  4. Zeitabfrage wenn Wert X länger als X Sek BLOCKY
16 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    Danke für deine hilfe,
    aber wenn ich ganz ehrlich bin verstehe ich nur bahnhof!
    Sorry
    • R Offline
      RappiRN
      Du kannst doch mit einem timeout-Block die Ausführung verzögern und beim falls-Block noch ein "sonst falls" einfügen (unter dem Zahnrad), dass bei einem höheren Wert den timeout wieder beendet.
      Ich kann jetzt leider kein Beispiel bringen, bin nicht zu Hause.
      Enrico
      • F Offline
        Fitti
        Schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 06#p107685
        Ist doch zu Deinem Problem sehr ähnlich. Vielleicht kannst Du es für dich Adaptieren.
        Zur Basislogik:
        Es wird nach einer Änderung eines Sensors getriggert. Hier gibt man an, welche Art der Änderung den Trigger starten soll.
        "Wurde geändert" bedeutet, dass "jeglicher neuer Wert" diese Routine aktiviert.
        Und nun kommen die eigentlichen Werteabfragen und Bestimmungen Deiner Logik.
        Hier ist in Deinem Beispiel ein Fehler meiner Meinung nach (kenne mich quasi überhaupt nicht mit Blockly aus ).
        Das Beispiel vom obigen Link zeigt Dir eine bessere Variante.
        Wenn Du nun weitere Logikabfragen dazu benötigst, kannst du neue "falls" im bestehenden ersten "falls" hinzufügen. Das wäre ja schon mal ein UND.
        Ich glaube, so würde ich es erst einmal machen.
        Hingegen gibt es aber auch im "Logik"-Bereich (zwischen TimeOuts und Schleifen) auch UND Objekte.
        Vielleicht hilft Dir das schon einmal ein wenig?
        Ansonsten ist es vermutlich auch schneller gescriptet. paul53 hat da ja einen sehr guten Ansatz aufgezeigt. Wenn man aber noch gar nichts damit zu tun hatte, dann weiß ich aus eigenen leidvollen tausenden von Stunden, dass man wie eine Kuh vor dem Dorf stehen kann.
        So long,
        Fitti
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • L Offline
          ludino
          hi ich habe es so mal versucht,
          leider wird es im debug nicht immer ausgeführt mit einer zeitverzögerung von 5 sek.
          also wenn ich einmal den wert unterschritten habe dauert es 5 sek bis die meldung kommt egal ob der wert wieder höher als eingestellten wert ist.
          ich peile es einfach nicht!
          @fitti ich schaue es mir mal! Dankeschön
          • L Offline
            ludino
            Vielleicht einfach mal zum Thema,
            ich möchte meine Spülmaschine abfragen wann sie fertig ist.
            Das Script ist auch soweit fertig. Leider ist bei meiner Spülmaschine immer im Spülprozess immer mal 5 Sekunden im Standby.
            So gibt mir der Pushover in jedem Spülvorgang ca 3-8 mal die Meldung Spülmaschine fertig.
            Das möchte ich umgehen das der Standby wert 10 Sekunden anliegen muss bevor er den Push macht.
            hier mal das Blocky
            var Spuelmaschine_fertig;
            on({id: 'sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power', change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val > 20) {
                setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, false);
                Spuelmaschine_fertig = false;
              if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2) {
                if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2 && Spuelmaschine_fertig == false) {
                  sendTo("pushover.1", "send", {
                     message: 'Spülmaschine fertig',
                     sound: "",
                     title: 'Spülmaschine fertig'
                  Spuelmaschine_fertig = true;
                  setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, true);
            gruß
            ludino
            • R Offline
              RappiRN
              Der timeout-Block muss in den falls-Block und darein muss deine debug-Ausgabe!
              Es gibt hier noch einen "Waschmaschinen"-Thread, vielleicht findest du da schon was passendes.
              Enrico
              • L Offline
                ludino
                waschmaschinen Threrad
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120
                durchgelesen leider für mich nicht plausibel.
                Ich glaube ich gehe mal schlafen und vielleicht kommt mir morgen der AHA effekt, oder ich muss damit leben das die Meldung öfters kommt.
                • L Offline
                  ludino
                  ich habe das nun so gelöst, weiß nur noch nicht ob es so sauber gepuzzelt ist.
                  kann wer mal seine Augen drüber werfen?
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Könntest du dieses Blockly mal als Export einstellen, ich glaube, dass man da noch was vereinfachen kann.
                    Und wenn du auf die Blockly-Variante Wert legst, schreib mal bitte noch Blockly in den Betreff rein, dann kommen noch mehr Experten dazu! :)
                    Enrico
                    • L Offline
                      ludino
                      Aber klar doch, Export hätte ich auch selber drauf kommen können!
