  4. Ansteuerung einer Balboa Poolsteuerung
    6.4k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas HenrichsmannT Offline
    Thomas Henrichsmann
    Ich hatte den Wirlpool auch eine Zeit lang mit dem Wifi Modul von Balboa und dem ham Adapter am laufen. Nur sehr sehr unzuverlässig und jetzt gar nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen das es evtl. mit einem kleinen Raspi und der https://github.com/ccutrer/balboa_worldwide_app über getunneltem RS485 mittels ser2net zum iobroker host funktionieren könnte.
    Mir fehlt irgendwie noch der Ansatz wie ich das mit iobroker verheirate bzw die Daten da rein bekomme.
    Hat da jemand schon mal in der Richtung geforscht?
    Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas HenrichsmannT Thomas Henrichsmann
      Norwegen60N Offline
      Norwegen60N Offline
      Norwegen60
      @thomas-henrichsmann Mein Problem beginnt schon bei der WiFi-Anbindung der Balboa. Schon die zugehörige App verbindet sich eigentlich nur zuverlässig, wenn ich nicht weiter wie zwei Meter entfernt bin. Ich habe in ca. 8m Entfernung ein WLAN-Repeater hängen, aber mit dem ist Verbindung nicht zuverlässig machbar. Ich habe das Gefühlt, dass der Balboa-WiFi-Adapter nicht viel taugt. Und ohne zuverlässige Verbindung ist auch eine Steuerung Glückssache.
      Ich habe schon überlegt, die beiden Temperatursensoren so zu manipulieren, dass ich über ein Relais (Shelly gesteuert) höhere Temperatur vorgauckle und damit zumindest solarabhängig steuern kann, ob ich heize oder nicht. So wie ich gesehen habe handelt es sich um PT100 oder PT1000 und da könnte ich ja einfach über ein zusätzlichen Widerstand die Temperatur anheben bzw. absenken. Nichts chön, aber sicher zuverlässiger als die App.
        Markus 1
        Prinzipiell ist mein Whirlpool über die APP sowohl Local als auch über die Cloud gut erreichbar und stabil. Ich denke es liegt im HAM-Adapter-Umfeld, wo irgendwas anderes im Wege ist. Gibt's andere Module für den HAM-Adapter, die ich mal probieren kann ?
        Ich bin an dem Thema so interessiert, weil ich demnächst nach Tibber wechsle und die Aufheiz-Phasen des Whirlpools natürlich in die günstigen Stunden legen möchte. Evtl. ginge das ja auch über einen Shelly zwischen der Balboa-Steuerung und der eigentlichen Heizung (Shelly an, wenn Preis günstig). Da könnte aber dann evtl. auch der Whirlpool auf Störung laufen, wenn die Heizung nicht läuft, wenn die Steuerung es möchte ?
          Markus 1
          Nach zig Versuchen und der tollen Hilfe hats nun funktioniert.
          Im Adapter unter "zusätzliche NPM-Module" habe ich "homebridge-balboa-spa" eingetragen und in der config nur
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": [],
          "platforms": [
          "name": "Spa",
          "autoCreateAccessories": true,
          "host": "192.168.178.177",
          "platform": "Balboa-Spa"
          Der Install des NPM-Modules ging dann irgendwie im Hintergrund und bei den Objekten habe ich jetzt alle Datenpunkte zur Steuerung.
          Nun kann ich die Temperatur des Spas zu teuren Tibber-Zeiten senken (damit die Heizung nicht läuft) und bei günstigen Zeiten auf die Wohlfühltemperatur einstellen.
          E L 2 Antworten Letzte Antwort
          • gesG Offline
            gesG Offline
            ges
            Hallo an alle,
            ich hab seit kurzem auch so meine Probleme mit dem WLAN-Modul. Bin am Überlegen, ob ein Umstieg auf das Balboa Gateway Ultra Wifi Modul sinnvoll wäre. Hat von euch schon jemand Erfahrung, ob die Anbindung mittels ham (Homebridge accessories manager) dann auch noch funktioniert?
