  4. Daten aus PW geschützte Website
126 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    Cannot find module cheerio.
    Schau mal in den Einstellungen des JavaScript Adapters,
    Entferne den Eintrag cheerio und füge ihn erneut hinzu (evtl auch in 2 Schritten mit speichern nach dem entfernen.)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #84
    @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
    musste es 2x machen. Jetzt funktionierts wieder.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #85
      @negalein
      ok, warum auch immer diese bibliothek rausgeflogen ist.
      muss man mal beobachten, was beim nächsten update des javascript adapter passiert, evtl ist da noch ein Fehler, der nach einem update die zusätzlichen bibliotheken nicht überprüft und installiert (warum auch immer sie deinstalliert wurden)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #86
        Der Thread ist zwar schon etwas älter und wenn ich ihn früher gefunden hätte, dann hätte ich mir vielleicht etwas Arbeit erspart, aber so bin ich auf eine weitere Lösung gekommen den Preis bei der IQ-Tankkarte nach Login automatisch abzufragen.
        Ich mache das mit einem Bash-Script welches ich per Cron regelmäßig aufrufe.
        Edit: Das Script habe ich so angepasst, dass Datum und alle Spritpreise in einzelne Datenpunkte von ioBroker geschrieben werden. Damit kann man auch die Werte auch unabhängig voneinander aufzeichnen und als Diagramme darstellen. In VIS sieht die aktuelle Preisanzeige dann bei mir so aus:
        Erst wird ein Login durchgeführt und das Cookie gespeichert. Danach die aktuelle Preisseite heruntergeladen. Dann werden das Datum und die Preise extrahiert und in Datenpunkte bei ioBroker geschrieben. Anschließend wir die geladene Datei gelöscht.
        Davor die Datenpunkte in ioBroker anlegen und die Zugangsdaten im Script eintragen.
        #!/bin/bash
        # Einloggen und Cookie speichern
         wget --save-cookies cookies.txt \
             --keep-session-cookies \
             --post-data 'BENUID={username}&PASSWT={password}' \
             --delete-after \
             https://netservice.iqcard.at/de/login
        # Seite mit den Preisen speichern
         wget --load-cookies cookies.txt \
             https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo
        # gespeicherte Seite in Variable einlesen
         IQWeb=$(<netservice_preisinfo)
        # Daten auslesen
         Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A 1 "preismast hidden-xs" | tr "<>" " " | awk '{print $4}' | xargs)
         Diesel=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastDieselPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
         Benzin=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastBenzinPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
         Super=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
         SuperPlus=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperplusPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
        # in ioBroker Datenpunkte schreiben
         if [[ -n "${Datum}" && -n "${Diesel}" && -n "${Benzin}" && -n "${Super}" && -n "${SuperPlus}" ]]; then
          Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
          Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
          Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
          Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
          Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
         fi
        # gespeicherte Seite löschen
         rm netservice_preisinfo
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #87
          Hallo Oliver!
          Durch meinen Thread ist @liv-in-sky gerade dabei, das Script von request auf axios für mich umzustellen.
          Allerdings klappt nicht alles.
          Könntest du da behilflich sein, oder hier helfen?
            #!/bin/bash
                 --delete-after \
            # Daten auslesen
             fi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #88
            @dr-bakterius
            offenbar hat IQ die website geändert, läuft bei dir das script noch?
            NegaleinN Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @dr-bakterius
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #89
              @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
              gerade gesehn. Läuft bei mir nicht mehr. :(
                @codierknecht sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                https://user:password@adresse.de
                das ist eine authentifizierungsmethode die eigentlich gar nicht mehr benutzt werden soll. manche seiten unterstützen das zwar noch, ist aber bei modernen seiten eher unüblich.
                meist wird oauth genommen (aber es gibt glaube ich noch 2-3 andere relevante)
                aber all dies kann der parser adapter nicht, dann muss da immer auf ein skript zurückgegriffen werden.
                warum sind diese Preise nicht im adapter tankerkönig enthalten?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #90
                Hallo Oliver!
                Die haben jetzt die Seite etwas verändert.
                Könntest du dir das nochmals anschaun?
                Ich schick dir per PN die benötigten Daten.
                LG
                • LatziL Latzi
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  #91
                  @latzi @Negalein
                  Ich habe das Skript an die geänderte Seite angepasst:
                  #!/bin/bash
                  	 --post-data="Username={username}&Password={password}" \
                       --delete-after \
                  	 https://netservice.iqcard.at//de/Kunden?handler=SignInDb
                  	 https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                   IQWeb=$(<Preisinfo)
                  # Daten auslesen
                   Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A3 "<strong>Super Preise</strong>" | sed -n "4p" | awk '{print $1,$2,$3}' | sed -e 's/ //g' | xargs)
                  	echo $Datum
                  	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
                  	echo $Diesel
                  	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
                  	echo $Benzin
                  	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
                  	echo $Super
                  	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
                  	echo $SuperPlus
                  	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
                   else
                  	echo "Datenabfrage fehlerhaft!"
                   fi
                   rm Preisinfo
                  LatziL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    @latzi @Negalein
                    #!/bin/bash
                         --delete-after \
                     IQWeb=$(<Preisinfo)
                    # Daten auslesen
                    	echo $Datum
                    	echo $Diesel
                    	echo $Benzin
                    	echo $Super
                    	echo $SuperPlus
                     else
                     fi
                     rm Preisinfo
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #92
                    @dr-bakterius
                    Super, vielen Dank 👏 💪
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #93
                      stimmt da war ja noch was. hier das ergebnis von heute nacht. von @Negalein getestet
                      gegenüber dem letzten mal hat sich die login prozedur geändert und kleinigkeiten am webseitenaufbau
                      testergebnisse gerne hier, da wohl abhängig von der berechtigung die seite anders aufgebaut ist.