                      ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="OXQr)6s4u)WRaA/sYd[]" x="63" y="-187">
                      ! <mutation items="1"></mutation>
                      ! <field name="CONDITION">any</field>
                      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hVKHR4v;5OQ3]KJm?4Ne"><field name="oid">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></shadow></value>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1p:576{YrR,YW}?{#q*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IgLmnX#i;RDdJ!F.!dwi"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="bbvL!gG:DS1C3.@LJ=8="><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id=":rvI^T/]33X=]9Whn2@M"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="6y?a?]He1ZPeJ3ksSsVH"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Spuehlmachine_läuft</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|gq7HEV2:Qm:mML4WO(y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="l#y|,9Tuei:o(c{tBq"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#!Clr61(]g}buhcJUwz-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="upQVi)@0qJp#Pn~?vS(1"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@2[YQKRO-dPfxMz!E0_+"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="*A?*@)xk2OVfe@OAO5x9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pn1L)m4B2vnLoQHhx-1O"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="zH6g9~*Ufq?,*bup5W7R"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">20</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="W23vz;E*W^~xTvyvom7+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="D(wi!(8?jmXp+B-Pot3J"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="MDFJ-ii-NO+5Yh;{E)fe"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="8B@hI1T|mRy(BGgD|5U{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Dw71y,9gjp(-yJp#v.Ry"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id=")W)kjm6vUNwUcxnMq7/="><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="[zwGULxq+jhl_L*wsd0^"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{{T;#bFuh.]I1.3om.i"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                      ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="5uH=jA:VlY-9Ft;uh2"><mutation else="1"></mutation>
                      ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8|.UG}B^=j8BoRh.hBl#"><field name="OP">AND</field>
                      ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="yzF%6m#q:B?~:m;!-cRF"><field name="OP">GT</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id="0~Ei@%Z,6!n1XTCgdOSk"><field name="ATTR">val</field>
                      ! <value name="B"><block type="math_number" id="k6W^P3u,m,-+C@2!Aa4X"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="TGR!iq7y:,E5+Y3+U%Cx"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="variables_get" id="OYU]Ebl,^bN|khl1sbqM"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3Hx9~|9hh1l)Yw0jCV!_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                      ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="mss!%%+AdJR0;S,]/u7v"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                      ! <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="k:Uf/_CKMW7fz)nX+~}w"><field name="INSTANCE">.1</field>
                      ! <field name="PRIORITY">0</field>
                      ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="c:2;FM!HNqmI0FV-;27e"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></shadow></value>
                      ! <value name="TITLE"><block type="text" id="y=BPFIk:NWJRtIJPrik}"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></block></value>
                      ! <next><block type="variables_set" id="FmwRf.B]o3UE):e*H^g|"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field>
                      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":)EBH4bz#N_AY5aUjOiL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      ! <next><block type="control" id="2,kU}1:rUeWsSUN@WMWu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_DvITzV3,J]Zq,xz@4_4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block>
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Exporte bitte in Code-Tags anzeigen.
                        Was möchtest du erreichen? Eine Variable, die anzeigt, ob die Spülmaschine läuft und bei Programmende eine Ansage, dass fertig ist, oder?
                        Bei über 20 läuft die Maschine und bei unter 8 ist sie fertig! Richtig?
                        Enrico
                        • paul53P Offline
                          So sieht mein Skript von oben in Blockly aus:
                          Export:
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="5-O2AY`#?#ktxQ2lfJ1m" x="-1487" y="-312"><mutation items="1"></mutation>
                          <comment pinned="true" h="37" w="192">Spülmaschine Power</comment>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Eer%bPPq;gP8jmueXn;:"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="b}G-QmDmWVGBv#{c7RQ|"><mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0b%}}7dL8%5~THG4*PTL"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="U1?c+o%WU|{TaB8a-MQ2"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="r=:G{}ue[^7taH]XmCIL"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="@;7hQFGXxy!GvJ94WBX*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="RL@D{wZ2VDvws|2yP:N)"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="l#hz40e1vFE,Iic+s1*5"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="1Jq-g{)hv?Wg-K9^4)lC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="A_OSp+}#Z?6XIMa,,WFi"><field name="NAME">timeout</field>
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                      <field name="UNIT">sec</field></block></statement></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="ITryM3IOC%7sO[W~X7Bd"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                          • rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo ludino
                            Habe ich heute reingesetzt.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 34#p107896
                            Ob Spül- oder Waschmaschine dürfte eigentlich egal sein.
                            Rantanplan
                            • L Offline
                              ludino
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              ganz genau~~@paul53:~~
                              Hallo ludino
                              Grüße `
                              werde ich mal testen danke
