  4. (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?
    5.1k
blocklyjavascript
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oli
    @mcu
    erstmal danke für deine Unterstützung,
    da ist alles mögliche dabei aber leider nicht das was ich suche
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @oli
    du könntest aucch auf der git seite von buanet nachfragen, wie du daran kommst
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @oli
      M Online
      M Online
      MCU
      @liv-in-sky iobroker.admin
        @mcu
        @mcu sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
        aber es nicht das Gesuchte.
        das weiss ich auch 😂
        Aber dann kann man sich das ja sparen.
        ich hab keine Ahnung wie das in die system.host kommt, und wie @thomas-braun das ausliest.
        @Oli hat ja die linux Befehle noch nicht getestet
        Gar nicht. Der gesuchte String ist nicht aus iob diag, oder?
          hier doch
          https://forum.iobroker.net/post/1164765
          • M MCU
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mcu wo hast du das hergezaubert ?
              M Online
              M Online
              MCU
              @liv-in-sky
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src/src/tabs/Hosts.tsx#L122
              Es wäre sinnvoll ein Feature Request für iobroker.js-controller zu erstellen, so dass auch die Docker Infos in dem richtigen OS-Pfad landen?
              • M MCU
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mcu
                aber ich finde die info nicht - ist die unter system.adapter.admin ?
                ich habe proxmox, daher kann ich nicht suchen
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @liv-in-sky Nein. Das war nur ein Hinweis, wo es im Admin gesetzt wird. Da kommt man aber so nicht dran.
                  Deswegen ist da ein Feature Request für den js-controller bzw. Admin sinnvoll.
                  Je nach dem wer die Daten in die system-Pfade schreibt.
                  • M MCU
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mcu
                    danke dir
                    aber ich schätze mal, das man sich die "image" version anzeigen lassen kann, welches gerade läuft - auf consolen ebene
                    aber das soll sich jmd ansehen, der docker nutzt - sowas kommt mir nicht ins haus :-)
                    • O Oli
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @oli Was zeigt dies an?
                      const { exec } = require('child_process');
                      exec('cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker', (error, stdout, stderr) => {
                        if (error) {
                          console.error(`Fehler: ${error.message}`);
                          return;
                        if (stderr) {
                          console.error(`stderr: ${stderr}`);
                          return;
                        console.log(`CPU-Informationen:\n${stdout}`);
                      exec('cat /proc/cpuinfo', (error, stdout, stderr) => {
                        if (error) {
                          return;
                        if (stderr) {
                          return;
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mcu
                        danke dir
                        @liv-in-sky sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
                        Ja, die Version kann man auslesen.
                        Steht u.a. im Code zu 'iob diag' drin, welche Datei die Info drin hat.
                        • M MCU
                            if (error) {
                              return;
                            if (stderr) {
                              return;
                            if (error) {
                              return;
                            if (stderr) {
                              return;
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @mcu
                          hier kommt folgende Ausgabe:
                          script.js.common.System.Skript_1: CPU-Informationen: processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.002 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 1 cpu cores : 4 apicid : 2 initial apicid : 2 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 2 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.002 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 2 cpu cores : 4 apicid : 4 initial apicid : 4 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 apicid : 6 initial apicid : 6 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management:
                          Oliver
                          • O Oli
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @oli Mal nur das
                              if (error) {
                                return;
                              if (stderr) {
                                return;
                            • M MCU
                              @oli Mal nur das
                                if (error) {
                                  return;
                                if (stderr) {
                                  return;
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @mcu
                              hier kommt folgenden:
                              	script.js.common.System.Skript_1: CPU-Informationen: v9.1.1
                              Super, das ist es, vielen herzlichen Dank!!!
                              Oliver
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @oli sagte in (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
                                in den Reiter "Hosts" werden Systeminformationen angezeigt, welche teilweise als Datenpunkte aufgeführt werden, leider fehlen mir da ein paar Infos.
                                Ist es möglich folgende Informationen über ein Skript auszulesen?
                                Plattform: docker (official image - v9.1.1)
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 2000 MHz
                                Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                                RAM: 7.6 GB
                                Hier mal wieder eine JSONATA Lösung, um aus dem Text ein Objekt zu erstellen:
                                 <variables>
                                   <variable id="UKpID;90t#p;%vf~Fl?e">text</variable>
                                   <variable id="HiJUf;%uY7g7U~|s`KU!">objekt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="*~4t]}V;Dc1i@{qDhc)(" x="-862" y="-362">
                                   <field name="VAR" id="UKpID;90t#p;%vf~Fl?e">text</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text_multiline" id="{g-;CG*A@i;Ek0Y:*%cr">
                                       <field name="TEXT">Plattform: docker (official image - v9.1.1)&amp;#10;Betriebssystem: linux&amp;#10;Architektur: x64&amp;#10;CPUs: 4&amp;#10;Geschwindigkeit: 2000 MHz&amp;#10;Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz&amp;#10;RAM: 7.6 GB&amp;#10;</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="%fnw!`SXd+,04{wU^7$7">
                                       <field name="VAR" id="HiJUf;%uY7g7U~|s`KU!">objekt</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="]G}^*)gPKW+O?(P,TnwZ">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id=",@_s}@r$H@VrqKynltb;">
                                               <field name="TEXT">$match($,/(.*):\s(.*)/ ).{groups[0]:groups[1]}~&gt;$merge()</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="variables_get" id="huNa_!rkGM(!S0W*Ox*Y">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id=".]Jnu-BalJl+!5.PbK$=">
                                           <field name="Severity">info</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="5}QTQ[YkViw|Bmm%eS^6">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="Di|Dxo~cwlRXcT=hQ6I)">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="twPG:]uwHfZ]fkO/^tNt">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="CRl5J)4reL2*WWFX-)9u">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="PkmmuaV6?5Rj8bXH(GHB">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="r{LX=|xT)!E7YcpxYbQy">
                                                       <field name="TEXT">Arbeitsspeicher: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id="btrS$W)B*u:A;iVZ(;b$">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="QQF=Mlj)u9+!N#xfh[O1">
                                                           <field name="TEXT">RAM</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <shadow type="get_object" id="bg)Dq-~4:;}vst{,x@^Z">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="i+JYUqacJB#oP%59[984">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • mickymM mickym
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 7.6 GB
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  @mickym sagte in (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
                                  Der Knackpunkt ist aber diese Informationen, die du jetzt als Text vorgibst, dem System zu entlocken
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @homoran Na ja er hat das ja im Anfangspost so vorgegeben. Im Prinzip funktioniert der Code, solange die Ausgabe mit Zeilenumbrüchen - also jeder Parameter eine Zeile ist und nach dem Schema im Text - Eigenschaft: Wert
                                    Aber gut - das ist dann ein anderes Problem - ich dachte ohne jetzt alles zu lesen, dass diese Ausgabe gegeben sei.
                                    • O Oli
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @oli Hab es mal beim Admin als Feature rein gesetzt.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2476
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @mickym
                                        ich wollte die Informationen dem System entlocken, aber trotzdem Danke für deine Unterstützung
                                        Oliver
                                        • M MCU
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @mcu
                                          Vielen Dank
                                          Oliver
