  4. Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    1.0k
    6.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A anno171986
    @homoran Ich versuche ja das MySQl Backup über den Adapter, das klappt nicht. Jetzt frage ich mich ob denn die DB selbst durch das Backup gesichert wird.
    Started restore ...
    [DEBUG] [mysql] - Start mysql Restore ...
    [DEBUG] [mysql] - sql.0 is stopped
    [ERROR] [mysql] - ERROR 2002 (HY000): Can't connect to server on '192.168.178.12' (115)
    [DEBUG] [mysql] - mySql Restore completed successfully
    [EXIT] mysql restore done
    [DEBUG] [mysql] - sql.0 started
    DIe Instanz bleibt gelb
    @anno171986 sagte in Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
    genau die sollte in dem Backup drin sein.
    Ich nutze SQL nicht
      @anno171986
      Installier das Betriebssystem neu, diesmal in der 64Bit-Lite-Version. Also 'bookworm' ohne Desktop.
      anno171986
      @thomas-braun Leider ist nach der Neuinstallation und einspielen des Backups alles viel schlimmer geworden. iobroker läuft jetzt gar nicht mehr.
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:13:46 up 8 days, 7 min,  4 users,  load average: 6.78, 3.30, 3.07
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-06-04 20:13:47 CEST
                 Universal time: Tue 2024-06-04 18:13:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      anno171986
      HOME=/home/anno171986
      GROUPS=anno171986 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.5G        2.4G        1.3M        2.5G        4.7G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        3.5G        2.6G
      Active iob-Instances:   2
               7809 M total memory
               3346 M used memory
               3572 M active memory
               1697 M inactive memory
               2269 M free memory
                159 M buffer memory
               2204 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 20:13:47 up 8 days, 7 min,  4 users,  load average: 6.78, 3.30, 3.07
      Tasks: 215 total,   7 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 62.5 us, 37.5 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.0 total,   2265.8 free,   3350.6 used,   2363.7 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4458.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs                                       tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
      /dev/sda2                                   ext4      117G  7.3G  104G   7% /
      tmpfs                                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                       tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1                                   vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      //192.168.178.11/raspberrypi/ioBrokerBackup cifs      7.3T  1.3T  6.0T  18% /opt/iobroker/backups
      tmpfs                                       tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE                                      FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/sda2                                   ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs                                       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs                                  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                                     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                                      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                                         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                                     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                                     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                                     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs                                    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc                                        proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                                   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2262
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                                 binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev                                        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts                                      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs                                       tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue                                      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs                                       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs                                       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                                       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                                       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                                       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                                      rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                                       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs                                       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |-/boot/firmware                                        /dev/sda1                                   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/opt/iobroker/backups                                 //192.168.178.11/raspberrypi/ioBrokerBackup cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspberrypi,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.11,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      1.6G    /var/
      912M    /var/log/journal/9735987036244807bbcd08440a9098fe
      912M    /var/log
      291M    /var/lib
      Archived and active journals take up 911.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      277M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      994M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.3-1nodesource1
        Candidate: 18.20.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Temp directories causing npm8 problem: 108
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.8.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.25 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.4  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        9805
      States:         7152
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 4
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1736       729/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6995707    2389797/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997486    2389797/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7005258    2389957/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1769       803/mariadbd
      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7002408    2391110/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1738       729/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6998550    2389928/io.harmony.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6998490    2389840/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1533       554/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47870           0.0.0.0:*                           104        1535       554/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6998551    2389928/io.harmony.
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1534       554/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52854                :::*                                104        1536       554/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::378e:5998:7a1:546 :::*                                0          2974       601/NetworkManager
      2024-06-04 20:14:46.279  - error: daswetter.0 (2390543) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.]
      2024-06-04 20:14:46.282  - error: daswetter.0 (2390543) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.
      2024-06-04 20:14:46.284  - error: daswetter.0 (2390543) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.]
      2024-06-04 20:14:46.291  - error: daswetter.0 (2390543) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.
      2024-06-04 20:14:46.294  - error: daswetter.0 (2390543) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.]
