  5. Rasemmähroboter
    6.6k
Rasemmähroboter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • pajdaP pajda
    @dosierkappe !
    So mal versuchen !
    Dosierkappe
    @pajda
    meinst du die Datenpunkte im iobroker vom Plug ?
    • D Dosierkappe
      @pajda
      Dosierkappe
      @pajda
      die soll geöffnet werden wenn
      wenn current energy use sich dementsprechend verändert
      pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dosierkappe
        @pajda
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        @dosierkappe
        Tut das Rolltor wenn du im Daten Punkt 50 eingibst
        und ich sehe das da 1,7W
        • pajdaP pajda
          @dosierkappe !
          So mal versuchen !
          Dosierkappe
          so schaut es jetzt aus das ganze ich bekomme jetzt zwar die Nachricht aber das Tor bleibt zu ...
          pajdaP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • pajdaP pajda
            @dosierkappe
            Dosierkappe
            @pajda
            ja ich weis auch nicht wenn er die Rasenkarte lädt hat er mal 1,7W und mal 1,8W ich hatte bisher das Fibaro HC2
            mit dem hat es gut funktioniert aber das unterstützt Android 14 leider nicht mehr seit es das HC3 gibtr wird das nicht mehr Supportet ...
            • D Dosierkappe
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              @dosierkappe
              Ich tu mir immer ein Daten Punkt im user0 erstellen und das gebe ich im trigger ein um zu testen .
              Kannst du mit dem Daten Punkt Shuttle das Rolltor steuern oder muss du da noch ein anderen Punkt ansteuern?
              • D Dosierkappe
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dosierkappe Ansatz:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • pajdaP pajda
                  @dosierkappe
                  Dosierkappe
                  @pajda
                  nö ich steuere das Tor nur mit dem %Wert von Position-383 in dem Fall
                  • D Dosierkappe
                    @pajda
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    schrieb am zuletzt editiert von pajda
                    Kann gelöscht werden
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Dosierkappe
                      @djmarc75 ,
                      es ist leider schon zu dunkel draußen, ich werde das morgen testen.
                      so ich verstehe nur den untersten Teil nicht ganz für was steht das ?
                        Dosierkappe
                        @djmarc75
                        bekommt man da auch noch die Benachrichtigungen eingefügt?
                        • D Dosierkappe
                          @djmarc75 ,
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @dosierkappe sagte in Rasemmähroboter:
                          Na der steuert Dein Tor - und zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet. Wenn Offen dann muss ja nicht mehr offen gesteuert werden, und andersrum ;)
                          • D Dosierkappe
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            so z.B.
                              so z.B.
                              Dosierkappe
                              @djmarc75
                              vielen Dank euch zwei ich werde es morgen Testen
                                @djmarc75 sagte: zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet.
                                Der Vergleich mit Wert ist falsch.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @paul53 sagte in Rasemmähroboter:
                                  Jo
                                    Jo
                                    Dosierkappe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dosierkappe
                                    @djmarc75
                                    Hallo nochmal habe ich da noch einen Fehler gemacht oder sollte das so passen ?
                                    weil das Tor öffnet zwar beim Mähvorgang schließt aber beim laden nicht (>50). Komischerweise geht das Tor zu wenn er im Standby ist (=0.5).
                                    • D Dosierkappe
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dosierkappe
                                      bitte diesen Baustein verwenden:
                                        @dosierkappe
                                        Dosierkappe
                                        @djmarc75
                                        wo soll dieser ersetzt werden ?
