  5. PV Strom Aufteilung
    6.6k
PV Strom Aufteilung
63 Beiträge 4 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @marco-willi sagte: Das skript importiere ich
    Nein. Das exportierte Skript (unter dem Spoiler) enthält nur die Zuweisung der PV-Leistung zu den 5 Zählern und wird genau einmal gebraucht.
    Andere notwendige Berechnungen - wie PV-Verbrauch aus PV-Leistung ermitteln - macht man mit einem Skript pro Zähler, da die Berechnungen gleich sind, aber verschiedene Datenpunkte nutzen.
    @paul53 sagte: Berechnungen - wie PV-Verbrauch aus PV-Leistung ermitteln - macht man mit einem Skript pro Zähler, da die Berechnungen gleich sind, aber verschiedene Datenpunkte nutzen.
    Dieses Skript 5 mal (je eins pro virtuellem Zähler):
      @marco-willi sagte: Kann ich das Blockly anpassen oder nicht?
      Eine "chaotische" ID-Struktur kann man mit zwei IDs in den Objekten berücksichtigen:
      Marco WilliM Offline
      Marco Willi
      verflu... mist, ich kriege das mit den Alias schon nicht hin. Die werden nicht in das verzeichnis SolarWEG geschrieben
      Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marco WilliM Marco Willi
        Marco Willi
        @marco-willi said in PV Strom Aufteilung:
        Darf ich fragen, woher denn die Werte für die kommen der Shellys. Weil der Alias bezieht sich doch auf 0.userdata.0 etc. Die Namen und verzeichnisse etc. kann ich alle nicht entsprechend anpassen. richtig mühsam
          @marco-willi sagte: Weil der Alias bezieht sich doch auf 0.userdata.0 etc. Die Namen und verzeichnisse etc. kann ich alle nicht entsprechend anpassen.
          Der Alias hat erst einmal keinen Bezug zu "0_userdata.0". Man sollte allerdings die gleiche ID-Struktur verwenden.
          Sowohl unter "0_userdata.0" als auch unter "alias.0" erzeugt man im Tab "Objekte" die Struktur so (Beispiel "alias.0"):
          • Auswählen von "alias.0"
          • Erstellen eines Objektes "SolarWEG" vom Typ "Gerät" oder "Verzeichnis"
          • Auswählen von "alias.0.SolarWEG"
          • Erstellen von Objekten "Zaehler01" bis "Zaehler05" (oder "Zaehler_1" bis "Zaehler_5") vom Typ "Kanal" oder "Gerät"
          • Nacheinander die Kanäle/Geräte "Zaehler0N" auswählen und Datenpunkte vom Typ "Zahl" erstellen mit dem Namen "Leistung"
          • Bei Alias unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts im Expertenmodus) im Tab "ALIAS" den Original-Datenpunkt (Shelly?) zuweisen, der die gemessene Leistung enthält
          • Den Datenpunkt-Namen anpassen (z.B. "Leistung Zähler Allgemein"), den Haken bei "Writeable" entfernen, die Rolle "value.power" auswählen, und die Unit "W" eintragen.
          Ist erst einmal etwas Mühe, die sich aber später auszahlt.
            Marco Willi
            @paul53 habe im Forum gesehen, dass du dich damit auch rum geärgert hast. Mal schauen ob ich das morgen so hinbekomme.
            Im Ordner Alias habe ich mal ein Verzeichnis angelegt und weiter gehts mit Objekt so wie ich das verstanden habe. Danach einen Datenpunkt und den Datenpunkt mach ich dann zum alias mit dem Verweis zum shelly. Bin gespannt
              @marco-willi sagte: Im Ordner Alias habe ich mal ein Verzeichnis angelegt und weiter gehts mit Objekt
              ... weiter geht es mit "Gerät" oder "Kanal". Darunter dann Datenpunkt(e) mit Verweis zum Shelly.
                Marco Willi
                @paul53 wenn ich einen Datenpunkt erzeuge, wie bekomme ich es dann hin, den Verweis darauf zu legen? Weil ichfindedieMöglichkeit nicht inerhalb der Ordnerstruktur ein Aliasanzulegen. Derwürde immer unter Alias.0 in der obersten Hirarchie landen und nicht in der Struktur. Deshalb, wo mache ich den Datenpunkt zum Alias oder verstehe ich das falsch?
                  @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
                  anscheinend.
                  warum?
                  wieso nicht?
                  wie versuchst du es denn?
                    @marco-willi sagte: den Verweis darauf zu legen?
