  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @christian-5 Dein bisheriger Blocklyversuch ?
    Christian 5
    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
    @djmarc75 hab ich wieder gelöscht ich komm da nicht weiter
    mein ergebnis aus chatGPT
    var pumpState = false; // Variable zur Speicherung des aktuellen Zustands der Pumpe (Ein/Aus)
    var timerId; // Variable zur Speicherung der Timer-ID
    // Funktion zum Einschalten der Pumpe
    function turnOnPump() {
        if (!pumpState) {
            // Hier den Code einfügen, um die Pumpe einzuschalten
            log("Pumpe eingeschaltet");
            pumpState = true;
    // Funktion zum Ausschalten der Pumpe
    function turnOffPump() {
        if (pumpState) {
            // Hier den Code einfügen, um die Pumpe auszuschalten
            log("Pumpe ausgeschaltet");
            pumpState = false;
    // Funktion zur Steuerung des Pumpenzyklus
    function controlPumpCycle() {
        if (pumpState) {
            // Ausschalten der Pumpe nach 60 Minuten
            log("Pumpe wird in 60 Minuten ausgeschaltet");
            timerId = setTimeout(function() {
                turnOffPump();
                // Einschalten der Pumpe nach 5 Minuten
                log("Pumpe wird in 5 Minuten wieder eingeschaltet");
                setTimeout(turnOnPump, 5 * 60 * 1000); // 5 Minuten in Millisekunden umgerechnet
            }, 60 * 60 * 1000); // 60 Minuten in Millisekunden umgerechnet
    on({id: 'javascript.0.pumpTrigger'}, function(obj) {
        turnOnPump();
        controlPumpCycle();
    // Blockly-Trigger zum Ausschalten der Pumpe
    on({id: 'javascript.0.pumpOffTrigger'}, function(obj) {
        clearTimeout(timerId); // Timer löschen
        turnOffPump();
    • C Christian 5
          if (!pumpState) {
              pumpState = true;
          if (pumpState) {
              pumpState = false;
          if (pumpState) {
                  turnOffPump();
          turnOnPump();
          controlPumpCycle();
          turnOffPump();
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @christian-5
      Was ist das für ein Codegeschnippsel ??
      Das ist kein Blockly
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-5
        Christian 5
        @djmarc75 aus
        ChatGPT
        • C Christian 5
          @djmarc75 aus
          ChatGPT
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
          ChatGPT
          Sorry, bin dann hier raus ;)
            ChatGPT
            Christian 5
            @djmarc75 hab ehrlich gesagt jetzt damit gerechnet
            • C Christian 5
              warum?
              weil du ChatGPT nicht gesagt hast, dass du ein Blockly willst?
              Du willst doch ein Blockly, oder?
                warum?
                Christian 5
                @homoran das hab ich schon gesagt, aber er kann das scheinbar nicht. Gleich wie ich.
                W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Christian 5
                  ich bräuchte ein Blockly script das die Wasserpumpe einschaltet und vor Ablauf von 60min für 5min ausschaltet und danach wieder einschaltet. Diese Gardena Tauchpumpe soll ein Micro-Drip Bewässerungssystem mit Wasser versorgen. Die Pumpe funktioniert nur max 60min für diese Bewässerungsart. Gardena sagt: man muss nur vor Ablauf der 60min die Pumpe kurz ausschalten dann funktioniert sie für die nächsten 60min, ...ist halt so. Aber nachdem ich die Pumpe ja eh über eine Tasmota Steckdose und iobroker schalte müsste das doch auch mit einem Script irgend wie zu lösen sein, oder? aber wie..???
                  Bitte helft mir
                  Besten Dank
                  @christian-5 sagte: Blockly script das die Wasserpumpe einschaltet und vor Ablauf von 60min für 5min ausschaltet und danach wieder einschaltet.
                  • C Christian 5
                    Bitte helft mir
                    Besten Dank
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @christian-5 Hmm ich bin mir nicht so richtig sicher bzgl der Sinnhaftigkeit des Ansatzes.
                    Die Gardena-Pumpe arbeitet die ganze Zeit gegen den Widerstand der Micro-Drip-Tropfer, zieht also fast dauerhaft Strom, aber fördert kaum Wasser.
