  4. [gelöst] weitere fa icons für Worldmap in NodeRed möglich?
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    es sieht so aus, dass nur die Version 4.7 von fontawesome verwendet wird
    https://fontawesome.com/v4/icons/
    https://nodered.org/docs/creating-nodes/appearance
    ich habe gesehen, dass man Icons auch von einer url laden kann, dann könntest du auch die individuellen Icons in den ioBroker hochladen und diese URL dann verwenden
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio OK. wie könnte ich die hochladen?
      @ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @oliverio Der von Dir verlinkte Artikel bezieht sich aber auf Erstellung von Nodes und hat mit dem Problem gar nichts zu tun.
      Das noch eine alte Version von fontawesome verwendet wird, das ist richtig.
      Wenn man das Icon über eine URL oder lokal abspeichert, dann kann man es nutzen, so steht es zumindest in der Anleitung zur worldmap:
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
      Ggf. kann man wenn man es als Bild vorliegen hat auch über den http static Verzeichnis referenzieren. Das müsste man halt ausprobieren.
      Ansonsten einfach die neue Fontawesome Libary zu nutzen geht in meinen Augen nicht, da müsste man ein Request bei Ersteller der Node erstellen. Auch sonst insgesamt wird die alte Bibliothek genutzt.
      • mickymM mickym
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym Danke, aber wie bekomme ich die icons an einen festen localen speicherort?
        Einfach irgendwo hin kopieren, oder kann ich die irgendwie hochladen?
        OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Der dateimanager von vis
          Dadurch kannst du Dateien hochladen und diese sind dann über den Webserver abrufbar.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio OK. Das bedeutet diese hier wären alle schon verfügbar?
            Das gebe ich dann beim .icon an?
            Also:
            "/icons-mfd-svg/audio_audio.svg"
            Bspw.?
            • Ben1983B Ben1983
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ben1983 Also wie gesagt wenn Du nicht über ein URL direkt auf das Icon zugreifen kannst, kannst Du mal versuchen über ein lokalen Pfad zu machen. Ich hab das aber nicht mit der Worldmap verwendet, sondern an anderer Stelle im Dashboard.
              Du kopierst das Bild/Icon dann einfach in Dein lokales Dateisystem auf dass Du dann im NodeRed Adapter als http-static Verzeichnis referenzierst.
              Im Node-Red Adapter referenzierst Du einen statischen Pfad zu deinen lokalen http Inhalten für das Dashboard:
              Wichtig ist dann, dass Du innerhalb von NodeRed auf den Pfad mit führendem Slash (/) zugreifst:
              Wie gesagt über die Worldmap habe ich es noch nicht probiert - ist mir im Moment auch zu aufwändig.
              So kannst Du dann auf Bilder im Dashboard und vielleicht auch in der Worldmap zugreifen:
              Du kannst natürlich auch das VIS Verzeichnis referenzieren musst aber den realen Pfad dann im NodeRed Adapter angeben!
              • mickymM mickym
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym also so kann ich bspw. drauf zugreifen:
                http://192.168.2.80:8082/icons-mfd-svg/audio_audio.svg
                Aber dann kann ich die Farbe nicht ändern.
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 Nun wenn Du es so anzeigen kannst, dann ist das ja die schnellste Lösung - aber wie gesagt ich hab mich schon lange nicht mehr mit worldmap beschäftigt:
                  1. Du könntest beispielsweise ein Markershape in verschiedenen Farben drum rum machen:
                  2. Du kannst die Icons lokal speichern und halt selbst bearbeiten, wie eben beschrieben
                  3. Eventuell - wie gesagt alles musst selbst testen, kann man auch die Icons nachträglich einfärben:
                  mit der Nachrichteneigenschaft msg.iconColor.
                  Musst halt ausprobieren und nochmal durch die Anleitung gehen.
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym Ja, denke werde das svg in anderen Farben anlegen müssen.
                    mit iconColor geht es nicht.
                    • mickymM mickym
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      • Ben1983B Ben1983
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @ben1983 👏 👏 👏