      2024-06-04 20:14:46.558  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2024-06-04 20:14:47.983  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start statemachine
      2024-06-04 20:14:50.125  - info: sourceanalytix.0 (2391160) Initialization of mqtt.0.Gaszaehler.main.value successfully
      2024-06-04 20:14:50.204  - info: sourceanalytix.0 (2391160) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
      2024-06-04 20:14:51.759  - info: heatingcontrol.0 (2391035) check all active sensors
      2024-06-04 20:14:51.915  - info: heatingcontrol.0 (2391035) checking external states
      2024-06-04 20:14:55.769  - info: tankerkoenig.0 (2391259) Start first request
      2024-06-04 20:15:07.932  - info: heatingcontrol.0 (2391035) checking external states done
      2024-06-04 20:15:07.936  - info: heatingcontrol.0 (2391035) calculate current profile point for all rooms
      2024-06-04 20:15:07.944  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:08.248  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:08.545  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:08.700  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:08.844  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:09.027  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:09.174  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:09.311  - info: heatingcontrol.0 (2391035) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
      2024-06-04 20:15:09.800  - info: heatingcontrol.0 (2391035) Wohnzimmer: WZ Thermostatwert eingestellt auf 23.5°C
      2024-06-04 20:15:10.864  - info: heatingcontrol.0 (2391035) Bad: Bad Thermostatwert eingestellt auf 22°C
      2024-06-04 20:15:11.480  - info: heatingcontrol.0 (2391035) statemachine started
      • A anno171986
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        anno171986
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 7809 M total memory
                 3346 M used memory
                 2269 M free memory
                  159 M buffer memory
                 2204 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.6G    /var/
        912M    /var/log
        291M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9805
        States:         7152
        Pending Updates: 4
        ioBroker Status
        Der läuft.
        Genauso wie ein Display-Server...
        iob stop
        sudo reboot
        • A anno171986
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          anno171986
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7809 M total memory
                   3346 M used memory
                   2269 M free memory
                    159 M buffer memory
                   2204 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          912M    /var/log
          291M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9805
          States:         7152
          Pending Updates: 4
          Das dann auch machen.
          Und nodejs auf die Empfehlung v20 bringen.
          iob nodejs-update
          Die ganzen Adapter auch auf Stand bringen...
            ioBroker Status
            Der läuft.
            iob stop
            sudo reboot
            anno171986
            @thomas-braun Ok, jetzt scheint er tatsächlich mal wieder zu laufen, hatte es 2 Wochen nicht mehr probiert weil ich frustriert war. Hauptproblem war der SQL Adapter bzw wohl die Datenbank. Kann man irgendwo im Dateisystem nachgucken ob die Datenbank richtig wiederhergestellt wurde?
            • A anno171986
              @anno171986
              Dein Hauptproblem ist der total inkonsistente Update-Stand auf der Kiste.
              A 3 Antworten Letzte Antwort
                @anno171986
                anno171986
                @thomas-braun Ich bin gerade dabei es upzudaten. Als ich es vor 3 Wochen neuaufgesetzt hatte, war alles auf den aktuellen Stand. So war jedenfalls meine Auffassung. Hatte alle Adapter und auch das Betriebsystem geupdated.
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
                iobroker stop
                iobroker update | grep Updatable
                iobroker upgrade -yes
                iobroker fix
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade --fix-missing
                sudo reboot now
                  @anno171986
                  anno171986
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  sudo apt update
                  sudo reboot now
                    @anno171986
                    anno171986
                    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                    @thomas-braun Jetzt kommt der Fehler, der mich letztens auch so geärgert hat:
                    anno171986@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                    No connection to databases possible ...
                     Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    anno171986@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    anno171986@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    • A anno171986
                      @anno171986
                      Das ist insofern verwunderlich, weil deine Kiste auf jsonl läuft:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        @anno171986
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        anno171986
                        @thomas-braun Konnte jetzt den Updateprozess starten, aber das gab auch Fehler.
                        anno171986@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        anno171986@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep Updatable
                        anno171986@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                        Host    "raspberrypi"    is up to date.
                        anno171986@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade -yes
                        Update worx from @2.3.4 to @3.0.2
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.worx@3.0.2... (System call)
                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                        npm error code ENOTEMPTY
                        npm error syscall rename
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv
                        npm error dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164
                        npm error errno -39
                        npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.ajv-JWAHQ164'
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-04T18_47_41_533Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.worx@3.0.2: 217
                        • A anno171986
                          NPM version: 10.7.0
                          npm error errno -39
                          @anno171986
                          Das ist das Ding:
                          In dieser Reihenfolge:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn der Server dann wieder läuft schauen wir weiter.
