  3. Off Topic
  4. [gelöst in Vers 1.3.7.0] Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun ein Hinweis findet sich ziemlich weit hinten im Output des update-Skripts für zigbee2MQTT, wenn man es ausführt ...
    man solle ...
    npm install -p npm010.5.2
    ... ausführen... (klappt aber nicht)
    Hatte auch eigentlich gestutzt, da ich erwartet habe, dass sich node automatisch über die routinemäßigen apt update/full-upgrade prozeduren aktuell hält ...
    @martinp sagte in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
    Genau das tut es ja auch. Über das nodesource-Repo bekommst du immer das letzte, stabile Gesamtpaket aus nodejs, npm und corepack. Die stellen das schon fertig funktionierend für dich zusammen. Das npm-Projekt schiebt aber im 'upstream' kontinuierlich neue Versionen hoch. Das ist aus deren Sicht ein 'stable release', das muss dann aber halt noch von 'nodejs' getestet werden, ob das wirklich wie gewünscht mit allem zusammenspielt und im Gesamtpaket verschnürt werden kann.
    Und die Meldungen auf eine neue Version ist im npm-Code enthalten und meldet die aktuelle Version aus dem Upstream. Einfach überlesen, die Meldung ist irrelevant, wenn du das nodesource-Paket verwendest.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @thomas-braun Der Update war wohl doch nicht so erfolgreich ...
      Lidl-Fluter lässt sich nicht mehr schalten (auch nicht über das Dashboard im Server). Vielleicht liegt es daran, dass der Fluter nicht eingesteckt war, während des Updates...
      Ein Aqara Thermometer wurde gefundet, und funkt auch brav Werte ...
      Mal schauen, ob ich da heute abend weiter komme ...
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        das skript lässt du unter dem user laufen, mit dem du zigbee2mqtt installiert hast. schau einfach die Berechtigung in dem Verzeichnis an. bei mir funktioniert das Skript prima.
        wenn du das skript mit sudo laufen lässt, zerstörst du dir die rechte auf logfile etc.
        diese npm upgrade Empfehlungen kann man immer vergessen. man nutzt am Besten immer die npm version, die mit der nodejs version mitkommt.
        • mickymM mickym
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @mickym said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
          Scheint mir die Verzeichnisstruktur geschrottet zu haben ... etweder muss ich jetzt neu installieren, oder mit chown bzw chmod die Rechte rekursiv ändern..
          • MartinPM MartinP
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martinp Ja das geht auch - ich hatte auch mal den Fehler gemacht, hab die Rechte dann geändert und auch nochmal das Skript mit dem richtigen User laufen lassen um zu sehen, ob alles funktioniert.
            Jedenfalls das skript immer unter dem User laufen lassen mit dem es installiert wurde.
            pi@mwhome:/opt/zigbee2mqtt $ ls -la
            insgesamt 788
            drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096  5. Apr 2023  .
            drwxr-xr-x   6 root root   4096  9. Aug 2022  ..
            -rw-r--r--   1 pi   pi      328  9. Aug 2022  babel.config.js
            -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179  9. Aug 2022  cli.js
            -rw-r--r--   1 pi   pi     5449  9. Aug 2022  CODE_OF_CONDUCT.md
            -rw-r--r--   1 pi   pi     1351  9. Aug 2022  CONTRIBUTING.md
            Also bei mir hier User pi etc.
            • mickymM mickym
              insgesamt 788
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @mickym Mal schauen, jede Menge Node-Modules sind da auch im Verzeichnisbaum...
              • MartinPM MartinP
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @martinp Dann installiere es halt nochmal frisch - und kopier Dir das data verzeichnis dann wieder zurück - das kannst ja mit den Rechten anpassen.
                • mickymM mickym
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @mickym Leider funktioniert der Lidl-Strahler immer noch nicht sauber ... aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wichtig ist das eine Aqara Thermometer, und das scheint Daten zu liefern ...
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Bei der Servicedefinition kann man im Übrigen angeben unter welchem User der Service läuft
                    • mickymM mickym
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @mickym Ich glaube, ich werde den zigbee2mqtt Server mal komplett neu aufsetzen .. nach diesem Rezept hier:
                      https://profruit.blogspot.com/2021/03/how-to-unistall-zigbee2mqtt.html
                      sudo systemctl stop zigbee2mqtt
                      sudo apt remove --autoremove yarn
                      sudo apt purge yarn
                      sudo apt remove --autoremove nodejs
                      sudo apt purge nodejs
                      sudo apt remove --autoremove gcc g++ make
                      sudo apt purge gcc g++ make
                      rm -riv /opt/zigbee2mqtt/*
                      rm -riv /opt/zigbee2mqtt/.*
                      sudo rmdir -v /opt/zigbee2mqtt
                      sudo rm -iv /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                      Das Verhalten ist wirklich merkwürdig...
