  3. Einsteigerfragen
  4. Nodejs
    5.5k
Nodejs
9 Beiträge 3 Kommentatoren 403 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chris-80
    Hallo nach einen Update von Nodejs bekomme ich jetzt immer folgenden Fehler:
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    kann mit jemand weiter helfen?
    • C chris-80
      @chris-80 sagte in Nodejs:
      Installier da ein noch unterstütztes Betriebssystem. Deins ist abgelaufen.
      Aktuell ist Debian 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version (ohne Desktop) die stable.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chris-80
        wie kann ich das machen?
        • C chris-80
          @chris-80
          Bei einem Raspi so:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            Hi, gibt es so eine Anleitung auch wenn es momentan auf einer ssd läuft ?
            Also natürlich auf ein Raspberry Pi
            • MichaelFM MichaelF
              @michaelf
              Ist die gleiche Anleitung. Du wählst halt statt der SD-Karte die SSD als Zieldatenträger aus.
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                @michaelf
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                muss die ssd nicht mehr gemountet werden ?
                Bei der Installation damals musste ich erst die SD-Karte beschreiben um dann die ssd zu verwenden. Geht das jetzt tatsächlicher einfacher das ich direkt auf die ssd das Image schreiben kann.
                Sorry das sich hier dazwischen schreibe.......
                  @michaelf
                  Nee, kannst du direkt auf die SSD knallen.
                  Bei mir läuft das auch ohne SD-Karte direkt von der SSD:
                  echad@chet:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                  /dev/sda1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                  echad@chet:~ $
                    @michaelf
                    echad@chet:~ $
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    Mega, das ja ein Traum wenn das jetzt so einfach ist. Ich muss wirklich keine USB Anschlüsse mehr zuordnende und nichts ?
                    Ich wollte eigentlich schon lange auf Boookworm umsteigen hatte mich aber vor dem Aufwand gescheut, wenn das aber jetzt so "einfach" ist, ist das der Plan für nächstes WE.
                    Danke und Grüße
