  3. Einsteigerfragen
  4. Überwachung der IOB-Hardware - welcher Adapter ?
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 615 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    Moin,
    ich suche wie blöde einen Adapter mit dem ich mir die Sensoren (CPU-Temp, S.M.A.R.T, usw.) anzeigen /überwachen kann.
    Habe einen kleinen Dell Wyse 5070:
    System Info:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2496 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
    RAM: 7.3 GB
    System-Betriebszeit: 00:38:22
    Node.js: v18.20.2
    time: 1715247339465
    timeOffset: -120
    NPM: 10.5.0
    Adapter-Anzahl: 539
    Datenträgergröße: 232.2 GB
    Freier Festplattenspeicher: 224.3 GB
    Aktive Instanzen: 7
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:38:12
    aktiv:
    Habe schon Systeminfo, Moma, Linux-Monitor probiert.
    Bringt mir nicht das gewünschte.
    Habt Ihr einen Tip ??
    HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Moin,
      System Info:
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 7.3 GB
      Node.js: v18.20.2
      time: 1715247339465
      timeOffset: -120
      NPM: 10.5.0
      Adapter-Anzahl: 539
      Aktive Instanzen: 7
      aktiv:
      @friedhofsblond die wichtigsten Daten findest du unter system.host....
      alles andere ist zieml7ch systemabhängig, so dass du es selber aus dem Basissystem, ggf. mit Zusatzprogrammen unter Linux, auslesen musst.
      z.B.
      wobei das auch über Linux control klappen müsste.
        Moin,
        System Info:
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 7.3 GB
        Node.js: v18.20.2
        time: 1715247339465
        timeOffset: -120
        NPM: 10.5.0
        Adapter-Anzahl: 539
        Aktive Instanzen: 7
        aktiv:
        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        @friedhofsblond
        Ich mache auch viel mit Linux-Control.
        Mit dem sensors Befehl bekommt man zB recht viel ausgelesen. Nur leider muss man recht die Ergebnisse mit awk auseinandernehmen.
        david@pve:~# sensors
        nvme-pci-0100
        Adapter: PCI adapter
        Composite:    +44.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                               (crit = +84.8°C)
        Sensor 1:     +44.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
        Sensor 2:     +51.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 0:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 2:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 3:        +46.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        david@pve:~# sensors | grep "Package id 0" | awk '{print $4}' | sed 's/[+-]//; s/°C//'
        47.0
        Bei smart geht sowas:
        david@pve:~# smartctl -a /dev/sda
        smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.8.4-2-pve] (local build)
        Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
        === START OF INFORMATION SECTION ===
        Device Model:     SAMSUNG MZ7L3480HCHQ-00A07
        Serial Number:    S664NN0W719339
        LU WWN Device Id: 5 002538 fa3751edf
        Firmware Version: JXTC404Q
        User Capacity:    480,103,981,056 bytes [480 GB]
        Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
        Rotation Rate:    Solid State Device
        Form Factor:      2.5 inches
        TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
        Device is:        Not in smartctl database 7.3/5319
        ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
        SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
        Local Time is:    Thu May  9 17:54:25 2024 CEST
        SMART support is: Available - device has SMART capability.
        SMART support is: Enabled
        === START OF READ SMART DATA SECTION ===
        SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
        General SMART Values:
        Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                                was never started.
                                                Auto Offline Data Collection: Disabled.
        Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                                without error or no self-test has ever
                                                been run.
        Total time to complete Offline
        data collection:                (    0) seconds.
        capabilities:                    (0x53) SMART execute Offline immediate.
                                                Auto Offline data collection on/off support.
                                                Suspend Offline collection upon new                                        command.
                                                No Offline surface scan supported.
                                                Self-test supported.
                                                No Conveyance Self-test supported.
                                                Selective Self-test supported.
        SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                                power-saving mode.
                                                Supports SMART auto save timer.
        Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                                General Purpose Logging supported.
        Short self-test routine
        recommended polling time:        (   2) minutes.
        Extended self-test routine
        recommended polling time:        (  35) minutes.
        SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                                SCT Error Recovery Control supported.
                                                SCT Feature Control supported.
                                                SCT Data Table supported.
        SMART Attributes Data Structure revision number: 1
        Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
        ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
          5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
          9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       5347
         12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       31
        177 Wear_Leveling_Count     0x0013   099   099   005    Pre-fail  Always       -       66
        179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
        180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       437
        181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
        182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
        183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
        184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
        187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
        190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   052   044   000    Old_age   Always       -       48
        194 Temperature_Celsius     0x0022   052   044   000    Old_age   Always       -       48 (Min/Max 24/56)
        195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
        197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
        199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
        202 Unknown_SSD_Attribute   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
        235 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13
        241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       9810851161
        242 Total_LBAs_Read         0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       9265472468
        243 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
        244 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
        245 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
        246 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
        247 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
        251 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10324541696
        SMART Error Log Version: 1
        No Errors Logged
        SMART Self-test log structure revision number 1
        No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
        SMART Selective self-test log data structure revision number 1
         SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
            1        0        0  Not_testing
            2        0        0  Not_testing
            3        0        0  Not_testing
            4        0        0  Not_testing
            5        0        0  Not_testing
          256        0    65535  Read_scanning was never started
        Selective self-test flags (0x0):
          After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
        If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
        david@pve:~# smartctl -a /dev/sda | grep "SMART overall-health self-assessment test result" | awk '{print $NF}' | sed 's/://'
        PASSED
        Bei sensors und smartctl gibt's vermutlich noch einen anderen Syntax mit kompakteren Ergebnissen.
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @friedhofsblond
          nvme-pci-0100
                                 (crit = +84.8°C)
          coretemp-isa-0000
          47.0
                                                  was never started.
                                                  been run.
                                                  power-saving mode.
          No Errors Logged
              1        0        0  Not_testing
              2        0        0  Not_testing
              3        0        0  Not_testing
              4        0        0  Not_testing
              5        0        0  Not_testing
          PASSED
          Friedhofsblond
          ja Danke an euch - aber ich habs nicht so dolle mit Linux.
          Ich dachte es gibt was einfaches wo ich nur die Datenpunkte zu Influx schicken und was kleines mit Grafana basteln kann.
          Mit Sensors spuckt er mir nur die CPU-Temps aus. Vielleicht hat der Dell auch keine weiteren Snsoren. (hat die SSD nicht auch was intern ... ?)
          Ich dachte an so was wie ne App für hwinfo o.ä. - aber ohne "Gebastel" ;)
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            @friedhofsblond
            Hab oben ergänzt wie bei mir nur die Werte raus kommen.
            Hau einfach alles aus deinem Screenshot in ChatGPT und sag dem ich möchte nur wert xy 🤣
              @friedhofsblond
              Friedhofsblond
              Die antwortet mir dann "Hol dir dein Bier selber aus dem Keller" .... :D
