  4. Warmwasser und Auto laden
    5.1k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
    Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
    • MichaelFM MichaelF
      @michaelf sagte: nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht.
      Genau: Damit wären während des Ladens ohne die Ladeleistung
      Gesamtüberschuss = Überschuss ~ 0.
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        Habe grade mal mit variablen getestet, es scheint alles zu gehen wie gewünscht. Mega Danke !!!!
        Eine ich hoffe nur Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen ist es möglich de Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
        Da habe ich nicht dran gedacht. Er würde sich zwar von selbst runterregeln, aber den Shelly ausmachen ist wesentlich besser.
          @michaelf sagte: Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @paul53 Teste ich gleich morgen früh. DANKE !!!!!
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Eingebaut ist es schon mal, nur testen kann ich es erst morgen. Danke noch mal!
                @michaelf
                Da ist ein "nicht" zu viel.
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Habe ich entfernt, danke für´s darüber schauen.
                    @michaelf sagte: Habe ich entfernt
                    Das war das falsche "nicht". So:
                    In Worten: Nicht voll geladen (< 90) UND ausgeschaltet.
                    Andere Möglichkeit: Nicht (voll geladen (>= 90) ODER eingeschaltet)
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Grade geändert, Danke nochmal.
                      Es soll ja so sein das der AC lader bei 90% aus geht hat er sogar heute trotz des Fehlers gemacht.
                      Funktioniert alles wie es soll, echt Perfekt !
                      Danke nochmal.
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Hi, das Script Funktioniert so Perfekt. Das einzige bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ? Blau ist das AC Ladegerät
                        Verstehe auch ehrlich gesagt nicht warum das passiert.
                        Dass sind knapp 15 Sekunden
                        Hier der Entfeuchter in Rot und Auto Laden in Grün, dieser macht das nicht.
                          @michaelf sagte: bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ?
                          Der Grenzwert für gesamtUeberschuss ist mit 1400 vielleicht zu hoch?
                          Passiert das nur, wenn das Auto geladen wird?
                          Die einzige Stelle bei der nach 15 s wieder ausgeschaltet werden kann, ist diese:
                          Aber weshalb wird der AC-Lader überhaupt eingeschaltet, wenn das Auto geladen wird?
                          Verwende außerdem eine Hysterese für SoC und verringere den Grenzwert auf z.B. 87:
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            Teste ich, nein wenn das Auto laden tut ist der ac Lader aus das sieht auf den Diagrammen nur komisch aus.
                            Kann es sein das es passiert wenn die Sonne wieder auf die Paneele scheint die Leistung auf über 1400 geht und kurz darauf wieder verschwindet?
                            Hier sieht man es besser:
                            Grün ist Auto laden
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Ich glaube ich habe es, die Leistung geht auf über 1400w aber die Wallbox schaltet nicht ein, ich glaube ich muss nur die delay on und off ändern.
                              Habe jetzt on mal auf 5min gestellt und off auf drei, die Wallbox hat eine einschalt Verzögerung von 3min glaube das ist das Problem.
                              Hier sieht man es recht genau
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                ganz weg ist das Flattern leider noch nicht. Aber bessser, ich habe jetzt hier:
                                Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                Was ich versucht habe aber nicht hinbekommen habe hier ein Timeout einzubauen das der Wert mindestens 1 oder 2 Minuten da sein musss bevor ausgelöst wird.
                                  @michaelf sagte: Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                  Das ist sicherlich nicht die Lösung. Ich würde delayOn von 3 auf 5 Minuten vergrößern, damit die Steuerung der WB genügend Zeit hat, auf den Überschuss > 1400 W (evtl. 1500 W?) zu reagieren.
                                  @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Danke für die Antwort, ich teste morgen mit "delayOn" auf 5 Minuten und 1500W für den Überschuss.