                            anno171986
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v20.14.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            We are not fixing your installation. Exiting.
                            anno171986@raspberrypi:~ $ iob stop
                            anno171986@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            anno171986@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.20+rpt
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be REMOVED:
                              linux-headers-6.6.20+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.20+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.20+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.20+rpt-rpi-v8
                            0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                            After this operation, 70.9 MB disk space will be freed.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            (Reading database ... 111073 files and directories currently installed.)
                            Removing linux-headers-6.6.20+rpt-rpi-2712 (1:6.6.20-1+rpt1) ...
                            Removing linux-headers-6.6.20+rpt-rpi-v8 (1:6.6.20-1+rpt1) ...
                            Removing linux-image-6.6.20+rpt-rpi-2712 (1:6.6.20-1+rpt1) ...
                            /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.6.20+rpt-rpi-2712
                            Removing linux-image-6.6.20+rpt-rpi-v8 (1:6.6.20-1+rpt1) ...
                            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.6.20+rpt-rpi-v8
                            anno171986@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                            Ich bin mal bei Version 20 geblieben
                            Nach dem Neustart konnte ich das update starten
                            • A anno171986
                              @anno171986
                              Und ein erneutes
                              iob diag
                              spuckt nun was aus?
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @anno171986
                                Und ein erneutes
                                iob diag
                                spuckt nun was aus?
                                anno171986
                                @thomas-braun Habe ich gerade gestartet, poste ich gleich.
                                Was im iob Protokoll steht z.b. das Problem mit SQL
                                sql.0
                                	2024-06-04 21:21:37.894	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:3306
                                • A anno171986
                                  sql.0
                                  Der lässt dich nicht ran. Warum auch immer. Von msql hab ich aber keine Ahnung. Muss dir wwer anders weiterhelfen.
                                    @anno171986
                                    Und ein erneutes
                                    iob diag
                                    spuckt nun was aus?
                                    anno171986
                                    @thomas-braun Hier der iob diag Auszug, auch dort steht was zu SQL
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     21:23:04 up 4 min,  2 users,  load average: 2.57, 2.25, 1.04
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2024-06-04 21:23:04 CEST
                                               Universal time: Tue 2024-06-04 19:23:04 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    anno171986
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        1.3M        835M        4.4G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        3.8G        3.9G
                                    Active iob-Instances:   22
                                             7809 M total memory
                                             3601 M used memory
                                             3561 M active memory
                                              570 M inactive memory
                                             3533 M free memory
                                               59 M buffer memory
                                              736 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 21:23:04 up 4 min,  2 users,  load average: 2.57, 2.25, 1.04
                                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 12.5 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7809.0 total,   3532.5 free,   3602.2 used,    796.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4206.9 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/sda2      ext4      117G  7.1G  104G   7% /
                                    [Tue Jun  4 21:18:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:26:6F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a36b2e0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
                                    [Tue Jun  4 21:18:36 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun  4 21:18:38 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2361
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.7G    /var/
                                    936M    /var/log/journal/9735987036244807bbcd08440a9098fe
                                    936M    /var/log
                                    292M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 935.5M in the file system.
                                    37M     /opt/iobroker/backups/
                                    859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    525M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    186M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                    /usr/bin/node           v20.14.0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        9822
                                    States:         7204
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        4056       780/mariadbd
                                    tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6933       1491/io.simple-api.
