  3. Off Topic
  4. suche idee für dsl ausfall
    6.0k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky also, wenn du es schaffst den LTE-Router mit deinem WLAN-netz zu verbinden (WLAN to LAN Brücke die AVM-Repeater können das meine ich, also ein Gerät über WLAN mit LAN versorgen) und der LTE-Router dann eine IP-Adresse in deinem vorhandenen Netz hat (DHCP auf dem Ding aus).
    Dann könntest du auf deiner vorhandenen Fritzbox eine Route erstellen:
    Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkseinstellungen => Tabelle für statische Routen => IPv4 Routen:
    Neue Route dann:
    Statt der 192.168.1.200 dann die IP deines LTE Routers
    Das würde sämtlichen Datenverkehr der nicht im heimischen Netz ist darüber leiten. Wenn das wieder ok ist, einfach rausnehmen.
    Ich hoffe die FritzBox nimmt die Route an :-), technisch macht man das so.
    Die Geräte haben dann alle deine FritzBox als Gateway, die leitet das dann aber weiter im gleichen Netzwerk. Es kann sein das der LTE-Router den Geräten dann direkt antwortet, das also unsymetrisch ist, das ist im TCP Protokoll aber ok so.
    Das ging auch mit einem PC oder Raspi oder etwas anderen wenn die der Endpunkt in deinem Netzwerk sind.
    Ich habe da Routen drin weil ich meine VPN Netzwerke über 2 verschiedene Fritzboxen laufen habe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe sagte in suche idee für dsl ausfall:
    einen repeater habe ich nicht - nur eine alte 7330 fritzbox
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
      Da könnte man OpenWRT drauf spielen wenn ich das richtig gesehen habe. Ob es damit ginge wüsste ich auch nicht.
      Fast alle Repeater könnten das als "WLAN-Brücke", damit kann man auch LAN Geräte an WLAN anschließen.
      Hattest du weiter oben nicht geschrieben das du einen PC in beiden Netzwerken hast?
      In den Netzwerkeinstellungen kann man die Schnittstellen "überbrücken"
      damit könntest du die WLAN und LAN Schnittstelle deines PCs verbinden und damit arbeitet der als Router, sprich andere Geräte könnten über diese dann ins Internet
      https://www.youtube.com/watch?v=pAoLR89JZqM
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das heißt, internet ist nur da, wenn pc ein - damit könnte ich wohl ein paar tage leben
        dann müßte ich noch wie du oben beschrieben hast, die route in der fritzbox setzen ?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          genau. Das schlimmste was passieren kann das er die Route nicht annimmt, dann meldest du dich noch mal.
          Diese 0.0.0.0 Route ist die Default Route welche die FritzBox eigentlich dann ins Internet setzt sobald die irgendwo eingewählt ist, eventuell verweigert die GUI das, sollte diese aber eigentlich nicht,
          Kann nicht schaden wenn du einmal mit einem anderen Gerät ausprobiert ob der Zugriff über deinen Rechner dann geht (dessen IP als Gateway eintragen).
          Eventuell muss man die Windows-Firewall noch anpassen.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe im moment verliere ich die netzverbindung, wenn ich die überbrückung einschalte - da muss ich mich erstmal einlesen, wie genau ich das einstellen muss
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky ich persönlich wäre ja schon längst im nächsten Elektronik-Markt gewesen und hätte mir was passendes geholt ...
              Nein, hätte ich nicht da ich ja 2 Internet-Anschlüsse habe, Glasfaser und Kabelanschluss. DSL liegt im Moment brach, die LTE-Antenne ausgerichtet auf den nächsten Mast hängt aber noch ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe habe erst heute von der telekom erfahren, dass die reparatur anstatt am 23.4 (gestern) stattfindet, diese am 29-30.4. geschehen soll :-( ((evtl))
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky Hach, herrlich, endlich mal ein paar besinnliche Tage mit der Familie, Zeit die alten Brettspiele raus zu holen ...
                  Der Nachbar ist dann auch keine Option weil der jetzt auch kein Internet hat nehme ich an?
                  Wie schnell liefert Starlink denn? War neulich in einem Ort/Dorf da haben sich das fast alle als 2. Anschluss geholt weil schneller als DSL + Backup
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    oder anstrengend?
                    jupp
                    der glasfaseranschluss ? dauert noch - das kabel ist im keller - am anderen ende ist leider noch nix angeschlossen - läuft hier nicht gut, in der siedlung :-(
                      @bananajoe
                      oder anstrengend?
                      jupp
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky https://www.youtube.com/watch?v=3s-YqS5ajAs
                      50 Euro im Monat finde ich ok ...
                      Edit: Sogar eine Live-Karte wo gerade welcher Satellit ist: https://satellitemap.space/?constellation=starlink
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe
                        das schon - aber bei starken regen funktionieren manchmal nicht mal die sat receiver - da heißt dann auch kein internet
                        werd morgen mal weitertesten - um eine lösung zu finden
                        erstmal danke
