  3. Off Topic
  4. Klingel Defekt! brauche ideen !
    5.8k
    1.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    Ich habe ein zwei Familienhaus und bei mir im Erdgeschoß geht der Tür Drücker nicht mehr.
    Bei der Haus sanierung vor 5 jahren wurde die leitung warscheinlich einmal durchtrennt und wieder zusammengeflickt.
    Ich habe nachgemessen und sehr warscheinlich ist diese leitung an der stelle ungefähr defekt.
    Hinter der Klingel oben lings auf der Flur seite ist die verteilung für die obere wohnung und meiner.
    oben rechts ist noch eine dose hinter der tapete aber ich weiß nicht welche leitungen darin sind.
    der mittlere ist der Tür Drücker 2 adern Taster.
    Eine leitung von da bis oben links flur seite ist Defekt und ich möchte ungern den deckel aufmachen bzw neue leitung ziehen.
    System 2 adern 8volt
    Habt ihr eine idee was ich machen könnte. damit ich in moment nicht neu tapezieren muss?
    • Mono990M Mono990
      Dieter_P
      @mono990
      Nuja, mit einem Teppichmesser und etwas Geschick sollte man die Verteilerdose aufbekommen und später mit Hilfe von etwas Kleber wieder so zu, dass es kaum noch auffällt. Ging früher auch und ist eine Standardfähigkeit von Handwerkern in diesem Bereich.
      Die Vermischung von Kleinspannung und Netzspannung in einer Dose ist aber für mich schon Ewigkeiten verboten und findet man zum Glück auch sehr selten vor. Insofern gilt es gut zu überlegen/prüfen ob da wirklich relevante Drähte drin sind.
      Wenn das alles gar nicht geht, prüfe ob Du ein Funkmodul am Drücker der zweiten Wohnung noch verfummeln kannst. Vielleicht einen Shelly 1 mit potentialfreiem Kontakt. Deinen Taster packst Du dann wieder auf einen Shelly der per Webhook den anderen betätigt. Vorraussetzung der gute Wifi Empfang überall.
      Das von jetzt auf gleich Drähte einfach so abgehen ist aber untypisch und würde dort durchaus nochmal sauber messen.
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @mono990
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        schrieb am zuletzt editiert von Mono990
        @dieter_p
        Das mit aufmachen und wieder zumachen an sich ist ja kein problem. auch ganz vorsichtig wird mann den kreiß immer sehen.
        und dann ist noch die frage ob auch die leitungen da lang gehen.
        Das es auf einmal nicht mehr geht hab ich mich auch gewundert.
        Aber das ist eine gute idee mit den shellys, ich habe noch ein 2,5 er hier rum fliegen, den kann ich im schalter packen.
        und hinter der klingel (im Treppenhaus seite) ist ja verteilung da kann ich den shelly 1 pm rein machen. bis zur nächsten renovierung
        Ich habe es sauber gemessen eine leitung die + geht bis zum schalter aber die zweite zurück zum verteiler ist unterbrochen
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          Ai thinker ipcam mit tasmota..
          • Mono990M Mono990
            @dieter_p
            Dieter_P
            @mono990
            Vorsicht mit dem 1pm. Prüfe genau ob er potentialfreie Schaltkontakte hat. Ich meine nein. Das hat nur der Shelly 1 bzw vielleicht auch 1 plus oder 1 Mini. Du schaltest damit den Türöffner also KleinSpannung. Das mit Netzspannung zu vermischen geht nicht gut.
            • D Dieter_P
              @mono990
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              @dieter_p
              soweit ich gelesen habe sind alle Shelly 1 generationen Potetialfrei . aber ich glaube ich werde den Shelly 1 Mini Gen3 nehmen
              32.7k
              82.6k
