  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    frank54
    ich bekomme nach Neuaufsetzen des IoBrokers die hm-rpc-Instanzen nicht zum Laufen, siehe Log am Beispiel hm-rpc.0, gleiches gilt für hm-rpc.1
    2024-04-03 14:00:11.318 - warn:
    admin.0 (1975) hm-rpc has an invalid jsonConfig:
    [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/
    items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/
    additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":
    {"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional
    properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/
    if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must
    match \"then\" schema"}]
    2024-04-03 14:00:37.021 - error: hm-rpc.0 (2086) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    2024-04-03 14:01:06.838 - error: hm-rpc.0 (2086) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    2024-04-03 14:01:07.026 - info: hm-rpc.0 (2086) xmlrpc -> 192.168.5.133:42010/ init ["http://192.168.5.134:42010",""]
    2024-04-03 14:01:07.056 - error: hm-rpc.0 (2086) Cannot call init: [http://192.168.5.134:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    2024-04-03 14:01:07.067 - info: hm-rpc.0 (2086) terminating
    alle ioBroker-Komponenten incl. Adaptern auf Raspi 4B mit aktuellem Stand:
    f35f4c8f-0744-40cb-8852-e2a65a3dbfdc-grafik.png ![
    Adapter-Konfigurationen:
    Raspberrymatic läuft auf einem Raspi 3B mit aktueller Firmware und unveränderten Einstellungen bzgl. der Portfreigaben:
    Logdatei im Debugmodus:
    iobroker.current.log.htm
    Ich wäre für Ideen sehr dankbar.
    F B 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frank54
      frank54
      @frank54
      ich habe nun auf einem weiteren Raspi4 den iobroker komplett neu aufgesetzt. Schon beim Installieren der 2 homematic-Adapter Hm-rega und hm-rpc kommt eine Warnung,
      2024-04-11 15:15:25.340 - warn: admin.0 (11310) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2024-04-11 15:18:29.828 - info: host.iobroker-32 iobroker add hm-rpc --host iobroker-32
      2024-04-11 15:18:31.698 - info: host.iobroker-32 iobroker host.iobroker-32 create instance hm-rpc
      die einen Hinweis darauf gibt, dass das anschließende Starten der rpc-Adapter fehlerhaft verlaufen könnte, was es ja auch tut, z.B.:
      2024-04-11 15:37:35.849 - error: hm-rpc.0 (11482) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-04-11 15:37:55.635 - info: host.iobroker-32 "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
      2024-04-11 15:37:55.635 - info: host.iobroker-32 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
      2024-04-11 15:37:55.641 - info: hm-rpc.0 (11482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-11 15:37:55.643 - info: hm-rpc.0 (11482) xmlrpc -> 192.168.5.133:2001/ init ["http://192.168.5.150:2001",""]
      2024-04-11 15:37:55.653 - error: hm-rpc.0 (11482) Cannot call init: [http://192.168.5.150:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-04-11 15:37:55.655 - info: hm-rpc.0 (11482) terminating
      Liegt es also schon an der Adapter-Installation ?
      • F frank54
        @frank54
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @frank54
        Die jsonConfig Meldung kannst du ignorieren. Das ist nur eine Warning die durch einen Fehler im Prüfschema ausgelöst wird.
        Zum TITLE Tag siehe mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/73766/iobroker-im-docker-hm-rpc-wirft-unknown-xml-rpc-tag-title
        Ev kannst du da ja was für sich finden.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @frank54
          @mcm57 sagte in Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß:
          will den Thread nicht kapern, passt aber gerade:
          gilt das auch für andere Adapter?
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Meistens ...
            Sollte so eine Fehlermeldung auftreten, dann bitte ein Issue beim Adapter aufmachen (wenn noch keines existiert !!!)
            Der Dev kann beurteilen ob ev. doch was beim Adapter falsch ist.
            Schemaprobleme sind hier https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues gelogged. Also ggf die Issues ansehen die mit SCHEMA getagged sind. Foxriver76 arbeitet die ab - aber er brächte halt noch ein paar Hände - gsd ist er keine Raupe :-)-. Falls sich wer mit der Bearbeitung von json Schames auskennt kann er Foxriver gerne kontaktieren und abklären ob er/sie helfen kann die offenen Fehler zu fixen.