            • M Markus 1
              "accessories": [],
              "platforms": [
              "name": "Spa",
              erazor86
              @markus-1 sehr schön 👍 ich habe mir jetzt auch einen Pool mit Balboa-Steuerung zugelegt und möchte ebenfalls die Datenpunkte in ioB bekommen. Ich habe mir den Thread jetzt mehrmals durchgelesen und glaube hier wurden zwei Dinge vermischt, denn wie @ges es schon angedeutet hat, gibt es zwei unterschiedliche WLAN-Module für Balboa.
              2. Die scheinbar neuere Version ControlMySpa Gateway Ultra (59303) 618843342.jpg
              Die Version 1 hatte ich dieser Tage zum testen am Pool und ich habe zum verrecken keine Wlan-Verbindung zu Stande bekommen, dabei war der repeater nur 5m Luftlinie entfernt. Ich habe mir jetzt die Version zwei mit Sender und Empfängermodul bestellt, hier soll die Verbindung angeblich stabiler sein.
              Wenn ich das richtig gedeutet habe, ist der Lösungsansatz von @paul53 für die Hardwareversion 2 und der Ansatz mit dem Ham-Adapter für die Hardware-Version 1.
              @Markus-1 ich stelle mir jetzt die Frage welche Hardware verwendest du und mit welcher Softwarelösung hast du die Datenpunkte letztendlich in den Iob bekommen. Das ganze hast du auch ohne die Cloud-Lösung von Balboa am laufen oder?
                @norwegen60 sagte: versucht den Adapter im Expertenmodus Benutzerdefiniert aus eigener URL mit dem link Balboa zu installieren
                Das ist kein Adapter! Es ist ein NPM-Modul für Javascript.
                @paul53 sagte in Ansteuerung einer Balboa Poolsteuerung:
                In den Einstellungen der Javascript-Instanz als "zusätzliches NPM-Modul" eintragen.
                Error 217 soll behoben werden durch
                iob fix
                erazor86
                schrieb am zuletzt editiert von erazor86
                @paul53 said in Ansteuerung einer Balboa Poolsteuerung:
                iob fix
                @paul53 ich habe jetzt mal das mit dem NPM-Modul versucht. Habe vorher noch nie ein solches Modul installiert. Ich bin genau so vorgegangen wie in deinem Screenshot. Kannst du erklären was dann genau passiert? Muss ich noch ein zusätzliches Javascript erstellen und meine Zugangsdaten (e-mail/passwort) eintragen oder wie ist das vorgesehen?
                im ersten Schritt hab ich nur dieses zusätzliche NPM-Modul eingetragen und habe dann folgende Protokollmeldungen erhalten:
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.322	error	Cannot install ControlMySpaJs: 1
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.257	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-16T12_34_01_084Z-debug-0.log
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.254	error
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.241	error	npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.234	error	npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ControlMySpaJs - Not foundnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'ControlMySpaJs@*' is not in this registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.230	error	ERR! code E404
                javascript.0
                2024-05-16 14:35:06.223	error	npm
                • E erazor86
                  Markus 1
                  @erazor86 Deine Vermutung ist richtig! Ich habe die alte Steuerung bei mir mit der alten App - ich weiß, am Anfang (einige Jahre her) hatte ich auch massive Probleme das Ding in mein WLAN zu bekommen. Läuft aber seit damals stabil.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Markus 1
                    erazor86
                    @markus-1
                    ich habe mittlerweile beide Varianten hier. Die alte scheint tatsächlich für Io-Broker etc. die bessere Variante zu sein. Aber ins Wlan will das Ding einfach nicht. Ich habe den Accesspoint schon bis auf 1 Meter ran geholt. Dann habe ich testweise extra ein neues Wifi-Netz generiert, aber auch da tut sich einfach nichts. Was war bei dir die Lösung? Ich habe aktuell einen Fritz-Router und zwei Ubiqiti Accesspoints die das Wlan ausstrahlen.
                    Ich versuche jetzt noch das Wlan vom Router direkt mal zu nutzen ob das was bringt, aber dafür brauche ich aufgrund der Entfernung noch einen Repeater...
                    Ich habe die ersten 100 IP-Adressen für feste IPs geblockt und ab 101-254 beginnt der DHCP-Bereich, den das WLAN-Modul ja benötigt... vielleicht hat er damit ein Problem?
                    • E erazor86
                      @markus-1
                      Markus 1
                      schrieb am zuletzt editiert von Markus 1
                      @erazor86 ich habe den auf .177 - aber im 2.4 GHZ WLAN.
