  5. [gelöst] Script Batteriespeicher voll = Wärmepumpe an
    6.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @flitzi
    Der "Modus" enthält Zahlen - keine Strings. Bitte die OBJEKTDATEN in Code tags posten.
    FLiTZi
    ich bin noch nicht so lange in dem Thema, ich weiß jetzt nicht was ich machen soll, kannst du es mir genauer erklären?
    • F FLiTZi
      @flitzi sagte: genauer erklären?
      Beim Datenpunkt "Modus" rechts auf den Bleistift klicken und dann den Inhalt aus dem Tab "OBJEKTDATEN" kopieren und hier in Code tags (oben: </>) einfügen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FLiTZi
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "string",
            "states": "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto",
            "name": "Modus",
            "def": "",
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1714588450044,
          "_id": "0_userdata.0.Poolheizung.mode"
        • F FLiTZi
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "string",
              "name": "Modus",
              "def": "",
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "state",
          @flitzi
          Dieser eigene Datenpunkt ist völlig falsch angelegt. Wo hast du das her?
          Wenn er als String-Werteliste fungieren soll, dann so:
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "string",
              "states": {
                 "off": "off",
                 "cool": "cool",
                 "heat": "heat",
                 "auto": "auto"
              "name": "Modus",
              "def": "off",
              "role": "state"
          oder mit Übersetzung bei "states".
          • F Offline
            FLiTZi
            das ist aus Objekte -> Mode -> Rechtsklick -> Bleistift
            insgesamt habe ich das Script hier her link text
            das Script an sich funktioniert. Also ich kann die Wärmepumpe per iobroker Manuell steuern.
            • F FLiTZi
              @flitzi sagte: habe ich das Script hier her link text
              Dann bin ich raus.
              "heat" und "off" sind falsch, sondern stattdessen "1" und "-1".
                Dann bin ich raus.
                FLiTZi
                Ja das hatte ich kurz vor deinem Post auch schonmal versucht, hat leider auch nicht geklappt.
                • F FLiTZi
                  FLiTZi
                  @flitzi
                  okay, also mittlerweile habe ich das ganze hinbekommen. jetzt muss nur noch die Poolpumpe(Shelly) vor der wärmepumpe angehen.
                  hat da noch jemand eine Idee ?
                  • F FLiTZi
                    @flitzi
                    @flitzi sagte: Poolpumpe(Shelly) vor der wärmepumpe angehen.
                    inkl. Pumpennachlauf:
                      FLiTZi
                      Danke dir! muss ich aber nicht noch den Shelly von der Poolpumpe bestimmen ? der wird doch jetzt gar nicht an oder aus geschaltet oder ? Also es muss doch der "Switch" bzw "Schalter" noch eingefügt werden oder ?
                      • F FLiTZi
                        @flitzi
                        "Pumpe" = "Schalter" (Shelly).
                          @flitzi
                          FLiTZi
                          ahh ich versteh es nicht, sorry. bin erst ein paar Tage in der Materie
                          • F FLiTZi
                            @flitzi
                            Hier den Datenpunkt "Schalter" vom Shelly selektieren:
                              @flitzi
                              FLiTZi
                              WOW! Vielen Dank, so läuft es super!!! 1000 Dank :-)
                              anbei nochmal die Lösung!
