  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Victron und Iobroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich habe im iobroker über Modbus im Holdingregister ein Paar werte die ich über scripte steuern möchte
    die werden aber unter Objekte
    nur als "Null" angezeigt und nicht die Richtign Zahlen weiß jemmand wie mman das ändern kann??
    mfg
    • D Dirk 4
      Hallo
      mfg
      @dirk-4 sagte in Victron und Iobroker:
      Ja! 😁
      'Abfrage' anhaken, sonst bleibt der Wert nur so lange bis der Cerbo ihn übernommen hat
        Ja! 😁
        Dirk 4
        @homoran Danke für die Antwort
        Hab ich angehakt
        • D Dirk 4
          Hab ich angehakt
          @dirk-4 und nichts im debug-log?
          und alle Eingangsregister funktionieren?
          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Dirk 4
            @homoran Ja Eingangsregister geht
            • D Dirk 4
              Dirk 4
                @homoran sagte in Victron und Iobroker:
                oder im cerbo?
                so etwa
                ist der Wert denn jemals gesetzt worden?
                  oder im cerbo?
                  so etwa
                  Dirk 4
                  @homoran Ja bis vor ein Paar Tagen waren die Werte richtig da
                  • D Dirk 4
                    Dirk 4
                    Das ist bei mir drin
                    • D Dirk 4
                      das ist ganz frisch
                        das ist ganz frisch
                        Dirk 4
                        @homoran Das hab ich jetzt aus dem Eingangsregister raus genommen der Fehler ist jetzt weg.
                        • D Dirk 4
                          Dirk 4
                          • D Dirk 4
                            kommt jetzt was bei Inputregistern?
                              Dirk 4
                              @homoran Das eingangsregister geht wie es soll ohne Problem. Das ist nur beim HoldingRegister??
                              • D Dirk 4
                                Hallo
                                mfg
                                erst hiess es
                                jetzt
                                was wurde denn geändert?
                                  erst hiess es
                                  jetzt
                                  Dirk 4
                                  @homoran Der Techniker hatte ein Update bei der victron Anlage gemacht weil er einen Fehler vermutet hatte. Das lag aber nicht an der Software da ist jetzt wieder die selbe Version drauf wie vorher.
                                  • D Dirk 4
                                    @dirk-4 Dann wäre es jetzt wohl an der Zeit dies dem Techniker zu erzählen
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Dirk 4
                                      @homoran Die Software ist aber ja jetzt die selbe wie vorher da hat sich ja eigentlich nichts geändert??
                                      • D Dirk 4
                                        Dirk 4
                                        @dirk-4 !Jetzt geht das wieder kann das sein weil da
                                        ein Fehler drin war??
                                        • D Dirk 4
                                          Dirk 4
