  3. Off Topic
  4. Offline Videotürklingel mit Monitor
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final eine einfache Suche beim Baumarkt deines Vertrauebs sollte doch was zutage bringen. z.B.:
    https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=videosprechanlage&user_search=true#26700962
    das einzige Problem ist die Batteriebetriebene Gegenstelle.
    Warum?
    Wenn doch auch das Video per Kabel läuft.
    final
    schrieb am zuletzt editiert von final
    Aktuell ist es so, das der Klingeltrafo und die Klingel mitten im Flur in einer offenen übertapezierten Unterputzdose unter der Decke verbaut sind. Von dort führt in der Wand das Kabel zum Klingelknopf nach draußen.
    Direkt neben der Tür habe ich keinen Platz, einen Monitor an die Wand zu schrauben, und dort leider auch keine Steckdose zur Stromversorgung. Und - ich könnte ohne größere bauliche Maßnahme den Monitor nicht mit dem Außenteil verbinden.
    Deshalb dachte ich ja ursprünglich, Außenteil an Stromversorgung über Klingeldraht (oder halt Akku) und Monitor (Handy/Tablet/etc) innen mit Akku an die Tür.
    Verbindung über WLAN oder Funk, aber eben nur im lokalen Netz maximal.
    • F final
      @final sagte in Offline Videotürklingel mit Monitor:
      dann bist du ja schon bei einer Smart lösung.
      Das wird schwierig ohne cloud.
      ich war von
      Also eigentlich eher einen Video Sprechanlage.
      ausgegangen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        ich war von
        ausgegangen
        final
        Wahrscheinlich erfüllt eine Video Sprechanlage meine eigentliche Anforderung auch am besten. Weiß nur nicht, wie ich das als verdrahtete Variante verbauen könnte.
        • F final
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @final Wenn man viel Basteln kann, könnte man eine ESP32-CAM basierte Lösung ins Auge fassen.
          Das wäre dann aber wirklich Hardcore-Basteln, wenn die Ästhetik und Vandalensicherheit gegeben sein soll ...
          Für die Kamera gibt es eine fertiges Tasmota-Firmware - Image...
          Ich experimentiere auch gerade mit diesem Bastel-Objekt ...
          Erfahrungen
          • mit der internen WLAN-Antenne die mieseste Performance, die ich jemals bei ESP-Modulen hatte... (Fritz Repeater 1200 AX im selben Raum zeigt 2/1 MBit/s an!)
          • Für eine externe WLAN-Antenne ist zwr ein Stecker auf dem Board vorhanden, aber man muss einen sehr kleinen SMD-Widerstand umlöten!
          • Flashen nur mit einen extra Adapter möglich, kein USB-Port am Modul
          • Objektiv des Kameramoduls ist wahrscheinlich nicht "weitwinkelig" genug für vollständige Erfassung des Bereiches vom Einbauort der alten Klingel aus ...
          • Sprachübertragung? Da weiß ich nicht, wie
          Hier hat sich jemand daran versucht - aber auch ohne Gegensprechfunktion:
          https://www.srvhome.de/doorbell32.html
          Sprechanlage
          • MartinPM MartinP
            Erfahrungen
            Sprechanlage
            @martinp sagte in Offline Videotürklingel mit Monitor:
            ist bekannt. Siehe Wasserzähler Thread
            gibt es in der Bucht fertig mit Antenne
            kann dann mit Modul auch direkt über micro USB versirgt werden.
            Auch das gibt's als Kombipack.
            bin da schon lange wieder raus, hab aber noch was von verschiedenen Linsen im Hinterkopf. Kann ich aber auch mit der pi cam verwechseln
            F MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              final
              Moin.
              Ich hab jetzt noch mal nach so Video Türspionen mit Akku geschaut - im Zweifel ist ein Loch in der Tür noch machbar. Aber selbst die Teile wollen WLAN und App wenn ich das richtig gesehen habe, obwohl der Monitor direkt an der Linse hängt (oder ich hab übersehen das eine App optional ist?). Schöne smarte neue Welt.
              • F final
                Moin.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @final
                Von Burgwächter gibt es z.B. einen batteriegestützten Video Türspion (Door eGuard) mit Monitor innen. Natürlich dann ohne Verbindung zur Klingel o.ä. Den müsste man dann halt manuell jeweils aktivieren. Ohne WLAN oder anderes Gedöns.
                Markus
                Bitte beachten:
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran said in Offline Videotürklingel mit Monitor:
                  Ich habe irgendwo in einem Forum gelesen, dass es da Foristen gab, bei denen der Lieferumfang solch eines Pakets zwar dem Angebot entsprach, aber der Widerstand auf dem ESP-Modul auf "intern" gelötet war ... Dann bleibt die Kniffel-Arbeit doch wieder an einem selber hängen ...
                  • Samson71S Samson71
                    @final
                    final
                    @samson71
                    Haben diese Videospione nicht meistens noch eine eigene Klingel und ggf sogar Audio?
                    Wobei, es ist ja eine Klingel da. Und wenn man nur sehen will wer da ist kann man ggf auch mal laut durch die Tür fragen was die Person denn will.
                    Ich schau mir auf jeden Fall deine Empfehlung mal an.
                    EDIT: Also der Burgwächter ist anscheinend recht veraltete Technik (Auflösung, kein IR für Dunkelheit), auch wenn es vom Prinzip her in die richtige Richtung geht.
                    • F final
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      War auch nur als Beispiel gedacht für kein WLAN/keine Cloud. Es gibt aber autarke, batteriebetriebene System. Ohne Kabel-/Stromverbindung wirst Du halt Abstriche machen müssen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        final
                        Moin Zusammen.
                        Ich bin immer noch am brainstormen.
                        Aktuelle Idee: eine Reolink doorbell wifi und ein Android tablet mit der onvier app.
                        Wenn ich das richtig überblicke kann ich die reolink wifi im lokalen Netz einsperren, und dann über die onvier app über onvif/rtp auf die Kamera zugreifen.
                        Hat jemand zufällig die app schon mal getestet? Könnte das klappen?
