  4. Deaktivierte Scripte werden trotzdem ausgeführt
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Hallo und Willkommen im Forum!
    @firephaser:
    Nun konnte ich eben sehen, dass ein deaktiviertes Script trotzdem ausgeführt wird, ist das normal? `
    Nein!
    Starte den js-Adapter einmal neu.
    • F Offline
      firephaser
      Auch nach Neustart keine Veränderung.
      Ich habe dieses Script mehrfach Kopiert und als Vorlage für andere Scripte genutzt. Natürlich wurden die neuen Scripte unter ein neuen Namen gespeichert. Kann es sein, dass sich irgendwo etwas verhakt hat?
      iObroker 3
        Es gibt nichts, dass es nicht gibt!
        Was sagt denn das log dazu?
        ggf. mal den js-Adapter in den Instanzen auf debug stellen.
        • F Offline
          firephaser
          Das steht im Log:
          javascript.0 2017-12-27 18:01:59.473 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM an
          javascript.0 2017-12-27 18:01:55.782 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM aus
          javascript.0 2017-12-27 18:01:31.138 info Stop script script.js.unbenutzt.Blumenlampe_steuert_Stehlampe1
          iObroker 3
            Hast du Geisterskripte???
            @firephaser:
            null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge `
            Mal was bein Speichern schief gegangen?
            oder etwas unter global?
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              ist bei mir genau so.
              Hilft wenn ich die unter Objekte lösche
              • F Offline
                firephaser
                ich habe das Script nun unter Objekte gelöscht und leider keiner Änderung, es wird weiterhin ausgeführt. Es kann sein, dass ich das Script beim erstellen unter Global gespeichert hatte, es dann aber verschob in einem separaten Ordner.
                iObroker 3
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  js2fs am laufen?
                  • F Offline
                    firephaser
                    Meinst du damit Javascript to File?
                    Das habe ich nicht installiert
                    iObroker 3
                    • F Offline
                      firephaser
                      Ich habe gerade mal auf der Fileebene geschaut und konnte unter /opt/iobroker/iobroker-data/ in den Dateien iobroker.json
                      states.json.bak
                      states.json
                      immer noch einen Eintrag von dem Script finden. Sollte das nicht entfernt sein in diesen Dateien, wenn das Script gelöscht wurde?
                      iObroker 3
                      • F Offline
                        firephaser
                        ein kleines Update. Nachdem ich unter Javascript.0 auch das Script noch einmal deaktiviert hatte, wurde es weiterhin ausgeführt. Ich hatte dann eine neue Java-Instanz angelegt und dann alle meine vorhandenen Scripte dieser Instanz zugeordnet und nun funktioniert es. Das deaktivierte Script wird nicht mehr ausgeführt. Irgendetwas muss sich in der Javascript.0 verhakt haben.
                        iObroker 3
