  4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
    5.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    tobidd
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche jetzt schon seit 3 Tagen werte aus meiner InfluxDB 2 via Blockly Skripten abzurufen.
    Da ich mich mit Java nicht auskenne, versuche ich das eben über Blockly.
    Leider bin ich dabei überhaupt nicht erfolgreich.
    Ich habe es, wie in diesem Post beschrieben, versucht, natürlich mit meinen eigenen Werten aber es klappt nicht.
    Re: Blockly InfluxDB2.0 Flux Abfrage
    Ich habe zu erst im Influx Querybuilder eine Abfrage erstellt, die funktioniert.
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1m)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> last()
    Da kommt genau ein Wert raus (die Sinnhaftigkeit sei jetzt mal dahin gestellt, es geht erst mal darum, das es funktioniert)
    Das ganze habe ich dann ins Blockly wie folgt eingebaut.
    var flux, result;
    on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      flux = ['from(bucket: "iobroker")','|> range(start: -1m)','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> last()'].join('');
      sendTo('influxdb.1', 'query', { 'result': flux }, async (result) => {
        setState('0_userdata.0.Solar.pv_ertrag_heute' /* pv_ertrag_heute */, parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
        console.log(parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
        console.log(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value'));
      console.log("influxdb.1: " + "");
    Wenn ich das Script starte, steht im Log folgendes:
    11:27:21.080	info	javascript.0 (421) Start JavaScript script.js.common.Berechnungen.solar (Blockly)
    11:27:21.082	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    11:28:12.350	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: influxdb.1:
    11:28:12.374	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: NaN
    11:28:12.378	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: null
    Der Adapter influxdb.1 ist auch der richtige.
    Was mache ich falsch?
    Ich habe es vorher mit einer Influxdb 1.8 und Select Statements, welche mir ehrlich gesagt besser gefallen würden, versucht aber das Ergebnis war das gleiche.
    Ich hoffe, Ihr könnt mich auf den richtigen Pfad zurück bringen.
    Grüße Tobi
    HomoranH T wolfi913W 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tobidd
        |> range(start: -1m)
        |> last()
      var flux, result;
      Grüße Tobi
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tobidd was steht denn in result
      • T tobidd
          |> range(start: -1m)
          |> last()
        var flux, result;
        Grüße Tobi
        tobidd
        @tobidd
        gibt es eine Möglichkeit, ähnlich zu PHP und print_r($array), sich den Inhalt eines Arrays komplett anzeigen zu lassen?
          tobidd
          Genau das würde ich auch gern wissen aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mir das anzeigen lassen kann.
          • T tobidd
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
            mit debug block und daran result
              tobidd
              Du meinst so ?
              Das ist das Ergebnis:
              11:36:11.742	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: { result: [], error: {} }
              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tobidd
                Du meinst so ?
                tobidd
                Muss ich eventuell noch etwas nachinstallieren im iobroker?
                • T tobidd
                  Du meinst so ?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  von dem debug, oder sind noch andere debugs aktiv?
                  ist result hier die richtige Variable?
                  Warum so geizig mit dem gezeigten. Nur Schnipsel ohne Zusammenhang helfen nicht wirklich.
                    tobidd
                    Ich habe jetzt alle deaktiviert, bis auf einen.
                    Ich denke, das result die richtige Variable ist, steht ja in dem Blockly unter Ergebnisse so drin oder interpretiere ich das falsch?
                    • T tobidd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      kann ich dir eben nicht sagen, ich nutze diesen Block mangels InfluxDB nicht, aber wenn du mir jetzt sagst was, nachdem du
                      hast im log steht, kann ich vielleicht weiterhelfen.
                        tobidd
                        es hat sich leider nichts geändert:
                        javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: **{ result: [], error: {} }**
                        • T tobidd
                          tobidd
                          @tobidd
                          Im Protokoll vom iobrocker steht folgendes drin:
                          influxdb.1
                          2024-05-30 12:23:10.802	warn	Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
                          kannst du damit vielleicht etwas anfangen?
                          • T tobidd
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            uninteressant, der output als solcher ist erstmal wichtig.
                            Demnach kommt nichts zurück (leeres array) und auch kein Fehler (leeres JSON)
                            Da müsstest du dir wahrscheinlich die Query noch mal ansehen
                            • T tobidd
                              @tobidd
                              influxdb.1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @homoran sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                              und jetzt noch was Tröpfchenweise
                              und Nein, ich kenne mich mit influx nicht aus
                                tobidd
                                Die Query funktioniert ja im Querybuilder von Influx, da kommt auch genau ein Wert zurück.
                                Ich wüsste gern wie das Array result innen aussieht, also ob es da Indizes gibt oder ob nicht.
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tobidd
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  leer
                                  • T tobidd
                                    tobidd
                                    @tobidd
                                    wieso nur Schnipsel?
                                    Oben steht doch der gesamte Code?
                                    Und der Logoutput gibt nun mal nur diese wenigen Infos her. Wenn ich wüsste, wie ich da mehr Informationen rausbekomme, würde ich es ja tun. Der Adapter steht auch schon auf Debug.
                                    • T tobidd
                                      @tobidd
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ehrlich jetzt?
                                      hat früher nichts im iobroker log gestanden?
                                      erst jetzt?
                                        ehrlich jetzt?
                                        erst jetzt?
                                        tobidd
                                        nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
                                        • T tobidd
                                            |> range(start: -1m)
                                            |> last()
                                          var flux, result;
                                          Grüße Tobi
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          @tobidd
                                          Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
                                          Inhalt der JS Funktion:
                                          var ergebnis;
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                                              if (result.error) {
                                                  console.error(result.error);
                                              } else {
                                                  // show result
                                                  // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                                  ergebnis = JSON.stringify(result);
                                          await wait(1000);
                                          return ergebnis;
                                          Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
                                          Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
