. Ich habe da keinen Strom liegen :( ... gibt es auch Zigbee-Bewässerungscomputer mit mehreren Ausgängen? Oder ist das Quatsch?
            bommel_030
            @easytj
            Schau dir mal den an:
            https://www.amazon.de/GARDENA-Wasserverteiler-automatic-6-Wege-Verteiler-platzsparend/dp/B006MWDQGA
            Hat ein Bekannter im Einsatz. Sobald der Wasserdruck weg ist schaltet er auf den nächsten Ausgang. Wenn du also so ein Zigbee Ventil hast, Ventil zu, kurz warten, Ventil wieder auf, nächster Kreislauf.
            Da meine Bewässerung über Brunnenpumpe und 24 V Ventile läuft kann ich da selber nichts zu sagen, aber bei meinem Bekannten läuft es wohl ganz zuverlässig.
            • B bommel_030
              @easytj
              EasyTJ
              @bommel_030
              ach, der braucht keinen Strom? Genial :) ...hammer gut, danke!!!
              B I 2 Antworten Letzte Antwort
              • E EasyTJ
                @bommel_030
                bommel_030
                @easytj
                Nein, der braucht keinen Strom, arbeitet allein durch die Druckdifferenz. Wenn du das Ganze aus dem Trinkwassernetz speist hält der auch gut durch. Wenn du mal auf Brunnenpumpe oder Regenwassertank umsteigst solltest du ein Vorfilter verwenden, das Getriebe da drin mag keine Fremdkörper ;-)
                • E EasyTJ
                  @bommel_030
                  I Offline
                  I Offline
                  io_laurent
                  @easytj Ganz andere Baustelle und ohne smart home: Blumat!
                  Ich habe auch für meine Pflanzen ewig mit Bodenfeuchtesensoren und Ventilen experimentiert und habe mich am Schluss für Blumat entschieden und es hält was es verspricht, aber eben alles ohne Elektronik und Gedöns:
                  https://www.amazon.de/Blumat-Tropf-Starter-Eltern-Pack/dp/B008PXHY3A/
                  MOD-EDIT: affiliate Link/Cookies entfernt
                  Gibts woanders auch günstiger, um die 50Euro.
                  Grüße!
                  • L lesiflo
                    Flowski
                    @lesiflo Hallo, gibt es hierzu Erfahrungsberichte, lässt es sich gut einbinden ins Iobroker?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Flowski
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @flowski Kann ich leider nicht sagen. Hab's nicht Verwendung, nur mal nach so was gesucht und das das gefunden.