            • F Offline
              frank54
              Schon mit start der rega-Instanz kommt eine error-Meldung, siehe Zeile 6 und 11, vielleicht liegt hier der Schlüssel
              hm-rega.0 (12713) starting. Version 4.0.0 in
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.2,
              js-controller: 5.0.19
              2024-04-12 09:12:15.166 - info: hm-rega.0 (12713) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2024-04-12 09:12:15.243 - info: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 up
              2024-04-12 09:12:15.343 - error: hm-rega.0 (12713) <-- invalid response: "\n\n\n \n \n \n \n
              401 Unauthorized
              \n \n\n"
              2024-04-12 09:12:15.344 - error: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 down
              2024-04-12 09:12:45.397 - info: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 up
              2024-04-12 09:12:45.439 - error: hm-rega.0 (12713) <-- invalid response: "\n\n\n \n \n \n \n
              401 Unauthorized
              \n \n\n"
              2024-04-12 09:12:45.440 - error: hm-rega.0 (12713) ReGaHSS 192.168.5.133 down
              2024-04-12 09:13:01.429 - info: host.iobroker-32 "system.adapter.hm-rega.0" disabled
              • F Offline
                frank54
                die vollständige error-Meldung lautet
                • F Offline
                  frank54
                  neuer Stand:
                  auf der rapsberrymatic habe ich den Sicherheitseinstellungen die Authentifizierung abgeschaltet, nun sind alle hm- Adapter grün.
                  Nun läuft es zwar, allerdings möchte ich nicht auf eine Authentifizierung verzichten, zumal es früher ja auch funktionierte. Hat jemand eine Lösung ?
                  • F frank54
                    401 Unauthorized
                    \n \n\n"
                    401 Unauthorized
                    \n \n\n"
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @frank54 said in Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß:
                    401 Unauthorized
                    \n \n\n"
                    401 Unauthorized
                    \n \n\n"
                    Ähmm
                    Titel des Topics: Homematic Instanzen hm-rpc starten nicht ordnungsgemäß
                    Adapter lt. Log: hm-rega
                    @Homoran
                    Wär da ein Trennung / Spaltung nicht sinnvoll?
                    • mcm1957M mcm1957
                      401 Unauthorized
                      \n \n\n"
                      401 Unauthorized
                      \n \n\n"
                      Ähmm
                      @Homoran
                      ich hab noch nicht ganz das Problem lokalisieren können.
                      geht aber anscheinend um ein und die selbe Installation.
                      da gibt's IMHO nichts zu spalten
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        hm-rega und hm-rpc sind 2 unterschiedliche Adapter.
                        Aber ja - wenns di gleiche Installation ist macht es Sinn das in einem Thread zu lassen. Sorry, hab das nicht gesehen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ach was!? 😁
                          ich bin mal gespannt woran es wirklich liegt, möglicherweise liegt es gar nicht an iob und Jens hat wieder etwas an der RM verändert
                            Ach was!? 😁
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Na ja wenn erstens bei allen Meldungen die beteiligten Versionen angegeben würden und es um hm-rpc ginge, hätte ich je den Link verraten:
                            https://github.com/iobroker/ioBroker.hm-rpc?tab=readme-ov-file#1170-2024-03-18
                            (klein0r) Fixed encrypted configuration
                            Wenn's nix nutzt sollte man es aber jedenfalls mal testen ...
                            • F Offline
                              frank54
                              @mcm57
                              zum besseren Verständnis und um Missverständnisse zu vermeiden:
                              mit Erstellen des posts hatte ich den Effekt, dass zwar die hm-rega startete, nicht jedoch die hm-rpc-Instanzen.
                              Später habe ich auf einem anderen Raspi 4B mit 128GB SSD und 8GB RAM nochmal den Iobroker installiert, bei dem nun auch wie beschrieben die hm-rega zuckte. Auf diesem Gerät sind die Versionsstände identisch, lediglich die node.js ist v18.20.2, nun also
                              • F frank54
                                bkuerby
                                @frank54
                                Hi, ich hatte den selben Fehler. Bei mir hat es geholfen, Benutzer und Passwort in den beiden Adapter neu einzutragen.
                                Aus irgendeinem Grund waren die Felder in den Adaptereinstellungen nicht mehr ausgefüllt.