                      DHCP mit "immer gleiche Adresse" in der Fritz-Box
                      • M Markus 1
                        erazor86
                        @markus-1 okay also hat er damit schonmal kein Problem... aber bis dahin komme ich ja erst gar nicht. Hab auch alles auf 2,4 ghz. Wie nah hast du den WLAN Sender von dem Empfänger denn entfernt?
                        • E erazor86
                          erazor86
                          @erazor86 said in Ansteuerung einer Balboa Poolsteuerung:
                          @Markus-1 ich konnte das Problem endlich lösen und bin überglücklich, dass ich zumindest Schritt 1 bewältigen konnte, endlich hab ich das Modul im WLAN. Es lag am Funkkanal, ich hatte 13 eingestellt und unterstützt wird nur 1-11 :man-gesturing-ok:
                          Die io-broker integration werde ich dann die nächsten Tage mal testen. Vielleicht kannst du mir hier nochmal in ein paar schritten erklären was dafür alles erforderlich ist, da hier im thread unterschiedliche Lösungsansätze gleichzeitig diskutiert wurden..
                          • M Markus 1
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                            "name": "Spa",
                            lumajo
                            @markus-1 ich habe das genauso wie du eingerichtet, sehe aber keinen Datenpunkt, Die Steuerung über das Modul funktioniert aber einwandfrei. Hast du noch irgendwas anderes gemacht oder muss ich einfach abwarten?
                            • L lumajo
                              bszw
                              leider bekomm ich das mit meinem ControlMySpa Gateway (die neue Generation mit einem Controller und der Homestation) nicht angebunden. mit dem ham Adapter bekomm ich keine Werte aus dem SPA. Ich hab aber gesehen, dass es ja da direkt auch ein login https://iot.controlmyspa.com/ gibt zu dem Cloud Portal.
                              Besteht oder hat jemand da schon eine Anbindung direkt hin? ich hab noch das hier gefunden: https://github.com/arska/controlmyspa aber das lässt sich auch nicht anbinden an iobroker.
                              Vielleicht hat ja jemand eine Lösung oder Vorschlag wie man das richtig einbindet auf der neuen Version.
                              • JohGreJ JohGre
                                @norwegen60
                                Hallo, ich habe das mit dem ham (Homebridge accessories manager) Adapter gelöst, da gibts ein Modul dazu.
                                Norwegen60N Offline
                                Norwegen60N Offline
                                Norwegen60
                                Nach mehr als eine Jahr Pause, das Ding hat mich genervt (ich habe die alte Version 1), habe ich jetzt einen neuen Versuch gestartet den Balboa an ioBroker anzubinden. Nach gefühlt unendlichen Versuchen läuft jetzt die Balboa-App einigermaßen stabil. Mir gings wie anderen. Ich saß direkt neben dem Pool und trotzdem gabs immer wieder Verbindings-Abbrüche. Auch jetzt kommt manchmal eine Latency-Meldung.
                                Grundsätzlich kann ich aber mit "Local Connect" auf die Poolsteuerung zugreifen
                                Dann habe ich den HAM-Adapter installiert. Auch ein gefrickle, denn auf dem Homebridge Tabulatore wurde nur graue Felder angezeigt wenn ich nach balboa gesucht habe
                                Nach diesem Eintrag direkt in der Instanz
                                wurde Treiber im Tab dann als installiert angezeigt
                                Iregendwo hatte ich geshen, dass wenn die IP leer bleibt, diese automatisch gesucht wird. Ich sehe aber bei den Objecten nur den HAM order. Der aber ist leer
                                Was mach ich falsch bzw. wie komme ich an die IP. Seit der Pool per APP connected ist, taucht er in der Netzwerkliste nicht mehr auf. Auch nicht in der FritzBox
                                PS: Paralle bin ich auch mit der Steuerung per Shelly weiter. Die Temperatursensoren sind aber keine PT100. Bei den Balboa-Sensoren sinkt der Widerstand mit steigender Temperatur. Wenn ich aber über beide Sensoren je ein 38kOhm Widerstand lege, zeigt die Anzeige statt 10° 35° an und so kann ich ihm vorgaukeln, dass die Temperatur erreicht ist. Wenn er wirklich heizen soll (genug Sonne von der Solar da), könnte ich dann die Parallewiderstände abhängen und er heizt normal. Und wenn die 10° unterschritten werden, würde er auch heizen. Frostgefahr ist also auch gewährt. Wenn ich jetzt noch einen Ort finde, in dem ich einen Shelly-Temp-Fühler ins Wasser hängen kann, habe ich sogar immer die Temperatur. Nicht nur, wenn er im Heizmode ist.
