  4. Iobroker auf Raspbian Stretch Lite 2017-11-29 - kein Autostart
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    ist jetzt Fischen im Trüben, da ich das nicht getestet habe und auch nicht testen kann, da ich im Moment keinen RasPi mit dem Raspbian habe.
    @JojoSLF:
    hab alles unter "pi" und "sudo su" installiert … `
    ich interpretiere da mal als:
    angemeldet als User pi - dann SOFORT mit sudo su die root-Rechte erhalten und dann erst weitergemacht.
    Das wäre auch so, wie ich das machen würde.
    @JojoSLF:
    also den "root-zugang" hab ich nicht hinbekommen `
    Auch nicht lokal mit sudo passwd root einPasswort vergeben, rebooten und dann als root mit eben diesem Passwort einloggen?
    • J Offline
      JojoSLF
      hab alles mit dieser anleitung gemacht …
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      ... hab mit "passwd" ein neues passwort vergeben "reboot" gemacht und mit root eingelogt password rein ... ging mehr fach mit verschiedenen passwörten nicht ...
      und dann eben alles als "su" weitergemacht !
      komme jetzt erst auf die webobefläche, wenn ich "sudo iobroker start" per ssh eingebe ...
        kcz
        Ich bin auch nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de vorgegangen.
        Ich werde morgen mal versuchen, vor der iobroker Installation das root Pwd zu setzten und alles per root User durchzuführen.
          Von der Installation ist IMHO alles richtig. Für die images mache ich auch immer alles mit dem user pi unter sudo su.
          Mich stört diese Meldung
          > Unbekannter Benutzer: root
          Die sudo funktion an sich scheint ja zu funktionieren, oder?
          Gruß Rainer
            Habe auch nichts fazu im changelog gefunden.
            ` > 2017-11-29:
            • Added battery monitor plugin for taskbar - works on x86 images or first-generation Pi-Top
            • Added cutdown mode to PCManFM file manager to reduce complexity
            • Added ability to rename files in PCManFM by clicking name when selected
            • Bug fix in Bluetooth ALSA module to reduce truncation of audio at end of playback
            • Various small tweaks, bug fixes and theme modifications
            • New kernel and firmware `
            Gruß Rainer
              kcz
              Sudo funktioniert normal, die iobroker Berechtigungen laufen ja auch auf root:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
              insgesamt 44
              drwxr-xr-x   2 root root  4096 Dez 28 15:20 etc
              -rwxr-xr-x   1 root root   297 Dez 28 16:18 install.sh
              -rwxrwxrwx   1 root root    67 Dez 28 16:18 iobroker
              drwxr-xr-x   3 root root  4096 Dez 28 15:27 iobroker-data
              -rw-r--r--   1 root root    91 Dez 28 16:18 killall.sh
              drwxr-xr-x   2 root root  4096 Dez 28 15:26 log
              drwxr-xr-x 300 root root 12288 Dez 28 16:18 node_modules
              -rw-r--r--   1 root root   279 Dez 28 16:18 package.json
              -rw-r--r--   1 root root   655 Dez 28 16:18 reinstall.sh
              ich kann auch nicht sagen ob es überhaupt was mit der neuen raspian Version zu tun hat weil es mein erster iobroker Anlauf ist.
                kcz
                @kmxak:
                https://www.privateinternetaccess.com/f … by-default
                das hatte mir damals mit meinem autostart geholfen. `
                sudo hat bei mir von Anfang an funktioniert, aber trotzdem danke für den tip.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  @kcz:
                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifle langsam :( `
                  Hi kcz,
                  ich glaub wir sitzen im selben Boot :?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10016
                  Kannst du bitte mal was testen….?
                  Kopier dir mal den Inhalt aus der /etc/init.d/iobroker.sh, lösche die sh und lege per Hand eine neue iobroker.sh an.
                  Kopiere dann den alten Inhalt wieder rein, abspeichern und ausführbar machen. Das ganze über die Konsole.
                  Probiere dann mal
                  sudo sh  /etc/init.d/iobroker.sh start
                  und berichte…. :?:
                  Bei mir bleibt dann nur noch der Fehler:
                  /etc/init.d/iobroker.sh: 11: /etc/init.d/iobroker.sh: EUID: not found
                  Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
                  Habe die Zeile mal auskommentiert, der Fehler ist weg aber ein Autostart erfolgt trotzdem nicht, es bleibt weiterhin:
                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                     Active: inactive (dead)
                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                  Mfg
                  0018
                  • R Offline
                    RalfR72
                    Habe erst vor paar Tagen meine Pi3 mit StretchLite aufgesetzt. Alles läuft, auch der Autostar.
                    Habs nach dieser Anleitung gemacht:
                    https://youtu.be/cThlN8In9mk
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
                    Landkreis Esslingen/BW
                    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
                    • C Offline
                      C-3po
                      Hi RalfR72
                      @RalfR72:
                      könntest Du mal bitte die /etc/init.d/iobroker.sh hier posten?
                      cu C-3po
                        B0F1B0
                        hier meine Anleitung. Hoffe ich konnte jemand damit helfen.
                        B0F1B0
                        16521_iobroker.autostart.raspberrypi.doc
