  4. JavaScript
  5. 3 Skripte melden Fehler seit js 8.4.0
    6.7k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @denjo said in 3 Skripte melden Fehler seit js 8.4.0:
    @nashra kann mir jemand sagen was das bedeuten soll:
    script.js.Test.Tagesschau: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Bitte verwende die Suche - gibt gefühlte 100 Beiträge hier im Forum.
    'request' wurde DEPRECATED (= abgekündigt). Das hast du ja auch im Changelog den du bei einem MAJOTR Update immer lesen solltest ja gelesen :-).
    Du musst dein Scrip anpassen.
    denjo
    @mcm1957 habs, thanks
    • mcm1957M mcm1957
      denjo
      @mcm1957 jetzt hab ich seid gestern immer diese meldung, kann da leider nix mit anfangen:
      javascript.0
      2024-06-20 13:08:02.016	error	script.js.Test.Tagesschau_neu: timeout of 2000ms exceeded
      javascript.0
      2024-06-20 13:08:02.014	error	script.js.Test.Tagesschau_neu: timeout of 2000ms exceeded
      • D denjo
        javascript.0
        javascript.0
        @denjo sagte in 3 Skripte melden Fehler seit js 8.4.0:
        das kann niemand ohne das Skript zu sehen.
        Glaskugel meint: als erste Lösung mal den Timeout auf 3000 setzen
          denjo
          @homoran sorry ich hatte das script hier aus den Forum, mit java kenne ich mich leider nicht aus?
          /* VIS Tagesschau_Link
          parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
          {1}
          02.03.2016 erstellt von pix
          15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
          24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
          11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
          03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
          const logging = true;
          const idURL = '0_userdata.0.Tagesschau_100';
          const idURL2 = '0_userdata.0.Tagesschau_Stream';
          const link = 'http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/';
          let film_url; let stream_url;
          function findeURL () {
             try {
                  httpGet(link, { responseType: 'text' }, (error, response) => {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                         let regexp = /media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                         let result_arr = regexp.exec(response.data);
                         film_url = result_arr[0];
                         setState(idURL, "https://" + film_url);
                         if (logging) log ("URL: " + "https://" + film_url);
                      } else {
                          log(error, 'error');
              } catch (fehler) {
                  log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                  // nicht schön, aber nochmal für Stream
             try {
                  //Tagesschau Stream als HTML
                  const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                         stream_url = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/index~player.html";
                         setState(idURL2, stream_url);
                         if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                      } else {
              } catch (fehler) {
          schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
          findeURL();
          • D denjo
            {1}
               try {
                        } else {
                } catch (fehler) {
               try {
                        } else {
                } catch (fehler) {
            findeURL();
            @denjo
            das wurde in dem entsprechenden Thread schon geloest:
            https://forum.iobroker.net/post/1161793
              @denjo
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              @ilovegym könntest du es mir erklären ich steh etwas auf dem schlauch?
              muss ich das "https://" oder "http://" im script ändern??
              • D denjo
                @denjo
                neee, warum? Wenn du die aktuelle Version des Scripts hast, dann sollte die auch funktionieren.
                Welche Version des javascript-Adapters?
                Der Fehler sagt ja, dass ein Timeout nach 2000ms kommt... also waere die Addresse nicht zu erreichen..??
                  @denjo
                  denjo
                  @ilovegym v. 8.3.1 und ja habe das letzte script aus dem Thread genommen.
                  • D denjo
                    @denjo glaub in der Version war genau da auch ein Fehler drin.. ist in den neueren Versionen behoben.. also entweder warten, bis eine stable ist, oder die aktuelle latest installieren..oder mit den timeout-error leben.. das macht ja nix kaputt...
                      denjo
                      @ilovegym ja alles gut, dann weiß ich das es nicht an mir liegt. danke
