  4. [Frage] Philips Hue - Adapter -> Hue Lampen ohne Mein Hue mit Alexa?
    5.7k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    Karim
    Ich habe leider noch keinen passenden Beitrag hier gefunden, deswegen glaube ich, dass ich hier am besten aufgehoben bin.
    Kann mir jemand jetzt noch verraten, was ich für Einstellungen in dem Szenen Adapter und dem neu erstellten Objekt vornehmen muss, das ich meine Lampen auch dimmen kann?
    Ich habe schon ein wenig rumprobiert, leider ohne Erfolg. An / Aus ist ja kein Problem, aber eben eigentlich alles andere was von An und Aus abweicht.
    Vielleicht kennt ja jemand auch noch eine anderen Link, indem ich mich generell über die Einstellungen von Sprachsteuerung mit Alexa und dem Szenen Adapter informieren kann!?!
    Lieben Gruß, Karim.
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      Liste Aktualisiert.
      Es fehlen immer noch ein paar Angaben. Wenn jemand diese kennt: Immer melden!
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        Muss hier noch mal nachfragen: Wie muss ich den jetzt vorgehen, damit die Lampen nicht doppelt bei Alexa auftauchen (vom Cloud-Adapter und von der Bridge)?
        Laut Anleitung werden die Lampen in den Grundfunktionen auch ohne meinhue-Konto und Skill von Alexa erkannt. :o
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          Jetzt bin ich total verwirrt!
          Auf dieser http://www.iobroker.net/?page_id=152&lang=de Seite steht: "Konfiguration - In den Adapter-Settings muss die IP der Hue Bridge sowie ein Username konfiguriert werden. Zum Anlegen eines Users auf der Bridge siehe: http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started."
          Auf der verlinkten Seite steht aber nichts vom Anlegen von Usern… :oops:
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Die Beschreibung um einen User anzulegen:
            https://developers.meethue.com/document … reate_user
            Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen.
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @ruhr70:
              Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen. `
              Schon mal vielen Dank!
              Also ich muss über diese "Console" ein Skript/Kommando ausführen und dabei den Knopf der Bridge gedrückt halten, richtig?
              Könnt Ihr mir bitte noch bei dem Code helfen?!
              {"devicetype": "ioBroker#PI-132"}
              Muss ich in "Message Body" eintragen und bei "Command Response" kommt dann z.B.
              [{"success":{"username": "12345"}}]
              und "12345" muss ich dann im ioBroker angeben, richtig?!
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                Habe die Verbindung zu ioBroker hinbekommen! :D
                Jetzt habe ich aber ein Problem beim Einstellen der Lampe über ioBroker:
                Egal was ich bei Objekte veränder, die Lampe macht keinen Mucks und die Werte sind nach kurzer Zeit (wahrscheinlich Abfrage-Intervall) wieder auf den "Original-Werten". 😢
                hue.0	2017-05-20 20:36:56.765	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                hue.0	2017-05-20 20:36:47.501	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                Über die Hue App lässt sich die Lampe aber problemlos einstellen… :|
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @ruhr70:
                  alert string
                  The alert effect, is a temporary change to the bulb’s state, and has one of the following values:
                  “none” – The light is not performing an alert effect.
                  “select” – The light is performing one breathe cycle.
                  “lselect” – The light is performing breathe cycles for 15 seconds or until an "alert": "none" command is received.
                  Note that this contains the last alert sent to the light and not its current state. i.e. After the breathe cycle has finished the bridge does not reset the alert to "none". `
                  Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal.
                  Hast Du ne Idee wieso?
                  Beta-Tester
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Merlin123:
                    Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal. `
                    mhhh.. von der Doku her müsste die Lampe 15 Sekunden pulsieren und nur vorher aufhören, wenn ring activ wieder auf false geht.
                    Um es einzugrenzen:
                    Du könntest mal testen, was passiert, wenn Du für Deine Lampe lselect setzt. Pulsiert sie dann 15 Sekunden?
                    (Ich habe das gerade bei mir probiert. Wenn ich bei leuchtender Lampe lselect setze blinkt diese für 15 Sekunden.)
                    Und Dein Skript in beiden Zweigen um ein Log Eintrag (ring true, ring false) ergänzen. Und dann nachsehen, nach welcher Zeit der Ring auf false gesetzt wurde.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Sorry für die verspätete Antwort…
                      Also...
                      Ist die Lampe an ("on" auf "true") geht es.
                      Ist sie aus oder über ne Szene gedimmt blinkt sie nur einmal und ist dann aus...
                      Irgendwie unlogisches Verhalten. Verstehe den Sinn dahinter nicht wirklich
                      Beta-Tester
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Das lässt sich dann ja aber einfach umgehen indem du die Lampe im Script erst einschaltest.
                        Matze
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          tja. Das Verhalten kommt von hue selbst.
                          Du kannst vorher die Werte sichern und nach dem Ring zurück schreiben.
                          Der Adapter pollt aber nur. D.h. es wird seltene Fälle geben, bei dem die Daten noch nicht aktuell waren, wenn Du sie ausliest. Das kann passieren, wenn Du über hue selbst änderst und dann direkt ein Anruf kommt.
                          wenn hue sich beim lselect anders Verhalten würde wäre es schöner (pulsieren und danach den alten Zustand).
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Schon klar, dass das von Hue selbst kommt. Ist aber ein (meiner Meinung nach) unlogisches Verhalten :)
                            Schade eigentlich…
                            Beta-Tester
