  4. OpenDtu persistent / non persistent senden
    5.2k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    schnitze mir gerade eine Nulleinspeisung per Tasmota Scripting zusammen
    die einen HM Wechselrichter steuern soll.
    Kennt jemand die Zuordnung von Persistent und NonPersistent beim OpenDtu Projekt ?
    Beispiel Webquery :
    WebQuery http://USER:PW@192.168.2.65/api/limit/config/ POST [Content-Type:text/plain]data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
    Wie ist es richtig ?
    NonPersistent limit_type 1 ist Prozent
    NonPersistent limit_type 0 ist Watt
    Persistent limit_type ??? ist Prozent
    Persistent limit_type 256 ist Watt
    Zum Projekt, es soll der Bezugszähler Wattwert per JSON eingelesen werden und
    dann per Berechnung das Limit für den Hoymiles Wechselrichter gesendet werden.
    Soweit klappt das schon fehlt halt nur die Zuordnung persistent und non.
    Ideen ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Beispiel Webquery :
      Ideen ?
      peterfido
      @ralla66
      Wieso eine Nulleinspeisung? Handelt es sich um eine PV-Anlage, welche nicht der Vorschrift entspricht?
      Persistent ist auf Dauer nicht gut für den Wechselrichter seinen Flashspeicher. Daher nur NonPersistent nehmen.
      Peterfido
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @peterfido sagte in OpenDtu persistent / non persistent senden:
        Überschuß geht in den Speicher, das hat nichts mit Vorschriften zu tun.
        Gerade Persistent ( Dauerhaft ) wäre besser, die Haltbarkeit des Speichers ist erst einmal Theorie.
        • Ralla66R Ralla66
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          @ralla66
          laut Github:
          typedef enum { // ToDo: to be verified by field tests
              AbsolutNonPersistent = 0x0000, // 0
              RelativNonPersistent = 0x0001, // 1
              AbsolutPersistent = 0x0100, // 256
              RelativPersistent = 0x0101 // 257
          } PowerLimitControlType;
          Wenn ich limitiere, habe ich keinen Überschuss für den Speicher.
          Peterfido
          • P peterfido
            @ralla66
            laut Github:
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @peterfido
            Danke für die Info,
            nö,
            Module 600 Watt
            Verbrauch 200 Watt
            Limit 200 Watt
            macht 400 Watt für den Speicher
