  5. Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @rabe01
    da kann man auch nach unten scrollen ;)
    Rabe01
    @djmarc75 jupp, hab ich übersehen, tut mir leid.
      @rabe01 sagte: Bitteschön
      Da es um die Einstellung der Zeitzone geht, genügt auch die Ausgabe der aktuellen Zeit als Stunden.
      Rabe01
      Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches :-(
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rabe01
        @rabe01 sagte: Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches
        Zeitzone passt, also müsste um 19:00 Uhr getriggert werden.
        • R Rabe01
          @rabe01 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
          ich auch nicht.
          dann solltest du dein Blockly nochmal überdenken.
          Die Lampe soll geschaltet werden, wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist. Sind beide Zeiten erreicht, soll die Lampe angehen.
          deines hat drei unabhängige Trigger
          @paul53 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
          So wie es programmiert ist: Wenn es 19 Uhr ist ODER die Sonne untergeht, also im Winter bei Sonnenuntergang und im Sommer um 19 Uhr, wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist.
          das markierte ist jetzt geklärt
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            ich auch nicht.
            Rabe01
            ich dachte auch, dass es so funktionieren sollte, aber es scheint nach der Astrofunktion im Winter zu schalten und im Sommer schaltet es nicht.
            Der 1 Uhr Trigger ist zum ausschalten, wenn ich das Licht vergesse, was erst einmal ignoriert werden kann.
            Ich verstehe einfach nicht warum der 19 Uhr Trigger nicht greift.
            • R Rabe01
              @rabe01 sagte: warum der 19 Uhr Trigger nicht greift.
              Baue schnell noch einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
              • R Rabe01
                ich habe eine, dachte ich, simple Zeitschaltung.
                Anscheinend habe ich einen Denkfehler, aber anscheinend funktioniert nur Astro, da es nur in der Winterzeit funktioniert.
                Vielleicht habe ich auch den komplett falschen Ansatz und habe mich verrannt.
                Habt ihr einen Denkanstoß, der meinen Hirnknoten auflöst?
                  <block type="comment" id="iM|}:?QP8-E|wF:V6F6o" x="288" y="88">
                    <field name="COMMENT">Stehlampen schalten bei Sonnenuntergang um</field>
                    <next>
                      <block type="astro" id="P/m2-[fh$hr:o6T^Q-5e">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="nDlD)qK3Z0YLcfM3qIHD">
                            <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.41185d5b-6f5b-48f1-be01-9817ef1f5cd9.powerState</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="A-h==PKpB8U7F[+M?st+">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="if1qeB:|IKaD_^}M|Or7">
                            <field name="SCHEDULE">0 19 * * *</field>
                              <block type="control" id="E3~iX]0VS~gXmth/2oU*">
                                  <block type="logic_boolean" id="uV5xvY-oYS,p_Z1B-HIr">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="-NOW?,EWDuVpGy4qJL@7">
                                <field name="SCHEDULE">0 1 * * *</field>
                                  <block type="control" id="Amy,l[0[}GF3,K:G}omU">
                                      <block type="logic_boolean" id="CG[S%Z{0Ij|V[2i),^T0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                diese Begründung ergibt aber keinen Sinn.
                Auch im Sommer gibt es einen Sonnenuntergang. Wenn (nur) Astro funktionieren würde, würde auch im Sommer das Licht angehen. (heute so gegen 21:30-22:00)
                Und im Winter würde die Lampe beteits um ca. 17:00 angehen müssen
                  Rabe01
                  @homoran genau das verwirrt mich ja.
                  @paul53 wo sollte der Debugblock hin und wie muss der aussehen?
                  • R Rabe01
                    zu spät!
                    sollte als erstes in den 19:00 Trigger um zu sehen, ob der um 19:00 überhaupt triggert
                      zu spät!
                      Rabe01
                      @homoran hihi, aber Zeiten lassen sich ändern. Ich hab blos noch nicht viel mit den Debug bei Skripten tun müssen, bisher war es immer friedlich und hat das gemacht was es soll.
                      • R Rabe01
                        @rabe01 dann setz jetzt in jeden Trigger einen Debugblock mit sinnv8llem Text
                        • R Offline
                          Rabe01
                          wenn ich den Debug richtig gesetzt habe funktioniert der Trigger für das ausschalten schon einmal.
                          Danke für eure Hilfe.
                          Wie würdet ihr so eine Zeitschaltung bauen? Es soll ja eigentlich nur dann Licht angehen, wenn beide Zeiten erreicht sind.
                          Eigentlich umgekehrt wie es eventuell im Moment funktionieren würde.
                          Wenn 19 Uhr erreicht ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wenn die Sonne untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter).
                          Ich habe wirklich keine Idee, das mit den Logikbausteinen zu gestalten und Java ist nicht meins :-(
                          Gruß Rabe
                          • R Rabe01
                            Gruß Rabe
                            @rabe01 jetzt erstmal einen Tag warten was die Trigger bringen.
                            Das Prinzip ist schon richtig, es muss nur bei beiden Anschalttriggern, die jeweils andere Bedingung in einem Logikblock geprüft werden, ob sie schon erreicht ist.
                            Solange die Trigger nicht auslösen nutzt eine weitere Einschränkung des Nichts jedoch nichts. 😁
                              Rabe01
                              schrieb am zuletzt editiert von Rabe01
                              Wenn es für Dämlichkeit einen Preis geben würde, ich hätte gewonnen 🤦
                              die Zeitschaltung funktioniert, allerdings hatte sich meine Kommunikation mit Amazon Alexa verabschiedet.
                              Vielen Dank für eure Geduld.
                              Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, das die beiden Ereignisse Sonnenuntergang und 19 Uhr in Abhängigkeit zu einander stehen.
                              Also wenn es schon 19 Uhr ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wen die Sonne schon untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter)
                              VG Rabe
                              • R Rabe01
                                VG Rabe
                                Das wäre mein nächster Punkt gewesen.
                                das is kein Problem!
                                @homoran sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                                • R Offline
                                  Rabe01
                                  das verstehe ich beim Trigger Sonnenuntergang, aber wie bekomme ich das beim Trigger 19 Uhr hin?
                                  • R Rabe01
                                    da könnte man zusätzlich noch und lampe = false prüfen um keine unnötigen Funkpakete zu schicken.
                                    falscher Block.
                                      falscher Block.
                                      Rabe01
                                      @homoran Klasse, so sollte es funktionieren
                                      • R Rabe01
                                        ja!
                                        viel Erfolg!
                                        noch ei Tipp!
                                        klick mit der rechten Maustaste neben/unter das und und stelke auf externe Eingänge.
                                        Macht das Ganze übersichtlicher