                              var modus, timeoutWP, verzWP, timeoutPumpe, verzPumpe;
                              modus = getState('0_userdata.0.Poolheizung.mode').val;
                              on({ id: 'solax.0.data.soc' /* Inverter DC-Battery Energy SOC */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                let oldValue = obj.oldState.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 16) {
                                  console.info('Speicher 100%');
                                  modus = '1';
                                  verzWP = 60000;
                                  verzPumpe = 0;
                                } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 15) {
                                  console.info('Speicher 90%');
                                  modus = '-1';
                                  verzWP = 0;
                                  verzPumpe = 60000;
                                if (modus != getState('0_userdata.0.Poolheizung.mode').val) {
                                  timeoutWP = setTimeout(async () => {
                                    timeoutWP = null;
                                    setState('0_userdata.0.Poolheizung.mode' /* Modus */, modus);
                                  }, parseInt(verzWP));
                                  timeoutPumpe = setTimeout(async () => {
                                    timeoutPumpe = null;
                                    setState('shelly.0.shellyplus1#441793d6c02c#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, (modus == true));
                                  }, parseInt(verzPumpe));
                              //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIydGwoJTdDaSglNUV+RUJoTGFJJTdEKjEhcyUyNCUyMiUzRW1vZHVzJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0aW1lb3V0V1AlMjIlM0V0aW1lb3V0V1AlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJZMlBTciUzQjMlM0FIUTIlN0NXbDJmJTI0X0IlNUIlMjIlM0V2ZXJ6V1AlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRpbWVvdXRQdW1wZSUyMiUzRXRpbWVvdXRQdW1wZSUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMjlMTzhRdSUzRFAlMkIlN0QocS4wLiUyQzNhRXMlMjIlM0V2ZXJ6UHVtcGUlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1XRmgwOTElMjVhJTNEYmhnTiUzRiU0MGMlNUJSKSUyMiUyMHglM0QlMjIyMTMlMjIlMjB5JTNEJTIyLTY2MSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIydGwoJTdDaSglNUV+RUJoTGFJJTdEKjEhcyUyNCUyMiUzRW1vZHVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyOUkxQmMhNEprdldTMUowaVZzMCUzQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5Qb29saGVpenVuZy5tb2RlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uJTIyJTIwaWQlM0QlMjJuSXRYZmYlMjN3QnN0eWklM0FuLnolN0RnViUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRXNvbGF4LjAuZGF0YS5zb2MlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRW5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBQ0tfQ09ORElUSU9OJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMkhMJTNBMiklMkMlN0QlNjAlMkIxLk1UJTNES3AlMjNBMC0lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2VpZiUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlJQUnZSKDF3JTQwKFctJTVEZjRVWnpEWSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFR1RFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJMemYlNDA1JTdCJTIzVW0lNUIlMkZodHJxZzElM0JrJTNBJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyZVAoWG5hJTYwQTRJJTIzZ1RUTSUzQSUyM0slN0NvJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjIyWEhnJTJCJTIzUCU1RE5YJTI1YUM1RFFySSUyQmIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWluZm8lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyMHllbVRDRHgzKERJQkglM0YlN0NvUjJyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRVNwZWljaGVyJTIwMTAwJTI1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIwJTNGSklYQ24lNUIlMkZ4JTNEWjglM0JkNSUyRjdSUSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIydGwoJTdDaSglNUV+RUJoTGFJJTdEKjEhcyUyNCUyMiUzRW1vZHVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MFkxJTQwSXEtTUJEdm1hMWktJTJGWEU4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTIzOElnaUIyRyU3QlRwLiglM0F2cTdKJTI0RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyWTJQU3IlM0IzJTNBSFEyJTdDV2wyZiUyNF9CJTVCJTIyJTNFdmVyeldQJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJaSSU2MGg1Z3l+TUxrTGxfSUUlNURmLSUzQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTYwMDAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjNINSU1RX4lNDA5T04wJTVCUTQlNUJxWihOKiUyMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOUxPOFF1JTNEUCUyQiU3RChxLjAuJTJDM2FFcyUyMiUzRXZlcnpQdW1wZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUHJKZ2QlN0NLJTNBJTVCciU1QmdqYX5zfiUyQ0IlM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIociU1RCUyQzAlMkNWUEpXJTVFJTdDLnNLJTJDOElxKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9zb3VyY2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MEhmUG9ZbWhDayUyNCglNjBTM05OR3c0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdDV0FWJTVEcnp6SkJGfkwlNjBWcVNlN08lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8xJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RSUyNWxfJTI0N0YlN0ItJTVCVkglNjAlM0ZsUyUyNWkuQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFaW5mbyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0NlSHJFJTNGJTJGUE0xTVdtZyU1QiU1QlA3ZSUzRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VTcGVpY2hlciUyMDkwJTI1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJob3hVWTYlMjRHJTVEbXotSyUyNWhtJTNCJTVFaSU2MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIydGwoJTdDaSglNUV+RUJoTGFJJTdEKjEhcyUyNCUyMiUzRW1vZHVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjUpJTIzMH5Gc1VuNkVVVCUyQyUyNEslN0NEbVIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFLTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIycjNra0dBKUQlM0ZfeSUyQnZXTElxJTYwMUElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlkyUFNyJTNCMyUzQUhRMiU3Q1dsMmYlMjRfQiU1QiUyMiUzRXZlcnpXUCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIySiU1RXJvbkZOVnlYRXYlN0MyN0M3eFlaJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIqJTdEJTI0cHQlM0E1JTNCUk5EU1U1JTNBJTdCU3NPdiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOUxPOFF1JTNEUCUyQiU3RChxLjAuJTJDM2FFcyUyMiUzRXZlcnpQdW1wZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydiU1RXElM0FJc0trJTI1bFVXSCUyNCFMZko5diUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTYwMDAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1TR1ZRLlQlM0FqJTNEdV9yJTI1WDglN0NQVmwlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0RScE5oSE0uJTJGS3kqZEMtMkN5N1ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRU5FUSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiE2YTklNDAzQVIlM0QlNjBaKWwlMjNHMm5WJTNCJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0bCglN0NpKCU1RX5FQmhMYUklN0QqMSFzJTI0JTIyJTNFbW9kdXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X3ZhbHVlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJpZ1JOJTI1cyUzQkslMjNUMHolNUIyRWNWSG1pJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlBvb2xoZWl6dW5nLm1vZGUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3NldHRpbWVvdXRfdmFyaWFibGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRjJzT3pMb3doWihzJTI0V2tiNDN3JTdCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRXRpbWVvdXRXUCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJpJTNCWSU3QipMQ2pCeiUyRiUyQ34qamdTVSU3Qy4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlkyUFNyJTNCMyUzQUhRMiU3Q1dsMmYlMjRfQiU1QiUyMiUzRXZlcnpXUCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkMhJTYwUFlTJTVCJTI0Qm5xMjRGJTdDJTVFai0lM0IlNjAlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuUG9vbGhlaXp1bmcubW9kZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnIzbVVfTmlVTzclM0IxYiUyQyU3Q3RLJTJDVzElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRsKCU3Q2koJTVFfkVCaExhSSU3RCoxIXMlMjQlMjIlM0Vtb2R1cyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3NldHRpbWVvdXRfdmFyaWFibGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmJoTS03IX4lMkYhM21nJTVCJTI1JTdDSyUzQiUzRmRaJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRXRpbWVvdXRQdW1wZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJSJTI0SCU3RCUyRihRcnA0aVklNUR5dEMwWiUyNWMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjlMTzhRdSUzRFAlMkIlN0QocS4wLiUyQzNhRXMlMjIlM0V2ZXJ6UHVtcGUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyczRLZjglMjNxQlo5VFVrKH5nJTVCJTdCeColMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMC5zaGVsbHlwbHVzMSUyMzQ0MTc5M2Q2YzAyYyUyMzEuUmVsYXkwLlN3aXRjaCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlQhOCUzQkZTbDZwYmVOJTJCJTIzJTQwKmNYRiU3QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0FyWSplUE5QWV9kdUZuJTNCJTVCdUVGViUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIydGwoJTdDaSglNUV+RUJoTGFJJTdEKjEhcyUyNCUyMiUzRW1vZHVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMkclN0RxTHZ2TiU1RG4qZiUyMykuJTIzSi1uJTIzVyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