                    Beim Datenpunkt "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts im Expertenmodus) und im Tab "ALIAS" die ID des Shelly-Datenpunktes eintragen / auswählen:
                      Marco Willi
                      schrieb am zuletzt editiert von Marco Willi
                      @paul53 Sensationell, genau was ich mir gewünscht habe und so klein und schick in einem "einfachen" Skript. Langsam verstehe ich auch wie es funktioniert.
                      Leider ist mir nun aufgefallen, also seit das andere Skript so rum spinnt, dass ich doch ein Fehler drin habe. Ich weiss nicht ob du nochmals lust hast, da drüber zu schauen.
                      Folgendes:
                      Im Moment werden die kleine Verbräuche sauber aufgeteilt. Die grossen Verbrauche werden wie von mir durch die Restanzahl der übrigen Zähler dividiert. Du hast glaub ich schon von Anfang an geschrieben, dass da ev. noch ein Fehler in meiner Formel ist und das wäre er.
                      Beispiel:
                      Sind zwei Zähler grösser mit Referenziert 2kW unterwegs
                      Z1= 2100W
                      Z2= 5000W
                      Und die Restanzahl an Leistung von 5000W
                      Jetzt bekommt der Zähler
                      Z1=2500W
                      Z2=2500W
                      Richtig wäre natürlich hier nun aber
                      Z1=2100W
                      Z2=2900W
                      weil halt Z1 gar kein Bedarf für mehr Leistung hat.
                      Das könnte man fixen, wenn man den Eigenbedarf - die Summe der kleinen Zähler (Ergebnis) rechnet. Das gibt eine fixe Grösse (in unserem Beispiel 5kW).
                      danach müsste man wahrscheinlich dein bisheriges Skript darunter hin kopieren um die Aufteilung nochmals durch zu führen aber nicht mit dem Eigenbedarf sondern mit dem Ergebnis.
                      Kann das so gelöst werden? Weil die Zähler wechseln dauernd ihre Wert und mal hat Z1 den grössesten Wert und dann wieder Z2 und auch der Eigenbedarf etc. ändert sich natürlich andauernd.
                      Ideen?
                      Edit: es müsste eigentliche eine Schleife erzeugt werden, die bis auf den letzten Zähler oder wenn Bedarf > als alle Werte immer wieder in Summe gesetzt, der Bedarf höher sein sollte.
                        Folgendes:
                        Beispiel:
                        Z1= 2100W
                        Z2= 5000W
                        Z1=2500W
                        Z2=2500W
                        Z1=2100W
                        Z2=2900W
                        Ideen?
                        @marco-willi sagte:
                        Z1= 2100W
                        Z2= 5000W
                        Wie wird der Eigenbedarf ermittelt?
                        Z1=2100W
                        Z2=2900W
                        So rechnet das von mir gepostete Skript.
                        Mit diesen Zählerleistungen:
                        • Marco WilliM Offline
                          Marco Willi
                          @paul53 habe dann was übersehen? Müsste ich demnach nochmal testen.
                          Eigenbedarf wird bei mir PV Erzeugung - Rücklieferung berechnet.
                          Bei überschuss habe ich so im Eigenbedarf nur drin, was gerade intern verbraucht wird.
                          Findet keine Rücklieferung statt wäre das Resultat demnach alles was PV raus haut.
                          In der Nacht ist PV 0, rücklieferung 0 und alle Datenpunkte bei 0 weil kein PV Anteil vorhanden. Das passt und hat funktioniert.
                          Übrigens, ich habe deine geordnete Struktur übernommen.
                          Ich teste heute Abend nochmals und poste ein printscreen, vielleicht habe ich da was falsch gesehen oder ich habe den Trigger nicht ausgelöst.
                            @marco-willi sagte: Eigenbedarf wird bei mir PV Erzeugung - Rücklieferung berechnet.
                            Das ist in Ordnung. Habe das Skript noch um diese Berechnung erweitert.
                            Wenn ein Shelly die Bezugs- und Einspeiseleistung erfasst, gibt es nur einen Datenpunkt, dessen Wert bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist. Also muss die Einspeiseleistung mittels Lesekonvertierung im Alias ermittelt werden:
                            Übrigens: Ich habe keine Shellys.
                              Marco Willi
                              @paul53 ich habe mich tatsächlich geirrt und möchte mich höflichst entschuldigen. Das klappt wunderbar. Bin erst mal happy und lege das ganze vergnügt zur Seite.
                              Mit dem Shelly wirst du recht haben. Das schaue ich mir dann auch noch an zu gegebener Zeit. Herzlichen Dank
