  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.1k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    wie filtere ich denn ein Subnetz?
    Mit dem Adapter gar nicht.
    tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    #500
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    ach so
    also gehen nur einzelne konkrete IPs, MACs, Namen etc. zu filtern?
    Wurde schon nach einer Whitelist gefragt ;-)
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #501
      kann mir jemand ein Tip geben wie ich:
      Ich verweise mal auf https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
      blockClient : Block Client { command: "blockClient", mac: "client MAC address" }
      unblockClient : Unblock Client { command: "unblockClient", mac: "client MAC address" }
      verwenden kann?
      Bin neu in NodeRed, wie kann ich dort die "Special Commands: (No GUI)" verwenden?
      edit:
      ist es möglich die Update done Meldungen in der log auszuschalten?
        ich bin an deinem Adapter interessiert.
        Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
        Ich möchte folgende Dinge wissen.
        • Neue Geräte im WLAN
        • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
        • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
        • den Router neustarten?
        Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
        Das ehrt dich. =)
        Stefan2812
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan2812
        #502
        ich bin hier wirklich am verzweifeln - habe einen UDR (Dream Router) und bekomme den Adapter einfach nicht richtig zum laufen.
        Hab mir auf der UDR einen local User angelegt und diesen im Adapter eingetragen aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot :(
        Im Log sehe ich folgendes:
        2022-09-16 08:22:25.829	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
        unifi.0
        2022-09-16 08:22:25.829	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
        unifi.0
        2022-09-16 08:22:25.829	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
        unifi.0
        2022-09-16 08:22:25.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:16.481	info	UniFi adapter is ready
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:16.462	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:16.386	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:12.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:12.413	info	terminating
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:12.412	info	cleaned everything up...
        unifi.0
        2022-09-16 08:20:12.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        unifi.0
        2022-09-16 08:19:32.659	info	UniFi adapter is ready
        unifi.0
        2022-09-16 08:19:32.638	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
        unifi.0
        2022-09-16 08:19:32.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        Hat bitte jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan2812
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          guergen
          #503
          @stefan2812 Versuch doch mal eine neuere Version, bei V0.6.0 steht, dass es da einen bugfix wegen dem Login hat.
          Ich habe hier aktuell 0.6.1 laufen und keine Probleme
          • G guergen
            Stefan2812
            #504
            @guergen hab den 0.6.0 und 0.6.1 jetzt auch versucht - leider ohne Erfolg.
            Hast du eine UDR oder UDM (nicht Pro) im Einsatz?
            Welchen Port gibst du im Adapter an?
            • S Stefan2812
              guergen
              #505
              @stefan2812 Ich habe zwar nur eine USG aber ich nutze 8443 als Port
              • G guergen
                Stefan2812
                #506
                @guergen 😱 - ist gelöst, man sollte natürlich auch seine Firewall Regeln kontrollieren wenn man den ioBroker in einem anderen VLAN hat.
                Ist also gelöst und funktioniert. Danke trotzdem, wahrscheinlich wäre ich ohne die Gewissheit, dass der Adapter bei dir funktioniert nie auf meine Firwall gekommen.
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #507
                  Hallo, kurze Frage:
                  Was hat es mit den "Objekte filtern" aufsich im Adapter?
                  Kann man hier Clients filtern? Weil eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                  Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                  Danke im Voraus.
                  EDIT
                  Hat sich erledigt, mit IP Adresse hats jetzt geklappt, alles was quasi oben unter Objekte drin ist wird quasi NICHT aufgelistet. Schade das es nicht genau andersrum geht :-)
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #508
                    @dslraser
                    Welches Script verwendest du aktuell für die Anwesenheitserkennung mit Unifi ?
                    Ist das hier immer noch dein aktuelles, oder gibts schon eine neuere Version davon ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/195?lang=de
                    Danke und beste Grüße
                    dslraserD nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #509
                      @qlink
                      ich nutze den google-sharedlocations Adapter
                      • Q Qlink
                        @dslraser
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #510
                        @qlink
                        Also ich mach das ganz einfach mit dem "is online" Objekt, klappt bei mir einwandfrei, natürlich immer etwas Verzögerung dabei:
