  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker fix, diag und nodejs-update startet nicht mehr
    5.3k
fix diag nodejs-update
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ralf-2
    In dem Auszug oben bist du auf einer falschen nodejs-Version. Deswegen die Frage, wie es da nun ausschaut.
    Ralf 2
    Mit der nodeversion bin ich wieder auf die V20 gegangen
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
    /usr/bin/node           v20.14.0
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.1
    nodejs:
      Installed: 20.14.0-1nodesource1
      Candidate: 20.14.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
    Ist die V20 noch nicht brauchbar?
    War ja der Vorschlag von nodejs-update
    Gruß Ralf
    • R Ralf 2
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Version table:
      @ralf-2 sagte in iobroker fix, diag und nodejs-update startet nicht mehr:
      Doch, das ist sogar die momentan für den ioBroker vorgesehene Version. Alles gut.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralf 2
        danke an alle für die Hilfe.
        Dann muss ich mal schauen wie ich mein restliches Problem gelöst bekomme.
        Leider gibt das Netz hierzu keine Hilfestellung.
        Mal sehen was mir noch einfällt
        Im Grunde benötige ich nur das json von der Webseite der Wetterstation um es auswerten zu können
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @ralf-2
          Was hast du denn für eine Wetterstation?
          Spricht sie ev ein Protokoll dass der sainlogic kann?
          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
          Im Prinzip solltest die http://weatherstation/data.json auch per javascript und ggF Blockly ausführen können und den returnierten String selbst zerlegen können. Würd ich aber eher als letzte Alternative einstufen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @ralf-2
            Ralf 2
            @mcm1957
            klar js kann man noch nehmen.
            auf die schnelle getestet, aber
            script.js.Test.wetterstation: Error: Parse Error: Invalid character in chunk size at Socket.socketOnData (node:_http_client:540:22) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:488:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23) { bytesParsed: 173, code: 'HPE_INVALID_CHUNK_SIZE', reason: 'Invalid character in chunk size', rawPacket: <Buffer 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 6a 73 6f 6e 0d 0a 43 ... 486 more bytes> }
            So kommt es im Browser:
            	"mac": "c8c9a30e0dd9",
            	"ssid": "914707",
            	"bssid": "2c3afd0fafe0",
            	"ip": "192.168.176.185",
            	"firmversion": "1.6",
            	"dcftime": "10:23",
            	"dcfdate": "07.06.2024",
            	"windspeed": "1",
            	"winddir": "112",
            	"rain": "828",
            	"rainh": "0.0",
            	"rain1": "0.0",
            	"rain10": "0.0",
            	"raind": "0.0",
            	"rainw": "0.7",
            	"temperature1": "18.9",
            	"temperature2": "23.5",
            	"temperature3": "21.4",
            	"humidity1": "50",
            	"humidity2": "58",
            	"humidity3": "55",
            	"lowbat1": "0",
            	"lowbat2": "0",
            	"lowbat3": "0",
            	"id1": "BC",
            	"id2": "56",
            	"id3": "C1",
            	"targeturl": []
            Das ist diese Wetterstation: SMARTHOME WETTERSTATION MIT SHELLY STEUERUNG
            Hat bisher ja auch lange funktioniert :-(
            Ich muss den blöden Fehler finden. Workarround scheint nicht möglich.
            Im Browser kein Problem, nur alles was ich im Umkreis von IOBroker benutze wirft mir den Fehler.
            ich habe jetzt noch einmal auf die V18 migriert. Hier taucht auch das Problem mit mariadb auf.
            Wie kann ich hier das Repository ändern? Warum überhaupt Buster? Ich habe Bullseye installiert :-(
            Err:10 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster InRelease
              502  Bad Gateway [IP: 104.18.135.24 443]
            Err:11 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster InRelease
              Connection failed [IP: 104.17.191.14 443]
            Fetched 55.2 kB in 1min 36s (572 B/s)
            Reading package lists... Done
            W: Failed to fetch https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian/dists/buster/InRelease  502  Bad Gateway [IP: 104.18.135.24 443]
            W: Failed to fetch https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt/dists/buster/InRelease  Connection failed [IP: 104.17.191.14 443]
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Gruß Ralf
            • R Ralf 2
              @mcm1957
              	"ssid": "914707",
              	"dcftime": "10:23",
              	"windspeed": "1",
              	"winddir": "112",
              	"rain": "828",
              	"rainh": "0.0",
              	"rain1": "0.0",
              	"rain10": "0.0",
              	"raind": "0.0",
              	"rainw": "0.7",
              	"humidity1": "50",
              	"humidity2": "58",
              	"humidity3": "55",
              	"lowbat1": "0",
              	"lowbat2": "0",
              	"lowbat3": "0",
              	"id1": "BC",
              	"id2": "56",
              	"id3": "C1",
              	"targeturl": []
              Ich frag mich eher, warum überhaupt ein Third-Party-Repo?
              Liegt doch auch in den hauseigenen Debian-Repos bereit?
              sudo apt update
              apt policy mariadb
              sagt?
                sudo apt update
                apt policy mariadb
                sagt?
                Ralf 2
                iobroker@home-server:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                OK:9 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                Holen:10 https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli bullseye InRelease [3.608 B]
                OK:7 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian buster InRelease
                Holen:11 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster InRelease [4.635 B]
                Ign:12 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster InRelease
                Fehl:13 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster Release
                  404  Not Found [IP: 104.17.191.14 443]
                E: Das Depot »https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                iobroker@home-server:~$ apt policy mariadb
                N: Paket mariadb kann nicht gefunden werden.
                Gruß Ralf
                • R Ralf 2
                  @ralf-2
                  apt policy mariadb-server
                  Und mal schauen wo das Ding liegt:
                  grep -R buster /etc/apt/sources.list.d/
                    @ralf-2
                    Ralf 2
                    iobroker@home-server:~$ apt policy mariadb-server
                    mariadb-server:
                      Installiert:           1:10.6.18+maria~deb10
                      Installationskandidat: 1:10.6.18+maria~deb10
                      Versionstabelle:
                     *** 1:10.6.18+maria~deb10 1000
                           1000 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster/main amd64 Packages
                           1000 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster/main arm64 Packages
                         1:10.6.17+maria~deb10 1000
                         1:10.6.16+maria~deb10 1000
                         1:10.5.23-0+deb11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    iobroker@home-server:~$ grep -R buster /etc/apt/sources.list.d/
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list.save:deb [arch=amd64,arm64] https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster main
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list.save:deb [arch=amd64,arm64] https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster main
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list.save:deb [arch=amd64] http://downloads.mariadb.com/Tools/debian buster main
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list:deb [arch=amd64,arm64] https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian buster main
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list:deb [arch=amd64,arm64] https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt buster main
                    /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list:deb [arch=amd64] http://downloads.mariadb.com/Tools/debian buster main
                    Jetzt hast du mich ein wenig abgehängt, muss ich in dieser Datei ein anderes Repo eintragen?
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      mariadb-server:
                        Versionstabelle:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list.save
                      Und in der /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list tausch mal den Eintrag 'buster' gegen 'bullseye' aus.
                      Benötigst du den anderen Krempel (php/sury und azure-cli) auch? Wenn nicht, raus mit der entsprechenden .list-Datei.
                        Ralf 2
                        Danke!!
                            Installing prerequisites (1/5)
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Holen:7 https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli bullseye InRelease [3.608 B]
                        OK:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        OK:10 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                        Holen:8 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian bullseye InRelease [2.164 B]
                        Holen:11 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian bullseye/main amd64 Packages [2.039 B]
                        Holen:12 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye InRelease [4.637 B]
                        Holen:13 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt bullseye InRelease [9.341 B]
                        Holen:14 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye/main arm64 Packages [30,9 kB]
                        Holen:15 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye/main amd64 Packages [37,4 kB]
                        Holen:16 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt bullseye/main amd64 Packages [549 B]
                        Holen:17 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt bullseye/main arm64 Packages [550 B]
                        Es wurden 91,2 kB in 8 s geholt (10,8 kB/s).
