  5. Fehler im Log: Unknown mapping for "POWER4"
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 370 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wildbill
    ich steuere diverse Dinge per Javascript/Blockly, einiges auch zeitgesteuert. Viel davon steuere ich, indem ich mit ALIASEN arbeite. Ich habe mich vorhin gewundert, warum ein bestimmtes Gerät aus was, obwohl es eigentlich an sein müsste und bei der Suche im Log folgende Zeile gefunden:
    sonoff.0    2024-04-26 09:30:00.076	warn	Unknown mapping for "POWER4"
    Dabei handelt es sich um eine NOAS A5T Steckdosenleiste mit Tasmota, der Datenpunkt, der per Script angesteuert wird ist ein ALIAS, der auf den POWER4 der Leiste im Sonoff-Adapter geht.
    Das Script lief monatelang korrekt, ebenso wurden Vorgänge auf andere ALIASE die auf andere Sonoff-Geräte gehen sowohl davor als auch danach korrekt ausgeführt. Auch ein manuelles Schalten von dem ALIAS war soeben problemlos möglich, ohne irgendwelche Meldungen im Log, wurde sofort umgesetzt. Davor oder danach waren im Log innerhlb von 5 Minuten keinerlei weitere Meldungen, also andere Schaltvorgänge über Sonoff/ALIAS gingen problemlos.
    Mit "unknown mapping" finde ich genau gar nichts, könnte mir aber vorstellen, es hat was mit der Verknüpfung vom ALIAS zum Datenpunkt zu tun?! War das was Einmaliges, hatte das schon jemand oder eine Erklärung?
    Der ALIAS sieht von den Objekt-Daten so aus:
      "_id": "alias.0.Orchidarien.Orchidarium-2.Lampe.SET",
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch.light",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Wohnzimmer-Steckerleiste.POWER4"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1713097902769
    Der zugehörige Datenpunkt unter dem Sonoff.0 so:
      "_id": "sonoff.0.Wohnzimmer-Steckerleiste.POWER4",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Orchideenlampe-2-1"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.major",
        "ownerGroup": "system.group.user"
      "ts": 1713097806150
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
        "common": {
          "name": "SET",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1713097902769
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
        "ts": 1713097806150
      Gruss, Jürgen
      @wildbill sagte: vorstellen, es hat was mit der Verknüpfung vom ALIAS zum Datenpunkt zu tun?
      Nein, die Warnung kommt aus dem Sonoff-Adapter und hat nichts mit Alias zu tun.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @paul53 OK, da gibt es auf Github genau ein Issue wo das Wort mapping auftaucht. Scheint wohl, als da zufällig gerade in dem Moment des Schaltens das Gerät nicht erreichbar war oder nicht reagiert hat. Wird dann wohl ein einmaliger Effekt zur dummen Zeit gewesen sein. Dann geh ich davon aus, dass es morgen wieder normal läuft, wie die Monate zuvor.
        Danke und schönen Abend.
        Gruss, Jürgen
