  5. URL IN SCRIPT AUFRUFEN
    2.8k
    2.9k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 653 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    RNM
    Ich möchte einen eigenen Datenpunkt (URL) in mein Skript einbauen. Bei einer Zustands-Änderung (Fenster offen) soll das Skript eine URL öffnen (http://10.xx.x.xxx:8082/vis/index.html#000_HOME).
    M liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RNM
      M Online
      M Online
      MCU
      @rnm Was soll denn dann mit der URL passieren? Wo soll sie geöffnet werden.
      Also wenn man eine URL im Script öffnet (httpGet) , kann man Daten abfragen, die unter der URL vorhanden sind.
      Ich vermute allerdings, du möchtest das bei Zustandsänderung in der Deiner VIS dann ein andere Seite aufgerufen wird?
      Dafür könntest du dann die DPs nutzen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RNM
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @rnm
        falls blockly?
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-vis-view-wechsel/
        oder javascript:
        https://forum.iobroker.net/topic/7497/2-views-automatisch-wechseln
        • M MCU
          RNM
          @mcu Die URL soll auf dem Desktop geöffnet werden.
          • R RNM
            M Online
            M Online
            MCU
            @rnm In der schon geöffneten VIS?
            • M MCU
              RNM
              @mcu Die VIS ist geöffnet.
              M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RNM
                M Online
                M Online
                MCU
                @rnm Dann kannst du die von @liv-in-sky genannten Varianten verwenden.
                • R RNM
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rnm
                  was du genau willst ist schwer zu verstehen.
                  die anderen haben ja auch schon gefragt wo du das öffnen willst.
                  man kann bspw auch eine url öffnen um nur den html inhalt zu lesen um daraus irgendwelche werte zu extrahieren.
                  aber wie ich vermute, willst du wohl in vis die url öffnen.
                  am einfachsten mit vis machbar wäre es das du in einer view ein iframe widget einfügst. in das url feld trägst du aber deinen datenpunkt in der binding notation ein
                  bspw:
                  {userdata.0.test.meineurl}
                  immer wenn du in diesen datenpunkt eine gültige url schreibst, wird der iframe aktualisiert.
                  allerdings gibt es bei externen urls ggfs aus sicherheitsgründen einschränkungen durch den browser oder auch durch den anbieter.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • R Offline
                    RNM
                    @oliverio Danke für die schnelle Reaktion. Obwohl ich schon viele Scripte verfasst habe, stehe ich mittlerweile auf dem Schlauch.
                    • R RNM
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @rnm
                      Prinzip:
                      Bei 1 definierst Du den Datenpunkt des Sensors (Fenster offen oder so)
                      Zuerst rufst Du jetzt mal im Browser die gewünschte VIS auf welche geöffnet werden soll.
                      Dann:
                      1. den Wert vom DP
                      vis.0.control.instance
                      kopieren und in den Textblock eintragen
                      1. den Wert vom DP
                      vis.0.control.data
                      1. im Textfeld den Wert
                      changeView
                      eintragen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • R Offline
                        RNM
                        Lieben Dank. Ich werde versuchen, das umzusetzen, komme allerdings wahrscheinlich erst am Freitag dazu. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag🍾 🍾