                      //hier bitte konfigurieren
                      //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                      const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                      let user = "xxx";
                      let pass = "xxx";
                      //ab hier nix verändern
                      const axios = require('axios');
                      const cheerio = require("cheerio");
                      const tough = require('tough-cookie');
                      const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                      const cookieJar = new tough.CookieJar();
                      const client = wrapper(axios.create({
                          jar: cookieJar,
                          withCredentials: true,
                      let $;
                      async function main() {
                          const optionsStart = {
                              method: 'GET',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                              "headers": {
                                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                  "cache-control": "no-cache",
                                  "pragma": "no-cache",
                                  "priority": "u=0, i",
                                  "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                  "sec-fetch-dest": "document",
                                  "sec-fetch-mode": "navigate",
                                  "sec-fetch-site": "none",
                                  "sec-fetch-user": "?1",
                                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                                  "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                          const optionsPreisinfo = {
                              method: 'GET',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                              "headers": {
                                  "sec-fetch-site": "same-origin",
                                  'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                          let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                          try {
                              responseStart = await client(optionsStart);
                              responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                              responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                          } catch (error) {
                              console.error('Error making the request:', error);
                              return;
                          const data = analyze(responsePreis.data);
                          writeDatapoint(data)
                      function getLoginOptions(response) {
                          //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                          $ = cheerio.load(response.data);
                          let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                          return {
                              method: 'POST',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                              data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                              "headers": {
                                  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                              maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                              withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                      function writeDatapoint(data) {
                          //   log("write dpPrices");
                          setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                      function analyze(body) {
                          $ = cheerio.load(body);
                          let countrys = $(".row > div > fieldset");
                          let data = {}
                          for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                              let country = getCountry(countrys[i]);
                              data[country.countryname] = country;
                          return data;
                      function getCountry(country) {
                          let data = {};
                          data.services = {};
                          data.info = "";
                          data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                          let sections = $(country).find(".accordion-item");
                          for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                              let section = $(sections[i]);
                              let fields = $(section.find("fieldset div"));
                              if (fields.length > 0) {
                                  let title = section.find("legend").text().trim();
                                  data.services[title] = getGasPrices(fields);
                              } else {
                                  let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                  data.services[title] = getOtherServices(section);
                          if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                          return data;
                      function getGasPrices(fields) {
                          let data = [];
                          for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                              let field = $(fields[i]).contents();
                              let date = $(field[0]).text().trim();
                              let price = $(field[1]).text().trim();
                              data.push({ date: date, price: price });
                          return data;
                      function getOtherServices(fields) {
                          return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                      main();
                      Links im Profil
                        @latzi @Negalein
                        #!/bin/bash
                             --delete-after \
                         IQWeb=$(<Preisinfo)
                        # Daten auslesen
                        	echo $Datum
                        	echo $Diesel
                        	echo $Benzin
                        	echo $Super
                        	echo $SuperPlus
                         else
                         fi
                         rm Preisinfo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #94
                        @dr-bakterius
                        ach, der server interessiert sich für __RequestVerificationToken
                        gar nicht? hab ich gar nicht getestet, sondern habs einfach extrahiert und dann mitgeschickt.
                        Links im Profil
                          let user = "xxx";
                          let pass = "xxx";
                              jar: cookieJar,
                          let $;
                                  method: 'GET',
                                  "headers": {
                                  method: 'GET',
                                  "headers": {
                              try {
                              } catch (error) {
                                  return;
                              return {
                                  method: 'POST',
                                  "headers": {
                              let data = {}
                              return data;
                              let data = {};
                              data.services = {};
                              data.info = "";
                                  } else {
                              return data;
                              let data = [];
                              return data;
                          main();
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #95
                          läuft seit gestern Nacht einwandfrei.
                          Danke nochmals. Kaffee kommt demnächst. ;)
                            @dr-bakterius
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #96
                            ach
                            lass ihn dir schmecken ;)
                              ach
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #97
                              @negalein Vielen Dank, da kann ich mir ein paar Kaffee holen. Sogar den vom Blauen Berg
                              Links im Profil
                                @latzi @Negalein
                                #!/bin/bash
                                     --delete-after \
                                 IQWeb=$(<Preisinfo)
                                # Daten auslesen
                                	echo $Datum
                                	echo $Diesel
                                	echo $Benzin
                                	echo $Super
                                	echo $SuperPlus
                                 else
                                 fi
                                 rm Preisinfo
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #98
                                @dr-bakterius
                                läuft bei dir das script? Ich bekomme keine Daten mehr, finde jedoch das Problem nicht. Hier meine Ausgabe des scripts:
                                --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb
                                Auflösen des Hostnamens netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)… 213.33.74.115
                                Verbindungsaufbau zu netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)|213.33.74.115|:443 … verbunden.
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
                                2024-07-02 14:03:55 FEHLER 400: Bad Request.
                                --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                                Platz: https://netservice.iqcard.at/de/Kunden [folgend]
                                Wiederverwendung der bestehenden Verbindung zu netservice.iqcard.at:443.
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                Länge: nicht spezifiziert [text/html]
                                Wird in »Preisinfo« gespeichert.
                                Preisinfo                         [ <=>                                              ]  21,78K  --.-KB/s    in 0,01s
                                2024-07-02 14:03:55 (1,43 MB/s) - »Preisinfo« gespeichert [22304]
                                  Dr. Bakterius
                                  #99
                                  @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
                                  Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
                                  NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #100
                                    @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                    das funktioniert super.
                                    Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. ;)
                                    bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #101
                                      ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
                                      • LatziL Latzi
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #102
                                        mit Alias
                                          mit Alias
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #103
                                          @negalein
                                          Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
