  4. Cloud Adapter Scene hinzufügen funktioniert nicht
    5.8k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Kodak
    Habe folgendes Problem ich kann im Cloud Adapter keine Scenen hinzufügen einzelne Butten funktioniert einwandfrei zusammengefasste Butten unter 000000 können auch nicht hinzugefügt werden.
    Installiert ist Cloud Adapter 2.0.5 habe den auch schon runtergeschmissen und neu installiert kein Erfolg.
    Kann mir da jemand weiterhelfen glaube das kann nur ein kleiner Fehler sein weil einzelne Butten ja funzen
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Hi Kodak,
      möchtest du das noch einmal verständlicher formulieren?
      Deine Szenen kannst du über den Cloud-Adapter ganz einfach über die entsprechenden Datenpunkte unterhalb Szene.0 einbinden.
      Matze
        Kodak
        Wie soll ich das beschreiben ich programmiere unter Broadlink einen Schalter den kann ich im Cloud Adapter hinzufügen und über Alexa Steuern das läuft wenn ich aber eine Scene programmiere lässt die sich nicht in dem Adapter einfügen
          Kodak
          ….oder wenn ich Schalter zusammen fasse Licht ein/aus dann kann ich die dem Cloud Adapter auch nicht hinzufügen
          Also unter Einstellungen für Cloud Adapter Smar Geräte + Broadlink.0 learnedSignals 000000 "Led" (Kombi aus LED ein/aus) Select .....dann passiert nichts mehr
          Genauso verhält sich das wenn ich eine Scene (Scene.state) einfügen will
            dondaik
            ähnliches kann ich beobachten..
            1.) der name muss wohl so aussehen: Scenes.Fernsehen
            2.) und auch dann braucht es etwas zeit bis er in der liste der cloud erscheint.. und dann kann man das "Scenes." auch wieder umbenennen #
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              Kodak
              bei mir heißt die Scene z.B." scene.LED_Blau " aber sie wird nicht eingefügt egal wie lange ich warte
              siehe Photo
                Kodak
                wenn ich hier jetzt Led unter 000000 einfügen will wird das nicht angenommen alle Schalter kann ich eintragen
                  Kodak
                  Schalter drin scenen nicht
                    Wieso sind denn bei dir die scenen unter JavaScript und nicht unter scenes.0?
                    Wie hast du die szenen denn benannt?
                    Gruß Rainer
                      Kodak
                      die sind schon in Scene
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Ich glaube, du missverstehst hier den Szenenadapter. Der ist dafür da, um mehrere Funktionen zusammenzufassen.
                        Du hast hier in jeder Szene eine Funktion. Da brauchst du die Szene nicht für, sondern kannst du Funktion direkt ausführen.
                        Und die Szene selbst musst du im Cloudadapter von Hand hinzufügen über das +, das geht nicht von alleine. Oder verstehe ich dich jetzt falsch?
                        Und Rainer hat auch recht, es fehlt bei dir die komplette Ordnerstruktur des Szenenadapters. Warum ist das so?
                        Matze
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Matzebhv:
                          Und Rainer hat auch recht, es fehlt bei dir die komplette Ordnerstruktur des Szenenadapters. Warum ist das so? `
                          Das ist ein Problem vom Szenen-Adapter. Wenn du bei der Erstellung einer Szene im Namen die führende "0." entfernst (die dort auch eher verwirrt), dann werden die Szenen im Hauptordner angelegt. Ist mir auch passiert, aber das funktioniert trotzdem.
                            @AlCalzone:
                            Wenn du bei der Erstellung einer Szene im Namen die führende "0." entfernst (die dort auch eher verwirrt), dann werden die Szenen im Hauptordner angelegt. `
                            und deswegen hätte ich gerne einen Screenshot einer Szenenkonfiguration gesehen.
                            @Matzebhv:
                            Ich glaube, du missverstehst hier den Szenenadapter. `
                            Das würde mich jetzt auch interessieren, warum du das so gemacht hast.
                            Was hast du dir unter einer "Szene" versprochen?
                              Kodak
                              ich glaube das es bei der Erstellung unter 000000 zu Problemen gekommen ist ich will den Befehl Led ein und Led aus ja zusammenfassen um später den Status erkennen zu können
                                Kodak
                                ich bin den ganzen Tag hier an den Ding dran ich bekomme es einfach nicht hin das Skript im Cloud Adapter zu übertragen :-(
                                  Kodak
                                  irgend ein Adapter vielleicht falsch installiert ???
                                    Kodak
                                    … so es läßt mir keine Ruhe habe jetzt nochmal ein neues System aufgesetzt (andere SD-Karte)
                                    mit einem Image von iobroker drauf
                                    wenn ich jetzt den Cloud Adapter starte ist der leer ich kann nichts konfigurieren hab ihn auch schon mehrfach deinstalliert und installiert immer das gleiche hat dazu jemand nen Rat ???
                                    Gruß Kodak
                                      Kodak
                                      sieht dann so aus :(
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Moin,
                                        ist alles aktuell? Mal einen anderen Browser benutzt, bzw. den Cache gelöscht?
                                        Matze
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          @Kodak:
                                          ich bin den ganzen Tag hier an den Ding dran ich bekomme es einfach nicht hin das Skript im Cloud Adapter zu übertragen :-( `
                                          Und hier: Du überträgst nicht das Script in den Cloudadapter, sondern hier in deinem Beispiel den Datenpunkt LED.
                                          Der wird über die Cloud angesprochen und löst dann das Script aus.
                                          Matze
