  4. Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C chesterb
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe meinen iobroker auf einem RPi 4 in dem Docker Container von buanet mittels Portainer. Das funktioniert auch soweit super. Heute wollte ich dann über den RPI-Monitor Adpater einen GPIO schalten (für einen Lüfter). Leider bekomme ich aber sobald ich den GPIO in den Adapter Settings aktivieren den Fehler:
    "Cannot setup port 17 as input: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/export'"
    folgendes habe ich schon probiert nach suchen/googlen:
    • /sys durchgereicht in den Container
    • Container im priviliged mode gestartet
    • /dev/mem & /dev/gpiomem in den Container durchgereicht
    Leider immer wieder der selbe Fehler. Hat da jemand eine Idee? Es muss auch nicht zwingend über den Adapter gehen. Ich muss nur irgendwie über ein blockly script den GPIO 17 schalten können :)
    Danke & Gruß
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @chesterb
    Kommst du hiermit weiter :
    https://forum.iobroker.net/topic/6526/rasppi-gpio-und-iobroker-ein-smarthome/10
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @chesterb
      chesterb
      @glasfaser Nein leider nicht. Die gehen ja von einer lokalen Installation aus. Das Problem bei mir ist ja das iobroker im Docker läuft und somit nich t auf die GPIOs zugreifen kann.
      • C chesterb
        dpcFan
        @chesterb Hallo!
        Ist zwar schon älter, aber konntest Du das Problem lösen? Ich stehe grade am gleichen Punkt, habe ein Raspberry 5 mit Docker installiert und möchte meine Gaszählung portieren... iobroker Konfiguration über GPIO22, derzeit bei normaler Installation auf dem Raspi 4 kein Problem.
        OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dpcFan
          @chesterb Hallo!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dpcfan
          evtl hilft das
          https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html#enable-remote-connections
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D dpcFan
            @chesterb Hallo!
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dpcfan sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
            Es gibt zwei Voraussetzungen, um die GPIOs des Raspi direkt aus Docker heraus ansteuern zu können:
            • Bind mount (/sys)
            • Setzen der Umgebungsvariable "SETGID" auf die Gruppen-ID von "gpio" des Host
            Beispiel:
            version: "3.9"
            services:
              iobroker:
                container_name: iobroker
                image: buanet/iobroker:latest-v9
                hostname: iobroker
                restart: unless-stopped
                networks:
                  test:
                volumes:
                  - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker
                  - /sys:/sys
                ports:
                  - "8081-8082:8081-8082"
                environment:
                  - SETGID=993
            • Marc BergM Marc Berg
              • Bind mount (/sys)
              Beispiel:
              version: "3.9"
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  networks:
                    test:
                  volumes:
                    - /sys:/sys
                  ports:
                  environment:
                    - SETGID=993
              dpcFan
              @marc-berg
              Hallo!
              Vielen Dank, war etwas abgelenkt (3 Monate?)!
              Was sol lder Bind SYS machen und wie wende ich ihn an?
              Wie bekomme ich die Gruppen-ID des GPIO22?
              • D dpcFan
                @marc-berg
                Hallo!
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Der soll das Verzeichnis "/sys" in den Container mappen, damit die erforderlichen Befehle erreichbar sind.
                https://dev-community.de/resources/docker-bind-mounts-eine-Übersicht.18/
                Es geht hierbei um die Linux-Usergruppen und hat nichts mit den GPIOs zu tun:
                https://sysware.computer/linux/scripte_user_gruppen.html#gid
                  dpcFan
                  @marc-berg
                  OK, Gruppen-ID ist bei mir in der etc/group Datei für gpio auch 993 (Zufall oder immer so, keine Ahnung).
                  Hab die Änderungen in meiner Stack Datei gemacht und ihn neu geladen.
                  Im Container iobroker den rpi2.0 den GPIO 22 auf Eingang konfiguriert...
                  Brauche ich noch etwas?
                  • D dpcFan
                    @marc-berg
                    dpcFan
                    @dpcfan bekomme jetzt beim Start des Containers eine Fehlermeldung:
                    Cannot setup port 22 as input: Error: EROFS: read-only file system, open '/sys/class/gpio/export'
                    Marc BergM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dpcFan
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Habe ich leider keine Idee dazu. Die o.g. Vorgehensweise funktionierte bei mir mit einem Pi 4 unter Raspberry Pi OS Lite 12 (Bookworm).
                      • D dpcFan
                        @dpcfan @Marc-Berg
                        Vielleicht hier:
                        https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                        Wo ist das Problem?
                        In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet.
                        Es kann also nicht mehr wild in '/sys/class/gpio/export' herumgeschrieben werden.
                        Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dpcfan @Marc-Berg
                          Vielleicht hier:
                          Wo ist das Problem?
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @thomas-braun sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
                          Hm, ich frag' mich nur, was bei mir anders war/ist. Leider kann ich es im Moment nicht nachstellen, weil der Raspi gerade einen anderen Einsatzzweck hat.
                          • D dpcFan
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Du könntest noch versuchen, den Container im "privileged" Mode zu starten.
                            --privileged
                              --privileged
                              dpcFan
                              schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
                              @marc-berg bin jetzt etwas weiter, mit :rw ist diese Meldung zwar weg, aber es kommt nun das:
                              Cannot setup port 22 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                              Teste mit einem einfachen pulldown und einer Brücke...
                                @dpcfan @Marc-Berg
                                Vielleicht hier:
                                Wo ist das Problem?
                                dpcFan
                                @thomas-braun danke, werde mich mal einlesen :-(, könnte in die richtige Richtung gehen...