                      Die Werte vom Thermometer kommen herein, der Online-Status und der ON-Status des LIDL Fluters wird korrekt erkannt, aber man kann ihn nicht über die Weboberfläche des Zigbee2mqtt Servers steuern ...
                      Klickt man auf den Schalter im "Dashboard", kann man ihn auf "Aus" verschieben, Klickt man auf einen anderen Reiter in der Gui und geht auf das "Dashboard" zurück, ist er wieder an ...
                      mickymM W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        sudo apt purge yarn
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @martinp ich eürde mich lieber an die Originalanleitung halten und auf keinen Fall nodejs oder den gcc deinstallieren. Aber musst du wissen. dann lieber alles neu aufbauen
                        • MartinPM MartinP
                          sudo apt purge yarn
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @martinp Bist Du zufällig auf 1.36.1 bei Zigbee2MQTT. Da ist ein Bug drin, dass man vom Dashboard eben nix mehr steuern kann. Gibt ein Issue dazu. Da bringt Dir eine Neuinstallation nix, höchstens zurück auf 1.36.0.
                          Gruss, Jürgen
                          • mickymM mickym
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @mickym Es gibt eine "Originalanleitung" für das Deinstallieren?
                            Hast Du ggfs. einen Link?
                            Ich habe weder auf Github, noch auf zigbee2mqtt.io etwas gefunden
                            • das, was einem Uninstall / Neuinstallieren nahe kam, war das hier:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @martinp Hast Du gelesen, was ich geschrieben habe?
                              Gruss, Jürgen
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Nein da habe ich mich geirrt, aber der Tipp von @Wildbill ist doch der Richtige. Ich habe 1.36.0 drauf und keine Probleme.
                                Oder wie in dem Issue beschrieben die dev Branche nehmen: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html#linux
                                Jedenfalls würde ich halt nur den Service deaktivieren, wenn ich das Teil runterschmeißen würde und das Verzeichnis löschen, aber keinesfalls gcc oder nodejs - das wird vom iobroker und sonst wo ebenfalls gebraucht. Mit der Anleitung machst Du dein System eher kaputt.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @wildbill jetzt ja... und ....
                                  Gaah
                                  Ich warte mal ab ...
                                  Wird dann wohl in der nächsten stable gefixt sein ..
                                  Das Thermometer nutze ich aktiv, der Lidl-Fluter ist provisorisch mit einem Stecker versehen, und dient als Testgerät...
                                  Was ich brauche funktioniert, und den Rest ....
                                  • mickymM mickym
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    Wäre nicht ganz so schlimm - ist eine eigene VM, auf der NUR zigbee2mqtt installiert ist ...
                                    Wollte mir die Sache mit dem Conbee3 Stick möglichst einfach machen ;-)
                                    Ich glaube, ich warte einfach auf das nächste Update ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      Gaah
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @martinp Empfehlung meinerseits, bzw. wie ich es handhabe. Wenn ich irgendwo ein Update einspiele und/oder etwas nicht funktioniert ist meine erste Anlaufstelle die jeweilige Github-Seite. Zu >95% ist dort das Problem schon beschrieben, wenn nicht ist es entweder ein lokales Problem auf meinen Geräten, das Problem sitzt zwischen Stuhllehne und Bildschirm oder ich habe einen neuen Bug gefunden und mache ein Issue auf. Beim Problem mit 1.36.1 und dem Dashboard hat es gereicht, nach dashboard unter den Issues da zu suchen und schon war das Issue gefunden.
                                      Kann ich nur empfehlen, bei Problemen als erstes die „Hersteller“-Seite mal abzugrasen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @wildbill Wenn ich mir sicher bin, alles richtig gemacht zu haben, handhabe ich das auch so - da ich aber das Update-Skript irrtümlicherweise mit sudo aufgerufen habe, war ich erstmal der Annahme, dass es daran liegt ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @martinp Ich rufe es auch mit sudo auf weil Zigbee2MQTT bei mir unter /opt liegt und mein. normaler User da keinen Zugriff hat.
                                          Gruss, Jürgen