                        Ob ich php/sury und azure-cli noch brauche, kann ich momentan gar nicht sagen. Ich kann mich erinnern das für die Solaranlage und den Zugriff auf die Cloud installiert zu haben.
                        Die Webzugriffe klappen momentan noch nicht, aber ich boote das System erst noch mal neu.
                        Da kümmere ich micht später noch einmal drum.
                        Erst einmal recht herzlichen Dank!
                        Ralf
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          Danke!!
                          Ralf
                          @ralf-2
                          sudo apt update
                          sagt nun?
                            @ralf-2
                            sudo apt update
                            sagt nun?
                            Ralf 2
                            @thomas-braun said in iobroker fix, diag und nodejs-update startet nicht mehr:
                            sudo apt update
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:8 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian bullseye InRelease
                            Holen:11 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye InRelease [4.637 B]
                            Holen:12 https://dlm.mariadb.com/repo/maxscale/latest/apt bullseye InRelease [9.341 B]
                            Es wurden 17,6 kB in 2 s geholt (11,7 kB/s).
                            Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            mariadb-server:
                              Installationskandidat: 1:10.6.18+maria~deb11
                              Versionstabelle:
                                 1:10.6.18+maria~deb11 1000
                                   1000 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye/main amd64 Packages
                                   1000 https://dlm.mariadb.com/repo/mariadb-server/10.6/repo/debian bullseye/main arm64 Packages
                                 1:10.6.17+maria~deb11 1000
                                 1:10.6.16+maria~deb11 1000
                            Gruß Ralf
                            • R Ralf 2
                              sudo apt update
                              mariadb-server:
                                Versionstabelle:
                              Die halt einspielen. Da ist dann auch der Switch auf die zu deinem Bullseye (Was im Übrigen in wenigen Wochen das Lebensende erreichen wird, da also drigend aktiv werden und auf die aktuelle stable 'Bookworm' gehen) passende Version der Heiligen Maria dabei.
                                Ralf 2
                                nach upgrade:
                                OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:5 https://downloads.mariadb.com/Tools/debian bullseye InRelease
                                Es wurden 17,6 kB in 2 s geholt (9.387 B/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                mariadb-server:
                                  Installiert:           1:10.6.18+maria~deb11
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1:10.6.18+maria~deb11 1000
                                Hast du einen Link wie ich das System dann auf den Bücherwurm heben kann?
                                Gruß Ralf
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Ralf 2
                                  nach upgrade:
                                  mariadb-server:
                                    Versionstabelle:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Leg Dir bitte einen vernünftigen User an. Der User iobroker wird von iobroker benutzt !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • R Ralf 2
                                    nach upgrade:
                                    mariadb-server:
                                      Versionstabelle:
                                    @ralf-2
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                      @ralf-2
                                      Ralf 2
                                      Hallo Thomas, da ergibt sich für mich eine neue Frage:
                                      Gilt dieser Satz auch für ein Desktop-PC basiertes System?
                                      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                                      Oder kann ich einfach versuchen das System hoch zu heben?
                                      Gruß Ralf
                                      • R Ralf 2
                                        @ralf-2
                                        Du hast doch kein Raspberry OS laufen. Das ist doch ein amd64-System.
                                          @ralf-2
                                          Ralf 2
                                          noch einmal eine Rückmeldung, vor allem weil die Fehler gleichzeitig auftraten aber unterschiedliche Gründe hatten:
                                          1. Fix, Diag, Nodejs-update durch Fehler auf der IOBroker-Cloud, wurde ja schnell behoben.
                                          2. Fehlermeldung für Mariadb durch Hilfe von Thomas behoben.
                                          3. Wetterstation: hier war wohl ein Bit umgekippt, minipc formatiert und Firmware neu aufgespielt
                                          4. Yahoo-Stock-Market: Yahoo hat die API eingestellt, der Adapter ist zumindest zur Zeit nicht mehr brauchbar.
                                          Jetzt läuft wieder alles wie es soll, für die Aktienkurse werde ich mir die Daten mithilfe von NodeRed holen.
                                          Dank Aliase ist das ja schnell umgestellt :-)
                                          Danke an alle die mir hier geholfen haben, vor allem Dank an Thomas!
                                          Gruß Ralf
                                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
