  3. Off Topic
  4. Haustür klingel - Schalter zwischenbauen
    6.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    thommy94
    Sorry, habe es mal editiert, das Foto war für hier zu groß.
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thommy94
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @thommy94
      Bitte keine Uploader oder Fremdhoster. Das macht und will hier keiner. Bild verkleinern und anständig in den Post hängen.
      Edit
      Zum einen ist das später doof, wenn der Link nicht mehr geht und jemand über den Beitrag stolpert und zum anderen klicke ich z.B. solche "dubiosen" Links nicht an.
      Markus
      Bitte beachten:
      • T thommy94
        @thommy94 sagte in Haustür klingel - Schalter zwischenbauen:
        das wird eigentlich rescaled, außer es ist ein unnötiges Gigapixelbild
        dann bitte nochmal ;-)
        • Samson71S Samson71
          @thommy94
          Edit
          thommy94
          • T thommy94
            @thommy94
            Da ist noch viel Luft nach oben mit zuschneiden ;-)
            • T thommy94
              Hallo, ich habe hier eine batteriebetriebene Haustürklingel.
              Aktuell muss ich immer die Blockbatterie rausnehmen, damit sie schweigt.
              Siehe Foto:
              Ist es möglich einen Schalter zwischenzuklemmen, damit ich den einfach umlege und sie stromlos ist?
              Wenn ja, was wäre das für ein Schalter (bestenfalls ohne Löten) und an welchen Draht (rot oder schwarz) muss ich dann ran?
              Ganz vielen Dank! :)
              ja!
              einfach rot (oder schwarz) durchtrennen und nach außen führen. Da einrn x-beliebigen potentialfreien Aktor/Schalter anklemmen.
              es gibt auch Schraub- oder Federklemmen
                thommy94
                Besten Dank! :)
                Leider bin ich ein völliger Elektronik Schisser.
                Würde folgender Artikel funktionieren?
                https://www.obi.de/p/7510738/einbau-druckschalter-weiss
                Danke!!
                • T thommy94
                  Besten Dank! :)
                  Danke!!
                  @thommy94 ich weiss nicht wie groß due sind, wenn sie als "schnurschalter" bei Steh- oder Schreibtischlampen herhalten sollen.
                  Aber prinzipiell müssten sie funktionieren
                    thommy94
                    super, dann mache ich mich mal ans werk :)
                    die größe sollte passen.
                    besten dank für die hilfe!
                    • T thommy94
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @thommy94 Einen Nachteil bei diesen Drucktastern solltest Du bedenken: Man "sieht" die Schalterstellung nicht.
                      Bei einer Nachttischlampe ist das egal da man ja beim Schalten sieht, was passiert, aber bei der Klingel müsste man "Kontrollklingeln", um festzustellen, ob man sie mit dem Tastendruck an- oder ausgeschaltet hat ...
                      Würde lieber einen Kipp- oder Wippschalter nehmen ... da kann man auch eine alte Zwillingslautsprecherleitung von der Klingel herunterbaumeln lassen, und hat den Schalter in Greifhöhe...
                      https://www.obi.de/p/2427714/schnurzwischenschalter-2-a-weiss
                      • T thommy94
                        Siehe Foto:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @thommy94 abgesehen von den Bildgeschichten, sollte das nur manuell, oder auch gesteuert klappen?
                        Z.b. würde ein Shelly 1 dein Problem einfach lösen.
                          thommy94
                          Danke nochmals! :)
                          Mir reicht tatsähclich einer zum Drücken, da es wirklich nur Ausnahmen sind, wo ich kein Klingelnmöchte und zur Not kontrolliere ich das dann fix.
                          So ein Shelly Ding sieht für mich irgendwie zu kompliziert aus. :D
                          Jedenfalls habe ich die o.g. Taster gekauft und wollte mich gerade ans Kabel machen, als mir aufgefallen ist, dass oben aus der Wand ja auch einige Kabel zur Klingel führen.
                          Jetzt habe ich Schiss, dass das Ding doch noch unter Strom geht und ich entweder das Haus abfackel, oder einen geballert bekomme. :X
                          Was sind das für Kabel?
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T thommy94
                            Danke nochmals! :)
                            das ist das Kabel zum Klingeltaster.
                            Das könntest du auch unterbrechen.
                            da sollte kein Strom drauf sein, außer jemand klingelt gerade.
                            und selbst dann sollte es nur der Batteriestrom sein. Ohne Batterie auch kein Strom.
                            Sollte deswegen, weil wir von deinen Informationen ausgehen müssen.
                            Wenn doch noch irgendwo ein Klingeltrafo sitzt, wäre die Batterie überflüssig und es müsste auch ohne Batterie klingeln.
                            Aber such das wäre Kleinspannung 9-12V
                            für mich sieht es aus, als ob ein mehradriges Jysty zum Klingeltaster geht, von dem nur rot und blau verwendet wird
                            Um ganz sicher zu gehen müsste man messen.
                            • T thommy94
                              Danke nochmals! :)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @thommy94 abgesehen davon, daß da nur Drähte rauskommen, keine Kabel. Soweit auf dem Pic erkennbar, sind die nirgends angeklemmt.
                              Nachdem das Ding ja nirgends am Strom hängt, kann nix passieren. Die beiden angeklemmten sind nur die Verbindung zum Taster.
                              • L Offline
                                Linedancer
                                Auch wenn es hier extrem unwahrscheinlich ist, das auf den Drähten Spannung anliegt, Messen schafft Klarheit.
                                Ich fass kein -wie auch immer geartetes- Kabel an, ohne vorher auf Spannungsfreiheit geprüft zu haben.
                                Ciao, Gerhard
                                • L Linedancer
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @linedancer da hast du schon recht. als gelernter elektriker tu ich mir halt leichter.
                                  wie immer, keine ahnung, finger weg!
                                  sollte an dem kabel 230V anliegen, hat eh schon ein vollidiot gefummelt.