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4008       703/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4084       673/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7184       673/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7709       1237/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7256       902/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4010       703/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9485       1163/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9486       1163/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        960        550/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52195           0.0.0.0:*                           104        962        550/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::b1a2:bab:8ce2:546 :::*                                0          7363       592/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::378e:5998:7a1:546 :::*                                0          6419       592/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        961        550/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::34631                :::*                                104        963        550/avahi-daemon: r
                                    2024-06-04 21:22:01.836  - warn: sql.0 (964) No Connection to database
                                    2024-06-04 21:22:01.838  - warn: sql.0 (964) No Connection to database
                                    2024-06-04 21:22:01.846  - warn: sql.0 (964) storeState executed with 40 errors: Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717459200000,"val":97,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717470000000,"val":98,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717480800000,"val":89,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717491600000,"val":77,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717502400000,"val":66,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717513200000,"val":79,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717524000000,"val":85,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717534800000,"val":90,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717545600000,"val":81,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717556400000,"val":92,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717567200000,"val":85,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717578000000,"val":57,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717588800000,"val":50,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717599600000,"val":51,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717610400000,"val":62,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717621200000,"val":78,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717632000000,"val":82,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717642800000,"val":81,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717653600000,"val":77,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717664400000,"val":61,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717675200000,"val":59,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717686000000,"val":72,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717696800000,"val":75,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717707600000,"val":87,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717718400000,"val":90,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717729200000,"val":92,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717740000000,"val":83,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717750800000,"val":59,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717761600000,"val":55,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717772400000,"val":66,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717783200000,"val":65,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717794000000,"val":82,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717804800000,"val":91,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717815600000,"val":93,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717826400000,"val":76,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717837200000,"val":73,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717848000000,"val":77,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717858800000,"val":66,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717869600000,"val":69,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureHumidity: undefined, Data: {"ts":1717880400000,"val":75,"ack":false,"from":"mcuScript"}
                                    2024-06-04 21:22:01.852  - warn: sql.0 (964) storeState executed with 40 errors: Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717459200000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717470000000,"val":1015,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717480800000,"val":1014,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717491600000,"val":1013,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717502400000,"val":1011,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717513200000,"val":1010,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717524000000,"val":1008,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717534800000,"val":1007,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717545600000,"val":1005,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717556400000,"val":1004,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717567200000,"val":1007,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717578000000,"val":1009,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717588800000,"val":1010,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717599600000,"val":1012,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717610400000,"val":1012,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717621200000,"val":1013,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717632000000,"val":1014,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717642800000,"val":1014,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717653600000,"val":1015,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717664400000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717675200000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717686000000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717696800000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717707600000,"val":1017,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717718400000,"val":1017,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717729200000,"val":1017,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717740000000,"val":1017,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717750800000,"val":1017,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717761600000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717772400000,"val":1016,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717783200000,"val":1015,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717794000000,"val":1015,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717804800000,"val":1014,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717815600000,"val":1012,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717826400000,"val":1011,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717837200000,"val":1010,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717848000000,"val":1010,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717858800000,"val":1009,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717869600000,"val":1009,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futurePressure: undefined, Data: {"ts":1717880400000,"val":1009,"ack":false,"from":"mcuScript"}
                                    2024-06-04 21:22:01.854  - warn: sql.0 (964) storeState executed with 40 errors: Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717459200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717470000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717480800000,"val":0.3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717491600000,"val":0.7,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717502400000,"val":0.5,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717513200000,"val":0.1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717524000000,"val":0.3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717534800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717545600000,"val":0.9,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717556400000,"val":3.2,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717567200000,"val":1.3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717578000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717588800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717599600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717610400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717621200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717632000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717642800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717653600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717664400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717675200000,"val":0.2,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717686000000,"val":0.2,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717696800000,"val":0.1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717707600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717718400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717729200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717740000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717750800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717761600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717772400000,"val":0.3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717783200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717794000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717804800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717815600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717826400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717837200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717848000000,"val":0.8,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717858800000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717869600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureRain: undefined, Data: {"ts":1717880400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}
