  4. Problem mit JS, neuste Version: axios.get is not a function
    6.7k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    Ich habe heute den js controller und auch den Javascript Adapter auf die neuste Version geupdatet.
    Nun bekomme ich den Fehler:
    TypeError: axios.get is not a function
    axios ist als zusätzliches NPM Modul im Adapter geladen und hat bislang auch immer funktioniert.
    Dies ist der JS Code
    var inhalt = 'xx';
    var link_solarlog ="http://solarlog.lan/min_cur.js?nocache";
    var axios = require('axios');
    var loggen=false;
    schedule('* 6-22 * * *',function () { solarlog_pollen(link_solarlog);});
    //schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}',function () { solarlog_pollen(link_solarlog);});
    solarlog_pollen(link_solarlog) ;
    async function solarlog_pollen(link) {
        if (loggen) { console.log("Solarlog abrufen"); }
        try {
            const response = await axios.get(link); // asynchrone Anfrage
            const inhalt = response.data; // Daten aus der Antwort extrahieren
            wert_schreiben(inhalt); // Funktion aufrufen, um die Werte zu verarbeiten
        } catch (error) {
            console.error('Fehler aufgetreten:', error); // Fehlerbehandlung
    function wert_schreiben(temp) {
        //var String = json.toString('utf8');
        //var String=json;
        //log("In Function: "+temp);
        var PositionA = temp.search("var Pac=");
        var PositionE = temp.search("var aPdc=new");
        var ID = temp.substr(PositionA+8,PositionE-PositionA-10);
        //log(PositionA);
        //log(PositionE);
        ID = parseInt(ID);
        if (loggen) { log("Leistung Solarlog: "+ID+" W");}
        setState("knx.0.Zähler.Photovoltaik.Leistung_PV1",ID);
    Kann mir jemand bei der Suche helfen oder gibt es eine Alternative um eine html Seite aufzurufen?
    mcm1957M paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fuchs1978
      var inhalt = 'xx';
      var loggen=false;
          try {
          } catch (error) {
          //var String=json;
          //log(PositionA);
          //log(PositionE);
          ID = parseInt(ID);
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @fuchs1978
      Bitte IMMER die exakten Versionen angeben. Was jetzt bei dir "neueste" ist, ist morgen schon was anderes. Also was läuft bei dir (bzw. läuft nicht)?
      adapter (javascript)
      js-controller
      node
      O/S
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • F fuchs1978
        var inhalt = 'xx';
        var loggen=false;
            try {
            } catch (error) {
            //var String=json;
            //log(PositionA);
            //log(PositionE);
            ID = parseInt(ID);
        @fuchs1978 sagte: gibt es eine Alternative um eine html Seite aufzurufen?
        Versuche es mal mit httpGet().
            httpGet(link, (error, response) => {
                if(error) console.error('Fehler aufgetreten:' + error); // Fehlerbehandlung
                else wert_schreiben(response.data); // Funktion aufrufen, um die Werte zu verarbeiten
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          fuchs1978
          @paul53 danke, dass funktioniert erstmal bis zum fix
          Ro75R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fuchs1978
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @fuchs1978 egal ob fix oder nicht. kannst es doch auf httpget lassen.
            Ro75
            • F fuchs1978
              @fuchs1978 sagte: funktioniert erstmal bis zum fix
              httpGet() ist eine Funktion des Javascript-Adapters und sollte künftig bevorzugt werden.
                fuchs1978
                @paul53 gibt es auch eine Variante mit https?
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fuchs1978
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @fuchs1978 httpGet() kann auch in Verbindung mit "https" eingesetzt werden. Läuft bei mir ohne Probleme.
                  Ro75.
                  • F fuchs1978
                    var inhalt = 'xx';
                    var loggen=false;
                        try {
                        } catch (error) {
                        //var String=json;
                        //log(PositionA);
                        //log(PositionE);
                        ID = parseInt(ID);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @fuchs1978
                    Kam der Fehler in der Konsole, oder hast du den Fehler nur durch die rote gestrichelte Linie gesehen?
                    Wenn das zweite, dann ist es nur die Syntaxprüfung des Editors der die richtigen Typ Definitionen zu axios nicht findet
                    Der Code sollte trotzdem laufen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @fuchs1978
                      fuchs1978
                      @oliverio in der Komsole, Problem wurde aber im Github bereits behoben