                                  michihorn
                                  Hallöchen
                                  ich nutze auch seit Jahren eine Balboa Steuerung mit externen WLAN Empfänger.
                                  Der erste war defekt, wurde ausgetauscht, der zweite läuft nun seit Jahren.
                                  Ich habe auch parallel die APP laufen. Wenn du die IP des WLAN Empängers sucht nutze die Fritzbox oder eine App die heisst Advanced IP Scanner. In meiner FB sieht der Fund so aus:
                                  Die Konfig des HAM Adapters zeigt ich im nächsten Bild:
                                  Michael
                                  • M michihorn
                                    Hallöchen
                                    Michael
                                    Norwegen60N Offline
                                    Norwegen60N Offline
                                    Norwegen60
                                    @michihorn Eigentlich hatte ich ja schon in der Fritzbox geschaut. Ich habe den Pool ausgeschalten und gemeint, dass ja eine Verbindung weg fallen sollte. Tat sie aber nicht.
                                    Nachdem dein Screen beim Pool nicht WLAN sondern LAN anzeigt hat, habe ich es noch mal probiert und mir das gesamte Netzwerk angeschaut. Zum Glück habe ich diesmal auch länger gewartet und nach ca. 90s war auch eine Verbindung weg. Nämlich die hier.
                                    Korrekte IP in der Konfigurationsdatei eingetragen (Änderung im Hombdrige Tab hat nicht gereicht)
                                    Und danach waren die Eigenschaften in HAM-Object zu sehen
                                    Jetzt werde ich mal schauen, wie zuverlässig das Object arbeitet.
                                    Hier eine Zusammenfassung der letztlich erforderlichen Schritte
                                    • Balboa so einrichten, dass mit der Balboa-App "Local Connect" funktioniert. (Das war bei mir ein Gefrickel da Verbindung immer wieder abbrach obwohl ich direkt neben dem Pool saß. Letztlich habe ich sogar die Verblendung am Pool abgenommen.)
                                    • Danach IP des Balboa emitteln
                                    • In ioBroker Hombridge-Adapter (HAM) installieren
                                    • In der HAM-Instanz folgende Angaben eingeben
                                    • Und in der Konfigurationsdatei das
                                    Eigentlich sollte das Einrichten des Balboa-Moduls auch über den Hombridge-Tabulator möglich sein, aber das hat bei mir ziemlich gehakelt.
                                    Danach sollten in den Objekten die Eigenschaften des Pool verfügbar sein
                                    • E Offline
                                      erazor86
                                      Ich nutze die Lösung via homebridge jetzt auch schon seit einiger Zeit und so heize ich recht prezise mit pv Überschuss den Pool. Das ist echt ne super Sache. Zusätzlich kann ich die pumpen und Licht übers Handy steuern wenn ich im Pool sitze. Per vpn kann ich aus der Ferne ebenfalls sehen wie die Temperatur etc im Pool ist. Das einzige wofür ich hin und wieder mal die app und den Cloud-Service benötige ist, die Einstellung der Filterzeiten sowie die Einstellung der Uhrzeit. Natürlich geht das auch übers Display am Pool, aber das ist teilweise ein Krampf wenn die Sonne scheint etc.
                                      Nun hab ich seit ein paar Tagen die Mitteilung bekommen dass der Cloud-Service ab 23.4. 2,5$ pro Monat kosten soll. Ich wurde auch gezwungen ein Update der App zu machen um sie nutzen zu können.
                                      Gibt es eine Möglichkeit auch die Filterzeiten und Uhrzeit über die homebridge einzustellen? Dann könnte ich auf die App sowie den Cloudservice komplett verzichten.
                                      Ich hoffe, dass die im Rahmen der Umstellung nicht ein Firmwareupdate auf das Modul spielen und die homebridge Verbindung Kappen 🙈
