  4. Restlaufzeit Shelly Plug S
    5.8k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich möchte in meiner Visualisierung die Restlaufzeit eines Shelly Plug S anzeigen, jedoch hat das der Shelly Plug S offensichtlich nicht in seinen Datenpunkten.
    Kennt sich da jemand hier aus und könnte mir einen Tipp geben, wie ich sowas realisieren kann?
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      tobrog
      @erich-1 Was genau ist für dich denn die Restlaufzeit eines WLAN Steckdosenadapters?
      MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobrog
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @tobrog Es geht vermutlich um die Timer-Funktion, die die Shelly Plugs haben.
        https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plug-s-web-interface-guide
        Auto off: After turning on, the relay output will be automatically turned off after a predefined period of time (in seconds).
        Falls es das keinen passenden Datenpunkt gibt, der einen Sekunden-Count-Down bietet, müsste man das wahrscheinlich mit einem simulierten Countdown in Javascript/Blockly realisieren. Wenn man aber so weit ist, kann man auch gleich das ganze "Timern" im Blockly machen ;-)
        • T tobrog
          Erich 1
          @tobrog Der angeschlossene Verbraucher (Gartenwasserpumpe) läuf 30 min und dann wird er ausgeschaltet. Die Restlaufziet, wenn die Pumpe zu fördern beginnt, bzw wann sie wieder aufhört, würde ich gerne visualisieren.
          • E Erich 1
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @erich-1 Erfolgt das Einschalten manuell?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Erich 1
              @martinp Ja, wird überdie Visualisierung per Knopfdruck eingeschaltet.
              • E Erich 1
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @erich-1 Wenn die Dose den Timer-Stand nicht in einem Datenpunkt ausgibt, sondern irgendwann kommentarlos wieder abschaltet, kann man nur einen "mitlaufenden" Timer in Blockly auf den Schalterzustand des Shelly starten.
                Wenn man aber einen mitlaufenden Timer in Blockly gebastelt hat, kann der auch gleich das Ausschalten des Shelly erledigen, und man kann den Timer in der Shelly ad acta legen...
                Solche verteilten "Ping-Pong" Spielchen zwischen Geräten/Domänen sind immer ein Quell von Mehr-Arbeit (Laufzeit muss an zwei Stellen geändert werden) und Ärger, wenn man nach längerer Zeit wieder "dran" muss (Wie war das noch...)
                • E Erich 1
                  @erich-1 sagte: wie ich sowas realisieren kann?
                  Z.B. per Blockly, das auch gleich den Shelly nach Ablauf der in einem Datenpunkt eingestellten Zeit ausschaltet.
                  • MartinPM MartinP
                    Erich 1
                    @martinp said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                    Ist reine Absicht, denn wenn der Shelly mal per App geschaltet wird, was durchaus mal vorkommen kann, dann schaltet er sich nach 30 min auch wieder aus.
                    MartinPM Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @erich-1 Das Skript von @paul53 berücksichtigt auch genau das ... oder wird der Schaltzustand des Shelly beim Schalten über die App nicht in dem ioBroker Datenpunkt wiedergegeben?
                      Skript wird jedenfalls ausgelöst, wenn der Schaltzustand auf an (=größer als letztes) geht ...
                      • E Erich 1
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @erich-1
                        Vielen Dank, funktioniert super!
                          Erich 1
                          @paul53 said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                          Hab das mal umgesetzt und es funktioniert auch recht gut. Einzigs, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann zählt er in den Minus-Bereich einfach weiter ...
                          Da muss ich noch was einbauen.
                          • E Erich 1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                            Eigentlich nicht, wenn dein Blockly exakt genauso aussieht.
                            Bitte zeigen!
                              Bitte zeigen!
                              Erich 1
                                <variables>
                                  <variable id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</variable>
                                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id=".0K53IaR?_D^E^0Qr5}A" x="63" y="88">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DDB4D9#1.Relay0.Switch</field>
                                  <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="=VB)QX`VIsFqa?%dv*/+">
                                      <field name="VAR" id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_arithmetic" id="eS{QUa6y@lfj^#6,Oh#m">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="7nK#jz~d3KX?o]fQ:M/w">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="K~b;$sQw#)NjQwQh`Aw.">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="P$3Tge$tbi#ee:DJmDR2">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Laufzeit</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="OIwHQs|PCd5#%oEjIa7K">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">6</field>
                                            <block type="math_change" id="s;cX%Jh7wG?9Q!7Jqy=;">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="Uivu%JL?GZJ%KmTMlk7;">
                                                  <field name="NUM">-1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="7t(p,Syit;%jem/{G5!j">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Restminuten</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="]3]MzdqtYE0:d;}ou0b-">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="1yb@9@Vr^BR+-y4E?QsB">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="!~y2XoKP0yV0OQyK8pTw">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="|nHD{4P4Q+|Wekr{5[Sj">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="oVv#NBAx]^NjD$#isELN">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="r/.r#tf.+]ku0qZxOpfa">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id=".3XFGd.-1ZO~#./41o^v">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="VeJQlK+PMZ4{+In3D*Cc">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="timeouts_clearinterval" id=".Swg1BM$Y*6{hK:7giFF">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="zv)}0mRZW|7pJKeJD(5w">
        <block type="logic_boolean" id="6,b[sF=en3kx5ZbgERlr">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Erich 1
                                  <variables>
                                  </variables>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @erich-1 bitte einen Screenshot vom Skript zeigen.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • E Erich 1
                                    <variables>
                                    </variables>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @erich-1
                                  Das hier
                                  sieht irgendwie ganz anders aus als das
                                    @erich-1
                                    Das hier
                                    Erich 1
                                    • E Erich 1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
                                      dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
                                        Erich 1
                                        @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                                        • E Erich 1
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.
                                          so steht es ja auch in deinem Blockly
