  4. Textfeld einer numerischen Variablen anzeigen lassen
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 871 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Moin zusammen,
    kann ich mir und ja wie den zweiten Wert der Variablen in der vis anzeigen lassen?
    641fad30-3963-4937-996e-435cfd5ae15a-image.png.
    Sind alles Fehlermeldungen vom Landroid Mäher.
    HomoranH pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Moin zusammen,
      @lesiflo das ist keine numerische Variable, das ist ein State vom Typ Werteliste.
      die kannst du mit widgets vom typ valuelist anzeigen.
      Hier musst du allerdings ggf. 120 Einträge vornehmen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @homoran Ok, die Lösung kenne ich schon. Ich dachte man kann die Werte evtl. übernehmen.
        • L lesiflo
          @lesiflo sagte in Textfeld einer numerischen Variablen anzeigen lassen:
          welche Werte wohin übernehmen?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @homoran Den Text welcher hinter den Nummer steht. Aber gut, geht ja nur manuell eintragen. So etwa:
            <div class="mdui-green-bg"></div>;
            <div class="mdui-green-bg">Dock</div>;
            <div class="mdui-green-bg">Start</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Dock verlassen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Begrenzung folgen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Dock suchen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Begrenzung suchen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Mähvorgang</div>;
            <div class="mdui-red-bg">Angehoben</div>;
            <div class="mdui-red-bg">Blockiert</div>;
            <div class="mdui-red-bg">Klingen blockiert</div>;
            <div class="mdui-amber-bg">Debug</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Fahren</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Begrenzungsdraht suchen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Zum Dock fahren</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Zonen lernen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Kanten schneiden</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Zone suchen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Pause</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Zone lernen</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">Zone abfahren</div>;
            <div class="mdui-amber-bg">Firmware Upgrade</div>;
            <div class="mdui-blue-bg">In Zone fahren</div>;
            • L lesiflo
              Da du den Text sowieso übersetzen wirst, ist das kaum Mehrarbeit
              • L lesiflo
                Moin zusammen,
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                schrieb am zuletzt editiert von pajda
                @lesiflo
                Hallo
                Ich habe Alias erstellt und die Konvertierung benutzt "Worx"
                Status:
                (val==0) ? "Bereit" : (val==1) ? "Zuhause" : (val==2) ? "Startsequenz" : (val==3) ? "Fahre los" : (val==4) ? "Folge dem Draht" : (val==5) ? "Suche Zuhause" : (val==6) ? "Suche Draht" : (val==7) ? "Mäht" : (val==8) ? "Angehoben" : (val==9) ? "Eingeklemmt" : (val==10) ? "Messer Blockiert" : (val==13) ? "Begrenzungskabel Überfahren" : (val==30) ? "Heimfahrt" : (val==32) ? "Kantenschnitt" : (val==33) ? "Suche Zone" : (val==34) ? "Pause" : "
                Fehler:
                (val==0) ? " " : (val==1) ? "Eingesperrt" : (val==2) ? "Angehoben" : (val==3) ? "Begrenzungskabel Fehlt" : (val==4) ? "Begrenzungskabel Überfahren" : (val==5) ? "Regnet" : (val==8) ? "Messer Blockiert" : (val==9) ? "Rad Blockiert" : (val==10) ? "Blockiert" : (val==11) ? "Upside down" : (val==12) ? "Akku Leer" : (val==13) ? "Begrenzungskabel Drehen" : (val==14) ? "Lade Fehler" : (val==15) ? "Heimfahrt Zeit Überschritten" : (val==16) ? "Blockiert" : (val==17) ? "Akku Überhitzt" : (val==20) ? "Drahtsynchronisierung" : ""
                • pajdaP pajda
                  @lesiflo
                  Hallo
                  Status:
                  Fehler:
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @pajda sagte in Textfeld einer numerischen Variablen anzeigen lassen:
                  OK, welches Widget brauche ich dafür und wo wird das dann eingefügt?
                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    @lesiflo
                    Ich nutze den adapter Alias
                    Dann erstelle ich Alias in dem ich die Konvertierung eintrage
                    Und das habe ich bei energiefluss-erweitert adapter mir so gebastelt
                    • pajdaP pajda
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @pajda Ah ok. alles klar.
