  5. (gelöst) Quiz-Buzzer-Prinzip mit Blockly?
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 627 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
    Liebes Forum,
    Ich würde gerne das Buzzer-Prinzip aus z.B. Quizshows in Blockly umsetzen, also folgendes:
    Es gibt zwei „Buzzer“ (zigbee-Buttons von Ikea). Wenn der erste Buzzer ausgelöst wird, soll für zehn Sekunden ein Licht angehen und der zweite Buzzer soll für diese Zeit gesperrt sein, also Auslöser von diesem sollen ignoriert werden.
    Und natürlich umgekehrt, wenn der zweite Buzzer zuerst gedrückt wird geht ein anderes Licht an und der erste Buzzer ist für zehn Sekunden gesperrt.
    Nach den zehn Sekunden soll das entsprechende Licht wieder ausgehen und beide Buzzer werden wieder scharf geschaltet und eine neue Runde beginnt.
    Ich hoffe, das ist so verstehbar. Vielleicht kann da jemand helfen, denn ich bin wirklich kein Logik-Held!Bildschirmfoto 2024-06-18 um 20.34.41.png Das Licht an und solche Sachen bekomme ich hin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich für zehn Sekunden die Eingaben durch den jeweils anderen Buzzer sperren kann.
    Hier bräuchte ich umfangreiche Unterstützung bis vollständige Übernahme!:man-shrugging:
    Vielen Dank!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io_laurent
      Liebes Forum,
      Vielen Dank!
      W Online
      W Online
      wolfi913
      @io_laurent
      In etwa so
      I paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • W wolfi913
        @io_laurent
        In etwa so
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        @wolfi913 Danke, ich werde mal versuchen, das nachzubauen. Kann etwas dauern...
        • W wolfi913
          @io_laurent
          In etwa so
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          @wolfi913 Funktioniert genau wie es soll! Allerbesten Dank!
          • W wolfi913
            @io_laurent
            In etwa so
            @wolfi913 sagte: In etwa so
            Wenn der Buzzer innerhalb der 10 s erneut betätigt wird, lässt sich der Timer nicht mehr stoppen. Es müssen also jeweils beide Timer-Variablen geprüft werden.
            W I 2 Antworten Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              wolfi913
              Klar stimmt :man-facepalming:
              So könnte man sich schön zusätzliche Antwortzeit erarbeiten 😊
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                @paul53 Ja, ich hab dann auch verstanden, was du meinst, da hast du recht! Vielen Dank! Ich hab das jetzt für beide so gemacht:
                Richtig, oder?
                Funktioniert auf jeden Fall wie von dir richtig beschrieben.
                Vielen Dank dafür!
                82.9k
