  4. [Gelöst] Nachtlicht mit Rollo und Astro schalten
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • L Offline
    loi83
    Hallo zusammen
    ich nutze ein Xiaomi Gateway unter anderem als Nachtlicht. Prinzipell sollte es an gehen wenn der Rollo im Flur unter 25% ist.
    Allerdings ist der Rollo auf der Südseite, so das er im Sommer auch am Tag nach unten fährt, da brauche ich aber kein Nachtlicht.
    Ich habe mich also an einem Blockly versucht bekomm es aber net zum laufen, wenn der Rollo unten ist und die Tageszeit auf Abenddämmerung gesetzt wird passiert nichts.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Hier noch exportierte Script
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_operation" id="en~^Ffty=zeKZaO^~w{4" x="-521.9785194396973" y="-11"><field name="OP">AND</field>
    <value name="A"><block type="logic_compare" id="S+Zh=Hh9JpeUf~D!K4)"><field name="OP">LT</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="P0iZU6.R[xo9.nNcK5zg"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0125450.1.LEVEL</field></block></value>
    <value name="B"><block type="math_number" id="XjZ|;2Ie9^0g
    -)Olut="><field name="NUM">24</field></block></value></block></value>
    <value name="B"><block type="logic_compare" id="Wl{Ebq{AR0a[7~^]6:|4"><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="A8NZ#M!rU6Z0VNIiIx9H"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">javascript.0.Astro.Tageszeit.current</field></block></value>
    <value name="B"><block type="text" id="82(Aa*)CPVAG*egWpvoX"><field name="TEXT">Abenddämmerung</field></block></value></block></value></block>
     ![5495_nachtlicht.png](/assets/uploads/files/5495_nachtlicht.png)
    Gruß Michi
    Gruß Michi
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      In deinem Blockly triggerst du auf eine Bewegung des Rolladen und nicht auf die Tageszeit.
      Die Tageszeit verwendest nur zur Prüfung aber nicht als "Start" Trigger.
      • L Offline
        loi83
        Also muss ich die Tageszeit in den Trigger nehmen?
        Gruß Michi
          wendy2702W Offline
          Wenn er bei der Tageszeit triggern soll, dann ja.
          • L Offline
            loi83
            Okay, aber dann kann ich den Rollo ja eigentlich weglassen?
            Ich steh grad aufm Schlauch, sorry :roll:
            Gruß Michi
              wendy2702W Offline
              Wenn deine Lampe immer bei Abenddämmerung einschalten soll und es egal ist wie der Rolladen steht dann: JA
                mikiline
                wenn das das gleiche Objekt ist, geht das auch nicht, eines davon muss sicher auch ein .LEVEL oder ähnliches sein
                • L Offline
                  loi83
                  Mit dem oberen Light wird die Lampe eingeschalten und mit dem unteren Light auf 20% gedimmt.
                  Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht…
                  Gruß Michi
                    mikiline
                    @loi83:
                    Der Rollo Level ist ja noch über dem Licht… `
                    Du kannst den Dimmer mit "wahr" einschalten?
                    Das sind doch 2 verschiedene Objekte oder nicht?
                    Das meine ich eigentlich. Hat nichts mit dem Rollo zu tun ;)
                    • L Offline
                      loi83
                      Das passt schon so.
                      Ich schalte mit datenpunkt switch das Licht auf wahr
                      Und mit dem datenpunkt level_dimm Steuer ich den Dimmer…
                      Gruß Michi
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Könntest du bitte mal das ganze Objekt ausgeklappt zeigen?
                        Enrico
                        Edit: Ich sehe grad, du hast den Thread schon auf gelöst gesetzt, was war denn die Lösung?
                        • L Offline
                          loi83
                          Die Lösung ist, das ich den Rollo einfach raus genommen hab und das Script nur noch über die Tageszeit steuere.
                          Gruss Michi
                          Gruß Michi
