  4. Warmwasser und Auto laden
    5.1k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Geändert, Riesen Dank schon mal.........
    Eine frage hätte ich noch warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
    @michaelf sagte: warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
    Weil sonst der Gesamtüberschuss bei Ladebeginn unter 1400 W sinken würde, da die Ladung auf den Überschuss zurück wirkt.
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
      Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
        @michaelf sagte: nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht.
        Genau: Damit wären während des Ladens ohne die Ladeleistung
        Gesamtüberschuss = Überschuss ~ 0.
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Habe grade mal mit variablen getestet, es scheint alles zu gehen wie gewünscht. Mega Danke !!!!
          Eine ich hoffe nur Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen ist es möglich de Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
          Da habe ich nicht dran gedacht. Er würde sich zwar von selbst runterregeln, aber den Shelly ausmachen ist wesentlich besser.
            @michaelf sagte: Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @paul53 Teste ich gleich morgen früh. DANKE !!!!!
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                Eingebaut ist es schon mal, nur testen kann ich es erst morgen. Danke noch mal!
                  @michaelf
                  Da ist ein "nicht" zu viel.
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Habe ich entfernt, danke für´s darüber schauen.
                      @michaelf sagte: Habe ich entfernt
                      Das war das falsche "nicht". So:
                      In Worten: Nicht voll geladen (< 90) UND ausgeschaltet.
                      Andere Möglichkeit: Nicht (voll geladen (>= 90) ODER eingeschaltet)
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Grade geändert, Danke nochmal.
                        Es soll ja so sein das der AC lader bei 90% aus geht hat er sogar heute trotz des Fehlers gemacht.
                        Funktioniert alles wie es soll, echt Perfekt !
                        Danke nochmal.
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          Hi, das Script Funktioniert so Perfekt. Das einzige bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ? Blau ist das AC Ladegerät
                          Verstehe auch ehrlich gesagt nicht warum das passiert.
                          Dass sind knapp 15 Sekunden
                          Hier der Entfeuchter in Rot und Auto Laden in Grün, dieser macht das nicht.
                            @michaelf sagte: bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ?
                            Der Grenzwert für gesamtUeberschuss ist mit 1400 vielleicht zu hoch?
                            Passiert das nur, wenn das Auto geladen wird?
                            Die einzige Stelle bei der nach 15 s wieder ausgeschaltet werden kann, ist diese:
                            Aber weshalb wird der AC-Lader überhaupt eingeschaltet, wenn das Auto geladen wird?
                            Verwende außerdem eine Hysterese für SoC und verringere den Grenzwert auf z.B. 87:
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Teste ich, nein wenn das Auto laden tut ist der ac Lader aus das sieht auf den Diagrammen nur komisch aus.
                              Kann es sein das es passiert wenn die Sonne wieder auf die Paneele scheint die Leistung auf über 1400 geht und kurz darauf wieder verschwindet?
                              Hier sieht man es besser:
                              Grün ist Auto laden
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                Ich glaube ich habe es, die Leistung geht auf über 1400w aber die Wallbox schaltet nicht ein, ich glaube ich muss nur die delay on und off ändern.
                                Habe jetzt on mal auf 5min gestellt und off auf drei, die Wallbox hat eine einschalt Verzögerung von 3min glaube das ist das Problem.
                                Hier sieht man es recht genau
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  ganz weg ist das Flattern leider noch nicht. Aber bessser, ich habe jetzt hier:
                                  Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                  Was ich versucht habe aber nicht hinbekommen habe hier ein Timeout einzubauen das der Wert mindestens 1 oder 2 Minuten da sein musss bevor ausgelöst wird.
                                    @michaelf sagte: Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                    Das ist sicherlich nicht die Lösung. Ich würde delayOn von 3 auf 5 Minuten vergrößern, damit die Steuerung der WB genügend Zeit hat, auf den Überschuss > 1400 W (evtl. 1500 W?) zu reagieren.
                                    @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Danke für die Antwort, ich teste morgen mit "delayOn" auf 5 Minuten und 1500W für den Überschuss.
