  4. Visualisierung des Stromverbrauchs
    2.4k
    4.3k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bunni:
    was ich bisher hinbekommen habe ist alles so absolut basic! `
    Macht doch gar nichts :!:
    Zweite Frage:
    Willst du lernen (by doing) - also the hard way?
    oder copy paste und dafür jedesmal wieder fragen müssen ;-)
    und egal wofür du dich entscheidest:
    http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
      bunni
      Ich denke learning bei doing ist der richtige Weg, auch längerfristig gesehen!
        bunni
        Dann werde ich mich mal auf das Studieren einstellen, und dann auf meine Frage zurückkommen!
          @bunni:
          Ich denke learning bei doing ist der richtige Weg, auch längerfristig gesehen! `
          Gute Einstellung! - Dann wollen wir mal!
          Du benötigst (siehe im Link)
          • vis (Hast du bereits installiert)
          • eine History-Instanz; ich würde dir, wenn du keine HDD/SSD an deinem Host hast zum History-Adapter raten
            • anschließend die darzustellenden Datenbunkte über den Reiter Objekte loggen
          • flot
            bunni
            ich kann unter den adaptern kein History finden
              bunni
              Hier
                bunni
                Sorry, habe ihn gefunden war unter "Aufbewahrung"
                  tomg1970
                  @Homoran:
                  @bunni:
                  Echt Cool, wie hast Du das gemacht? `
                  mit ioBroker.vis :D :D
                  hier die aktuelle Version:
                  filename="ioBroker_Strom.jpg" index="0">~~
                  Spaß beiseite - wie fit bist du - was fehlt dir an Info…..
                  Rainer `
                  Welche Widgets verwendets du für die Visualisierung?
                    @tomg1970:
                    Welche Widgets verwendets du für die Visualisierung? `
                    rgraph -gauge basic
                      tomg1970
                      Sorry das ich etwas blöd Frage. Ich komme von Mediola und bin gerade am einarbeiten in IoBroker.
                      Wenn ich einen Adapter instaliere, was muss ich tun, damit ich diesen auch im EditVis auswäheln kann.
                      Der in IoBroker.admin installierte Adapter/Widget erscheint nicht zur Auwahl??
                        Das ist keine Blöde Frage!
                        Screenshots würden jetzt helfen, aber ich nehme an mit einem restart des vis-Adapters würde es schon laufen.
                          tomg1970
                          Danke für das Verständnis. Hier der Screenshot Admin/Installierte Adapter und im EditVis bei der Widget Auswahl?
                            Ist die vis instanz inzwischen neu gestartet?
                            und der Editor Neu aufgemacht?
                              tomg1970
                              Ich hoffe schon … reicht es wenn ich den Browser aktualisieren lassen bzw. den VIS/EDIT VIS/Admin Link neu starte, so dass sich diese neu aufbauen?
                              Edit:
                              Egal was ich mache ... die neu Insatllierten Widgets tauchen nicht auf.
                              Kann es sein, dass ich den VIS nicht neu starte - ich habe IoBroker auf einer virtuellen Maschine
                              auf dem QNAP NAS am Laufen ???
                              Edit: bin auf die Raspberry IoBroker/CCU Version umgestiegen. Jetzt laufen auch die Adapter.
                                @bunni:
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @homoran sagte in Visualisierung des Stromverbrauchs:
                                @bunni:
                                Hallo Rainer,
                                kannst du bitte wenn es dir recht ist die View udn das/die Scripte hier zur Verfügung stellen....ich suche auch so eine VIS für meine Tasmota gesflashten Zwischensteckdosen.
                                Danke Dir
                                HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KusselinK Kusselin
                                  @bunni:
                                  Hallo Rainer,
                                  Danke Dir
                                  @kusselin sagte in Visualisierung des Stromverbrauchs:
                                  das war 2017!!
                                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    das war 2017!!
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                    @homoran hast was ähnliches? Die Anzeige ist schon cool... die Anzeige denke ich ist nicht das Prob aber das Script :-(
                                    Wenn jemand auch solch eine vis in Verwendung hat mit diesen Anzeigen runde Thermostat... wäre es klasse wenn er sie hier bereitstellen könnte mit Script Danke
                                      hast was ähnliches?
                                      Ja, so eine vis entwickelt sich laufend.
                                      in den letzten 5 Jahren ist da einiges dazugekommen auch gefühlt hunderte Skripte und eigene Datenpunkte im Hintergrund.
                                      Mal etwas aktuellere Screenshots:
                                      Vielleicht kannst du davon was als Inspiration nutzen
                                        hast was ähnliches?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @homoran ich such einfach so ne Anzeige wie du hattest mit der Waschmaschine usw... kannst mir da nicht die view und das Script zur Verfügung stellen?
                                        Gruss und Danke
                                          Gruss und Danke
                                          Was für ein Skript?
                                          Der View (von dem ich meine, dass du ihn meinen könntest) besteht (jetzt) nur aus Widgets und einem Flot Diagramm aus historisierten Daten.
                                          Den bekommst du selber hin
