  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    ah, jetzt geht es... falscher port 🤦
    bekomme aber nur:
    javascript.0	11:50:46.998	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: login: true
    javascript.0	11:50:47.064	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: vouchers: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
    javascript.0	11:50:47.084	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: logout: {"success":true}
    der hier funzt nicht mit deinem aus dem code geht es
    console.log("vouchers: "+ myVouchers)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    mein fehler
    so muss es heißen
    console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      ja danke damit ging es und es funktioniert.
      Damit kann ich ja weiterarbeiten.
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        @kmxak @liv-in-sky
        hab gerade mal mit euch getestet, funktioniert hier auch, guter Ansatz, vielleicht bekommt man damit noch mehr gebacken.. aber die Vouchers funktionieren schonmal, brauch ich zwar nicht.. aber man weiss ja nie..
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          es gibt auch ein beispiel, wie man einen poe prot abschaltet
          https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/master/examples/poe-switch-onoff.js
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            POE schalten kann der Adapter ja... einen ganzen Port disablen aber wohl nicht..
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ilovegym
              hab ich gelesen - aber evtl kann man daraus ableiten, wie man einen port blockiert oder disabled oder sowas
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                @ilovegym
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @liv-in-sky Habe mich jetzt mal kurz eingelesen. Der ioBroker Adapter baut ja genau auf diesen "node-unifi" auf. Kannst du Voucher erstellen? Die Abfrage ob es welche gibt funktioniert ja noch im Adapter... Nur die Anforderung nicht. Kann gerade nicht testen weil ich unterwegs bin und nur auf dem Handy schreiben kann :-(
                • draexlerD draexler
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @draexler nee - -beim anlegen über adapter kommt eine fehlermeldung im log
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @liv-in-sky bekommst du über beide wege die Meldung? Also Adapter ODER/UND Javascript Instanz?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @draexler fehler nur bei adapter beim anlegen von vouchers
                        @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Ich habe einen lokalen Zugang
                        Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
                        Bei Admin & Users
                        Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                        andr3
                        @meister-mopper und im Adapter trage ich dann die UDM-PRO IP aber KENEN Port ein? (Irgendwo hier so gelesen), Benutzername und Passwort vom lokalen User?
                        Der Adapter startet dann, schaltet sogar auf grün, steuern kann ich via Objektebaum leider trotzdem nichts.
                        Absurderweise startet der Adapter auch ohne Fehlermeldungen, wenn ich einen falschen Namen/falsches Passwort angebe.
                        • A andr3
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          Wollte es jetzt auch mal ausprobieren. Scheitere aber schon bei dem Grundskript....
                          Wo muss den bei der IP, Port, Benutzername, Passwort die Hockklammern etc. weg und wo müsse welche hin? Nicht das hier schon das Problem liegt....
                          const Unifi = require('node-unifi');
                          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
                          (async () => {
                           try {
                             // LOGIN
                             const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
                             console.log('login: ' + loginData);
                          //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                             // LOGOUT
                             const logoutData = await unifi.logout();
                             console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                           } catch (error) {
                             console.log('ERROR: ' + error);
                          log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
                          Im log steht nur:
                          javascript.0	07:53:19.785	info	Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
                          javascript.0	07:53:19.804	warn	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: Object "system.host.iobroker59" does not exist
                          javascript.0	07:53:19.807	error	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
                          javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:24:40
                          javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:33:3
                          javascript.0	07:53:20.635	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
                          javascript.0	07:53:23.368	info	Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
                          ? liv-in-skyL A 3 Antworten Letzte Antwort
                            (async () => {
                             try {
                               // LOGIN
                               // LOGOUT
                             } catch (error) {
                            Im log steht nur:
                            @draexler
                            zwei Sachen fallen mir auf:
                            1. wenn du ne UDM Pro hast, mach aus dem Port 8443 nur 443
                            2. in dem Script heisst der iobroker Host "iobroker59" - musste ich bei mir auf iobroker aendern, meiner heisst halt einfach nur iobroker..
                            Probiers mal aus!
                              @draexler
                              Probiers mal aus!
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @ilovegym Merce :-) Es war nur das Problem mit iobroker59. Das Basisscript läuft.
                              Frage an alle: Gibts irgendeine Möglichkeit das PW nicht im Klartext anzuzeigen?
                                (async () => {
                                 try {
                                   // LOGIN
                                   // LOGOUT
                                 } catch (error) {
                                Im log steht nur:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                diese zeile (letzte) bitte löschen - war ein test für ganz was anderes und gehört nicht ins script - sorry
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                  @liv-in-sky Jetzt bin ich mir gerade unsicher ob das schon war oder nicht... Jetzt ist das node-unifi rot unterstrichen. In der Javascript Instanz ist es aber angegeben. Instanz wurde auch schon neu gestartet.
                                  Woran kann das liegen? Wo kann ich was prüfen?
                                  Jetzt kommt auch diese Fehlermeldung im Log...
                                  Bin mir sicher das es meiner Erfolgsmeldung vorher nicht drinstand....
                                  javascript.0	10:12:58.289	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @draexler das ist kein problem - ist bei mir immer so - du kannst mit rechter maustaste darauf gehen und fehler unterdrücken
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      @liv-in-sky
                                      Jetzt ist diese Fehlermeldung im Log. Bin mir aber ziemlich sicher das es bei meiner Erfolgsmeldung vorher nicht so war....
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @draexler
                                        probier es nochmal - das bedeutet, der server ist nicht erreichbar - evtl traffic im netz
                                          @draexler
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          @liv-in-sky Keine Änderung. Kann es ja später nochmal probieren... Sehr komisch.
