  4. Deaktivierte Scripte werden trotzdem ausgeführt
    5.8k
    1.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • F Offline
    firephaser
    nach nun 3 Jahren mit einer sehr ausgelasteten CCU2 hatte ich mich vor einigen Tagen dazu entschlossen auf ioBrocker umzusteigen. Installation und Verbindung verlief ohne große Herausforderungen und die ersten Scripte mit Blockly konnte ich auch schon umsetzen. Nun war ich eben doch etwas erstaunt über ein Verhalten bei Blockly. Ich habe diverse Scripte erstellt und mir teilweise auch einige Scripte als Vorlage hinterlegt. Diese Vorlagen sind alle deaktiviert. Nun konnte ich eben sehen, dass ein deaktiviertes Script trotzdem ausgeführt wird, ist das normal?
    iObroker 3
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @firephaser:
      Nun konnte ich eben sehen, dass ein deaktiviertes Script trotzdem ausgeführt wird, ist das normal? `
      Nein!
      Starte den js-Adapter einmal neu.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • F Offline
        firephaser
        Auch nach Neustart keine Veränderung.
        Ich habe dieses Script mehrfach Kopiert und als Vorlage für andere Scripte genutzt. Natürlich wurden die neuen Scripte unter ein neuen Namen gespeichert. Kann es sein, dass sich irgendwo etwas verhakt hat?
        iObroker 3
          Es gibt nichts, dass es nicht gibt!
          Was sagt denn das log dazu?
          ggf. mal den js-Adapter in den Instanzen auf debug stellen.
          • F Offline
            firephaser
            Das steht im Log:
            javascript.0 2017-12-27 18:01:59.473 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM an
            javascript.0 2017-12-27 18:01:55.782 info null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge: Blumenlampe wurde geändert MM aus
            javascript.0 2017-12-27 18:01:31.138 info Stop script script.js.unbenutzt.Blumenlampe_steuert_Stehlampe1
            iObroker 3
              Hast du Geisterskripte???
              @firephaser:
              null.Stehlampe_aus/aus_wenn_Blumenlamge `
              Mal was bein Speichern schief gegangen?
              oder etwas unter global?
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                ist bei mir genau so.
                Hilft wenn ich die unter Objekte lösche
                • F Offline
                  firephaser
                  ich habe das Script nun unter Objekte gelöscht und leider keiner Änderung, es wird weiterhin ausgeführt. Es kann sein, dass ich das Script beim erstellen unter Global gespeichert hatte, es dann aber verschob in einem separaten Ordner.
                  iObroker 3
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    js2fs am laufen?
                    • F Offline
                      firephaser
                      Meinst du damit Javascript to File?
                      Das habe ich nicht installiert
                      iObroker 3
                      • F Offline
                        firephaser
                        Ich habe gerade mal auf der Fileebene geschaut und konnte unter /opt/iobroker/iobroker-data/ in den Dateien iobroker.json
                        states.json.bak
                        states.json
                        immer noch einen Eintrag von dem Script finden. Sollte das nicht entfernt sein in diesen Dateien, wenn das Script gelöscht wurde?
                        iObroker 3
                        • F Offline
                          firephaser
                          ein kleines Update. Nachdem ich unter Javascript.0 auch das Script noch einmal deaktiviert hatte, wurde es weiterhin ausgeführt. Ich hatte dann eine neue Java-Instanz angelegt und dann alle meine vorhandenen Scripte dieser Instanz zugeordnet und nun funktioniert es. Das deaktivierte Script wird nicht mehr ausgeführt. Irgendetwas muss sich in der Javascript.0 verhakt haben.
                          iObroker 3
                          32.7k
                          82.6k