                    Wenn es nicht möglich ist, das Reservoir, in dem die Tauchpumpe steht höher anzulegen, und die Schwerkraft ihren Dienst tun zu lassen, wäre ggfs. ein kleines hochliegendes Zwischen-Reservoir sinnvoll (z. b. Mörtelkübel mit drangebasteltem Gardena - Schlauchanschluss) Dort hinein einen Schwimmerschalter, und die Gardena-Pumpe hält den Mörtelkübel über den Schwimmerschalter voll, sodass von dort aus die Schwerkraft das Wasser weiter durch die am drangebastelten Schlauchanschluss hängenden Tropfschläuche drückt ...
                    Ich kenne mich aber mit den Gardena Tropfern nicht aus, welche Drücke die brauchen, um sauber zu funktionieren.
                    Ansonsten eben das Skript von @paul53
                    Falls "nach oben" zu bauen keine Option ist, kann man ggfs. mit einem Drucktank mit Luftblase arbeiten, aber die Gardena-Tauchpumpen können ja kaum Druck aufbauen ...
                    C W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Christian 5
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Gleich wie ich.
                      Prinzipiell nicht schlimm. Aber du scheinst es auch nicht lernen zu wollen. Schnell Beitrag im Forum schreiben, ein anderer wirds schon richten... 🤢
                      • C Offline
                        Christian 5
                        @warp735 meine Hoffnung war es, hier was ziemlich fertiges zu erhalten. Besten Dank für euere Hilfe!
                        • C Christian 5
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          hoffe jetzt nicht dass Du mich damit meinst
                            Christian 5
                            @paul53 Besten Dank, jetzt hab ich einen Ansatz. Hast das jetzt aus ChatGPT?
                            • C Christian 5
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @christian-5 Ich schätze @paul53 so ein, dass er noch selber denkt 😀
                              • MartinPM MartinP
                                Christian 5
                                @martinp Die Pumpe (900W)befindet sich in einem Bach der ca. 3m unter den zu Bewässernden Thujen (100 Stk) fließt. Eine Alternative Wasser Versorgung ist nicht möglich.
                                Danke für deine Idee
                                • MartinPM MartinP
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                  @martinp sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                                  1,5bar
                                  Ich hab die auch im 1. und 2. OG. Da fang ich sicher nicht an, Mörtelkübel auf´n Dachboden zu stellen :) (die ja auch jemand füllen muss / dann kann ichs gleich den Blumen geben)
                                  Ich hab das ganze aber ganz normal, ohne Pumpe, am Wassernetz angeschlossen. Wegen paar Liter Wasser lass ich keine Pumpe laufen. ;)
                                  Ich weiß. Hier im Süden sagt man: "fauler Hund"... Warum machst selber nix?! Probier doch erstmal selbst.
                                  • C Offline
                                    Christian 5
                                    @paul53 Besten Danke, scheint ja schon direkt zu funktionieren. Ein Wahnsinn und das in nicht einmal 1 Minute!!
                                    glg Christian
                                    • C Christian 5
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @christian-5
                                      Die Pumpe (900W)
                                      Betriebskosten 0,9 kW * 24 h * (55/60) * 0,31 € / kWh = 6,14 € pro Tag ...
                                      Womöglich ist es preiswerter, einfach Leitungswasser zu nehmen....
                                      Thujen sind ja eigentlich recht robust. Drainage-Wellrohr entlang der Thujen vergraben, und einmal täglich 10 Minuten vollaufen lassen (Zeit experimentell ermitteln) wäre deutlich stromsparender ...
                                      Falls die Tropfer 1,5 Bar brauchen, kann man den hochgestellten Mörtelkübel vergessen - das wären 15 Meter Wassersäule ...
                                      Ein Drucktank wäre ggfs. eine Lösung
                                      Zur Gardena Tauchpumpe (900 Watt) fehlen ein paar Informationen - es gibt da durchaus welche, die sich bei aufgebautem Gegendruck abschalten, und erst wieder einschalten, wenn der Druck sich wieder verringert hat ...
                                      Die Ausdehnung des Schlauches wird wohl eine gewisse Pufferwirkung haben ..
                                      Bei unterschiedlich hoher Anordnung der Pflanzen könnten aber den Großteil des Wassers die Pflanzen im Erdgeschoss abbekommen, wenn es keine Regelmechanismen in den Gardena Tropfern gibt ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        @christian-5
                                        Die Pumpe (900W)
                                        @martinp zusammen mit
                                        reicht das auch für einige Meter Thuja
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @homoran 2000 Liter pro Stunde auf 400 Thujen, dann würden die wohl ersaufen ... Alle zwei Stunden eine 10-Liter Gießkanne pro Pflanze
