  3. Off Topic
  4. Ahoy DTU Leistugsbegrenzung ändern
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wolfgangfb sagte in Ahoy DTU Leistugsbegrenzung ändern:
    Es erscheint die Fehlermledung, dass der Interrupt Pin nicht funktioniert. Was bedeutet das und wie behebt man das?
    Evtl. ist die Konfiguration in den Einstellungen nicht richtig? Wenn die falsche Datei geflasht wurde oder zum Updaten benutzt wurde, könnte da was verstellt sein.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @samson71
    Bei mir ist im Feld NFD2401+ nur "CS" "CE" und "IRG" vorhanden. Ich habe dann gesehen, dass die GPIO für CE und CS im Vergleich zur letzten funktionierenden Sicherung vertrauscht waren. Dann habe ich die Werte von Hand geändert, ohne Erfolg, dann habe ich die gesamte alte Sicherung eingespielt, jetzt startet Ahoy-DTU überhaupt nicht mehr :-(
    Ich verwenden einen Weemos D1 Mini und habe in der Konfiguration ESP8266 angegeben.
    Warum wird bei Dir zusätzlich SCLK, Mosi etc angezeigt, was muss man dafür einstellen?
    • W WolfgangFB
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Das muss Dich glaube ich gar nicht kümmern. Ich nutze einen ESP32 Wroom für die Steuerung und es sind 2 Funkmodule (NRF24L01 + CMT2300A) parallel in Betrieb, da ich sowohl HM-800 als auch die HMS-1600 4t im Einsatz habe.
      Ich würde mal den Wemos komplett neu und jungfräulich flashen und gucken ob Du dann sauber drauf kommst.
      Markus
      Bitte beachten:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @samson71
        OK, alles komplett neu installiert, jetzt scheint Ahoy DTU zu laufen, aber die Leistungsbegrenzung klappt immer noch nicht. Wo finde ich denn in der aktuellen Version 0.8.83 den Menüpunkt um die Leistung zu begrenzen? In der alten (weiß die Versionsnummer nicht mehr) konnte man das glaube ich unter "Wechselrichter" einstellen, da finde ich jetzt finde ich da nichts mehr.
        • W WolfgangFB
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wolfgangfb
          Bin nur mobil unterwegs, daher kurz:
          Klick in der Übersicht zum WR mal in der Mitte wo oben jetzt (vermutlich) 100%/Gesamt-Watt steht drauf. Dann kommt ein PopUp.
          Markus
          Bitte beachten:
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @samson71
            Danke, das Popup habe ich gefunden. Bei mir steht bei Leistungsbegrenzung "n/a", wenn ich im Popup einen Wert eingebe (z.B. 1400 W" und auf "Anwenden" klicke kommt "Warte auf Bestätigung" und dann "Wechselrichter hat die Leistungsbegrenzung akzeptiert" aber wenn ich das Popup schließe steht immer noch "n/a" bei Leistungsbegrenzung :-(
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wolfgangfb
              Ich hab zwar noch ein paar Versionen unter Dir, aber
              die Übernahme dauert manchmal ein wenig.
              Ansonsten kannste auch mal rebooten nachdem Du auf Anwenden geklickt hast.
              Wie gesagt, die Anzeige dauert manchmal ein wenig.
              • W WolfgangFB
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @wolfgangfb
                Mal den Wechselrichter aus AhoyDTU heraus richtig neu starten. Also nicht nur Strom an/aus. Hatte ich neulich auch, als bei uns in der Straße an den Leitungen gearbeitet wurde und es Netzschwankungen gab. Danach waren meine Hoymiles erst nach einem richtigen Neustart wieder willig Befehle entgegen zu nehmen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @wolfgangfb
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @samson71
                  Ich habe den Wechselrichter neu gebootet, kein Erfolg, wenn ich das Limit änder steht da zwar "Wechselrichter hat die Leistungsbegrenzung akzeptiert", aber es tut sich nichts.
                  Wenn ich über die Rest API den Inverter 0 auslese bekome ich:
                      "id": 0,
                      "enabled": true,
                      "name": "HM-1500",
                      "serial": "xxxxx",
                      "version": "0",
                      "power_limit_read": 65535,
                      "power_limit_ack": true,
                  Eingestellt habe ich 50%
                  Samson71S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangFB
                    @samson71
                        "id": 0,
                        "enabled": true,
                        "name": "HM-1500",
                        "serial": "xxxxx",
                        "version": "0",
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @wolfgangfb
                    Ich muss gestehen so langsam gehen mir die Ideen aus. Wie sehen die MQTT Daten bzw. die Datenstruktur aus?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • W WolfgangFB
                      @samson71
                          "id": 0,
                          "enabled": true,
                          "name": "HM-1500",
                          "serial": "xxxxx",
                          "version": "0",
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      siehst du dann das der WR regelt auf den Eingestellten Wert in Ahoi ?
                      Bleib doch mal bei der Ahoi Dtu auf dem ESP. Das hin und her gehobse zwischen
                      Rest Api oder Mqtt bringt da nichts, außer mehr Verwirrung.
                      Das sollte erst einmal laufen.
                      Nimm einfach OpenDTU,
                      Beim curl wundert mich das Post Limit ohne user / PW zu laufen scheint.
                      Hier mal gesendet mit OpenDtu per Blockly Post ( HM 600 )
                      Mit http://192.168.2.xxx/api/livedata/status prüfen welche Daten zurück kommen.
                      Und schmeiß den Wemos in die Tonne, die machen nur zicken.
                      • Ralla66R Ralla66
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @ralla66
                        So, heute hat endlich mal über einen etwas längeren Zeitraum die Sonne geschienen. Sowohl über die Weboberfläche als auch über die Rest-API kann die Leistung begrenzt werden, in der Weboberfläche wird die leistungsbegrenzung aber nie angezeigt ("n/a"). Über MQTT wird mir die aktuell produziert Leistung richtig angezeigt, aber das PowerLimit kann ich über MQTT nicht schreiben und der angezeigte Wert hat nichts mit dem wirklich eingestellten Wert zu tun.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          das funktioniert auch oder wird das nur in der Weboberfläche nicht angezeigt ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @ralla66
                            Sowohl mit Web Oberfläche als auch Rest API funktioniert die Leistungsbegrenzung. Nur wird in beiden Fällen nichts in der Web Oberfläche angezeigt.
                            • W WolfgangFB
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @wolfgangfb
                              dann mal den Browser wechseln oder das Gerät ändern.
                              Zu empfehlen ist eh auf OpenDtu zu wechseln, dazu weg vom Wemos.
