  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Abweichung Tagesertrag Sungrow SH10RT
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe den SH10RT über den Modbus ausgelesen.
    Im Register 5002 "Daily Output Energy" wird mir ein Wert angezeigt (53.3 kWh) der deutlich höher ist als das was mir in der iSolarCloud-App von Sungrow angezeigt wird (46,6 kWh).
    Die Solaranzeige zeigt übrigens den gleichen Wert an (53,3 kWh).
    Kann mir jemand erklären wie diese Abweichung zustande kommt?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @hru
      Wenn ich mich nicht irre ist in dem Register auch Akku-Nutzung mit eingerechnet.
      Schau mal beim Register modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV_Generation ob da die Werte mit der iSolarCloud-App besser zusammenpassen.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @hru
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @wolfi913 Hallo Wolfi913,
        vielen Dank für Deine Info.
        Genau so ist es.
        im Register 13001 steht der tägliche PV Ertrag.
        Ich habe noch eine Frage:
        Im Register 13011 steht die tägliche Menge der Batterie-Ladung.
        Der Wert wird bei mir um Faktor 10 zu groß angezeigt (125 kWh statt 12,5 kWh).
        Wie bzw. wo muss ich das korrigieren?
        Danke vorab für Deine Unterstützung.
        Gruß Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          Genau so ist es.
          Gruß Hartmut
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @hru sagte in Abweichung Tagesertrag Sungrow SH10RT:
          Vermutlich ist der falsche Faktor in den Instanzeinstellungen für dieses Register drin.
          Geh mal in den die Adaptereinstellung von Modbus auf Eingangsregister und stell oben auf Erweiterten Modus um.
          Dann solltest Du den Faktor sehen.
          Da wird bei Dir vermutlich 1 stehen. Müsstest Du auf 0,1ändern
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            @wolfi913 super, hat geklappt.
            Vielen Dank!
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Ich hätte noch eine Frage zu den Werten:
              In der iSolarApp/Cloud wird die Differenz aus selbst erzeugtem Strom (13001) und dem dort genannten "Verbrauch" ermittelt und als "Energieanalyse" (sozusagen als Ergebnisbilanz) angezeigt.
              Ich habe noch nicht herausgefunden, wie sich dieser "Verbrauch" errechnet.
              Die Summe aus PV-Verbrauch (13016) + Batterie-Entladung (13025) + Netzbezug (13035) liegt bei mir immer etwas (ca. 1,6 kWh) unter dem ausgewiesenen "Verbrauch".
              Irgend eine Idee, wie Sungrow den "Verbrauch" errechnet?
              Was der Wert des Registers 5002 sein soll und wie er sich errechnet ist mir auch nicht klar. PV-Verbrauch (13016) + Batterie Entladung (13025) ist viel weniger.
              Selbst wenn ich noch die Batterie-Ladung (13011) dazurechne, ist es noch viel weniger.
              Danke und Gruß
              Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
              • hruH hru
                Danke und Gruß
                Hartmut
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @hru Hallo, du hast doch alle Werte über Modbus. Vergiss doch diese Marketing APP iSolarCloud. Wenn ich darin sehe wieviele Bäume ich gepflanzt haben soll ...
                War für mich wie damals das erste Windows. (gestartet gelacht F8)
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @ubecker said in Abweichung Tagesertrag Sungrow SH10RT:
                  Hallo ubecker,
                  ja ich will ja mit den Werten aus den Registern arbeiten.
                  Dazu muss ich aber erst verstehen, was die Werte genau bedeuten.
                  Dazu vergleiche ich die Werte mit den Angaben in der iSolarcloud-App.
                  Gruß Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    falls jemand hier vorbeikommt und sich auch fragt, was der Wert im Register 5002 des SH10RT für eine Bedeutung hat, hier eine Erklärung im PV Forum
                    Erklärung Bedeutung Register 5002 des SH10RT: https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=3727051#post3727051
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