                                    2024-06-04 21:22:01.873  - warn: sql.0 (964) storeState executed with 40 errors: Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717459200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717470000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717480800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717491600000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717502400000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717513200000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717524000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717534800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717545600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717556400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717567200000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717578000000,"val":4,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717588800000,"val":5,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717599600000,"val":2,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717610400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717621200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717632000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717642800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717653600000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717664400000,"val":2,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717675200000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717686000000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717696800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717707600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717718400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717729200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717740000000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717750800000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717761600000,"val":4,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717772400000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717783200000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717794000000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717804800000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717815600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717826400000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717837200000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717848000000,"val":4,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717858800000,"val":1,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717869600000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureUV_Index: undefined, Data: {"ts":1717880400000,"val":0,"ack":false,"from":"mcuScript"}
                                    2024-06-04 21:22:01.875  - warn: sql.0 (964) storeState executed with 40 errors: Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717459200000,"val":6,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717470000000,"val":3,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717480800000,"val":8,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717491600000,"val":16,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717502400000,"val":16,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717513200000,"val":13,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717524000000,"val":12,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717534800000,"val":12,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717545600000,"val":18,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717556400000,"val":19,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717567200000,"val":14,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717578000000,"val":19,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717588800000,"val":20,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717599600000,"val":20,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717610400000,"val":13,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717621200000,"val":9,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717632000000,"val":7,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717642800000,"val":10,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717653600000,"val":11,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717664400000,"val":19,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717675200000,"val":19,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717686000000,"val":16,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717696800000,"val":11,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717707600000,"val":7,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717718400000,"val":8,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717729200000,"val":7,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717740000000,"val":9,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717750800000,"val":14,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717761600000,"val":17,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717772400000,"val":15,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717783200000,"val":11,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717794000000,"val":9,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717804800000,"val":11,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717815600000,"val":14,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717826400000,"val":17,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717837200000,"val":21,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717848000000,"val":20,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717858800000,"val":17,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717869600000,"val":12,"ack":false,"from":"mcuScript"}, Error writing state for 0_userdata.0.daswetter.futureWind: undefined, Data: {"ts":1717880400000,"val":11,"ack":false,"from":"mcuScript"}
                                    2024-06-04 21:22:07.901  - error: sql.0 (964) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:3306
                                    2024-06-04 21:22:18.022  - error: telegram.0 (995) Failed sending [chatId - 1211163069]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text is too long
                                    2024-06-04 21:22:37.906  - error: sql.0 (964) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:3306
                                    2024-06-04 21:22:48.068  - info: zigbee.0 (1309) Send command to 0x0c4314fffe56b4df failed with: Code 9999 (No response)
                                    2024-06-04 21:22:48.339  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138add3c0a8a7 TS011F
                                    2024-06-04 21:22:48.850  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffee0ccc6 TS0502A
                                    2024-06-04 21:23:07.911  - error: sql.0 (964) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:3306
                                    2024-06-04 21:23:10.230  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000196d05 Gardenpole RGBW Z3
                                    2024-06-04 21:23:10.847  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe802c81 TRADFRI control outlet
                                    2024-06-04 21:23:10.976  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00b70b CLA60 TW OSRAM
                                    2024-06-04 21:23:11.498  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe3a4858 ZG9101SAC-HP
                                    2024-06-04 21:23:11.758  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13801297e5e2b TS0001
                                    2024-06-04 21:23:11.773  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138b3d7c14b87 TS011F
                                    2024-06-04 21:23:11.799  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138bc4d1cdc90 TS011F
                                    2024-06-04 21:23:12.178  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe3a482b ZG9101SAC-HP
                                    2024-06-04 21:23:12.474  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f12aac2718 TS011F
                                    2024-06-04 21:23:12.673  - warn: zigbee.0 (1309) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13883d0135f67 TS011F
                                    2024-06-04 21:23:37.922  - error: sql.0 (964) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:3306
                                    • A anno171986
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      anno171986
                                      HOME=/home/anno171986
                                      GROUPS=anno171986 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               7809 M total memory
                                               3601 M used memory
                                               3533 M free memory
                                                 59 M buffer memory
                                                736 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                                      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
                                      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
                                      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      /var:
                                      1.7G    /var/
                                      936M    /var/log
                                      292M    /var/lib
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9822
                                      States:         7204
                                      Pending Updates: 0
                                      @anno171986 sagte in Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
                                      Im Zigbee-Adapter statt /dev/ttyACM0 besser
                                      als COM-Port eintragen.
                                      Fehlen beim sql vielleicht die Credentials?
                                        anno171986
                                        @thomas-braun said in Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
                                        Ich bin gerade am Testen mit SQL
                                          anno171986
                                          ENDLICH!
                                          Es lag an den Credentials und an den Rechten für den User (Remote-Zugriff).
                                          Jetzt, wo der SQl Adapter wieder grün wurde konnte ich auch das SQL Backup einspielen und die DB ist nun auch wieder da.
                                          Vielen DAnk für deine Hilfe!
