  5. [gelöst] Wert von Objekt in Variable
    6.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 648 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von cdn
    leider stehe ich auf dem Schlauch. Ich würde gerne den Status der Reed Sensoren abfragen und falls Werte dabei sind, die nicht 1 sind, diese in eine Variable schreiben und diese dann später auf meinem NSPanel und via Telegram schicken lassen.
    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen bei Javascript:
    16:00:21.757	error	javascript.0 (2245796) script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test: Object "[object Object]" can't be copied: {}
    16:00:21.758	error	javascript.0 (2245796) script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
    16:00:21.758	error	javascript.0 (2245796) at Object.<anonymous> (script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test:16:58)
    • C cdn
      @cdn sagte: Fehlermeldungen bei Javascript
      Die Liste Fenster enthält Objekte (blau) und keine Objekt-IDs (grün).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cdn
        @paul53 Genial! Das ist es danke!
        Ich habe aber noch das Problem, dass wenn mehrere Reedkontakte ungleich 1 sind, nur der letzte ausgespruckt wird. Liegt halt an dem setze Fenster_notify auf. Wie kann ich denn Werte hinzufügen, anstann zu überschreiben?
        • C cdn
          @cdn sagte: Wie kann ich denn Werte hinzufügen, anstann zu überschreiben?
          Nimm eine Liste.
            Nimm eine Liste.
            cdn
            @paul53 Da bekomme ich allerdings einen Fehler von in der Liste...
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
            • C cdn
              @cdn sagte: Fehler von in der Liste...
              Die leere Liste ist vor der Schleife erzeugt?
              Bitte Blockly zeigen!
                cdn
                @paul53 ich sollte richtig lesen. Danke! Funktioniert!
