  4. Solar Edge Wechselrichter mit Ochsner Wärmepumpe
    5.1k
solar edgeochsner
15 Beiträge 5 Kommentatoren 922 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U UlliJ
    @homoran sagte in Solar Edge Wechselrichter mit Ochsner Wärmepumpe:
    diese würde die Spitzen glätten und stetig Leistung zur Verfügung stellen
    sinnvoller wird es aber nicht🙄
    stellt lediglich sicher, das der Verdichter eine Mindestlaufzeit erreicht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ullij sagte in Solar Edge Wechselrichter mit Ochsner Wärmepumpe:
    doch!
    nicht nur.
    Auch eventuelle Produktionsspitzen, die sonst eingespeist würden (für 7ct), bleiben weitestgehend zur Nutzung erhalten
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Ich glaube nicht das der Ersteller sich hier nochmal meldet.
      Hatte 4 Minuten nach seiner Frage geantwortet und bis jetzt ist nichts mehr gekommen.
        doch!
        nicht nur.
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        doch!
        ich meinte die Heizung anwerfen, wenn im Haus eh schon 22°C und mehr sind
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • U UlliJ
          doch!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nee, das ist weniger sinnvoll 😂
            Scho
            Herzlichen Dank an alle; Und Entschuldigung, das ich nich so schnell regiert habe.
            will das was ich will nochmal konkretisieren;
            Es handelt sich um eine Brauchwasserwärmpepumpe mit steuerbaren Heizschwertern; 1 St. 1.5 kW fest; 1 St. bis 1.5 kW variabel; Die PV Anlage 10kWp, mit einem Speicher mit nutzbarer Energie von 6 kW, bringt an guten Tagen 50 kWh... auch an schlechten Tagen noch 10-20 kW. Im Jahresdurchnitt wäre der Eigenverbrauch gedeckt. Um nichts in Netzt rückspeisen zu müssen, will ich als ersten Schritt, das Brauchwasser ansteuern, als nächste Schritte, oder auch je nach Bedarf, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine. Dazu muss ich Daten der einzelnen Geräte ja auslesen und verarbeiten. Dazu hätte ich als Software den iobroker instaliert. Der Wechselrichter und die Brauchwasserwärmepumpe haben ein Modbus TCP schnittstelle; Aber um die Daten der einzeln Geräte zu sammeln und benötige ich, nach meinen Verständnis wohl eine Schnittstelle zwischen Laptop/PC und den Teinehmern... Eine direkte Komunikation hat weder der SolaEdge Wechselrichter noch die Ochsner Wärmepumpe.
            Ich hoffe es nun richtig erklärt zu haben.
            Fazit: welche Hardware empfehlt Ihr mir, mal vorerst die beiden Systeme mit einander zu verheiraten.
            HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Scho
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @scho sagte in Solar Edge Wechselrichter mit Ochsner Wärmepumpe:
              was willst du daran verheiraten?
              Das Verknüpfen zweier Geräte und dann läuft das schon von alleine geht nur in den allerseltensten Fälken.
              Um diese beiden Geräte in ioBroker einzubinden brauchst du auch keine weitere Hardware, wenn beide Geräte Modbus TCP Schnittstellen haben.
              Dann brauchst du nur den Modbus Adapter.
                Scho
                @homoran Danke!!
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @scho
                  Kannst mal die Modbus Register von dem Ding einstellen? Ich find da keine Doku dazu. Wusste nicht, dass die Modbus TCP kann. Das macht sie doch wieder interessant
                  • S Scho
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @scho
                    ach ja, die haben ja auch reine Brauchwasser WP's bei Ochsner. Gib doch mal den Typ von der WP und vom Wechselrichter preis.
                    Dann kann @wendy2702 da sicherlich helfen.
                    Ob das für die reine Brauchwasseraufbereitung dann so der Bringer ist, sei mal dahingestellt. Der Energiebedarf ist zu gering (bei mir mit 2 Personen 7-8kWh thermisch, also so etwa 2kWh elektrisch mit Wärmepumpe). Mit den Heizstäben sind es dann allerdings eben die 7-8kWh...immer noch weit weg von der verfügbaren Menge.
                    Und ohne Logik im Iobroker wird es auch nix werden
                    • W warp735
                      @scho
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @all
                      hab da was gefunden auf S.28/29. Ob das allerdings für die WP von @Scho gilt!?
                      Bedienung & Installation
                      und es gibt die Modbusplatine offenbar als Zubehör Modbus Ochsner
